Sagemcom WHD 80 - Orange Sagemcom FanBox-39E3 i dekodera Sagemcom WHD 80
Andi2005 17 Mar 2018 18:11 2976 8
  • #1 17109810
    Andi2005
    Witam jestem posiadaczem Orange Sagemcom FanBox-39E3 i dekodera Sagemcom WHD 80 Podłączyłem i przewodem Ethern. wszystko działa dobrze ale nie łączy się przez WiFi dzwoniłem na infolinie gdzie spędziłem 40 min i Pani nie pomogła (stwierdziła że trzeba wymienić modem na nowszy choć w salonie zapewniano mnie że wszystko będzie działać dobrze i dekoder będzie łączył się przez WiFi z tym modem który mam) Jak łączę się przez WiFi w ustawieniach dekodera pojawia się tylko takie coś
    Połączenie z siecią : Podłączone
    Nazwa sieci WiFi (SSID) : PUSTE POLE
    Pasmo : 2,4 GHz
    Status WPS: Wyłączony
    Status WiFi: Brak dostępu do sieci Wi- FY
    Przybliżona przepływność : 0
    Jak nacisnę przycisk z tyłu modemu i z przodu dekodara przycisk łączenia się się bezprzewodowo to zapala się zielona dioda ale gaśnie i sytuacja wtgląda jak powyżej
    Bardzo proszę o odpowiedź co zrobić i czy te dwa urządzenia da się sparować aby telewizja działała przez WIFI, Z góry dziękuję
  • #2 17109824
  • #3 17109835
    andpol 33
    Ocena: 1144
    Nie rozumiem, skoro podłączyłeś przewodem to po Ci wifi?
  • #4 17109863
    Andi2005
    WiFi bo tv mam w drugim pokoju i podłączyłem kablem Eth, tylko chwilowo docelowo ma być w drugim pokoju stąd potrzeba WiFi
    W instrukcji Sagemcom WHD 80 jest wskazane że ma wpółpracować poprzez WiFi z FanBox-39E3 i w salonie tak byłem również informowany a teraz na infolini mam informację że muszę wymienić modem c
  • #5 17109886
    andpol 33
    Ocena: 1144
    Wciskasz klawisze P+ i P- w dekoderze?
  • #6 17109889
    Andi2005
    Tak po wciśnięciu przyciskuz tyłu modemu potem naciskam przycisk P+ i P- na dekoderze i dekoder próbuje się połączyć jednak ostatecznie połaczenie nie dochodzi do skutku inne urządzenie np tv bok który kupiłem na allegro łączy się bezprzewodowo tylko problem jest z tym dekoderem
  • #7 17109894
    andpol 33
    Ocena: 1144
    Link
    Postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli się nie da to musisz wymienić.
  • #8 17109928
    Andi2005
    Dodam że mam kablowo tą TV nie poprzez SAT to może to jest problemem ?
    andpol 33
    Ocena: 1144
    W technologi kablowej połączenie przez wifi jest możliwe tylko z FunBoxem 2.0.
✨ Użytkownik posiada modem Orange Sagemcom FanBox-39E3 oraz dekoder Sagemcom WHD 80, które są podłączone przewodem Ethernet. Mimo poprawnego działania połączenia kablowego, dekoder nie łączy się z siecią WiFi. Użytkownik próbował połączyć urządzenia, naciskając przyciski na modemie i dekoderze, jednak nie udało się nawiązać połączenia. Infolinia sugerowała wymianę modemu, mimo wcześniejszych zapewnień, że oba urządzenia będą współpracować. Wskazano, że w technologii kablowej połączenie przez WiFi jest możliwe tylko z FunBoxem 2.0.
