Listwa LED na baterie 9V. Taśma (LSH50/5000/ZI) 300LED 5m/30W/12V DC Zielony
Dagethway 18 Mar 2018 11:12 2343 6
  • #1 17111089
    Dagethway
    Z racji, że jestem0 bardzo początkujący czy ktoś mi mógłby zobrazować schemat jak podłączyć listwę led
    Długość 5m
    Ilość LED: 300 diod
    Szerokość 8mm
    Osłona silikonowa, wodoodporna (IP65)
    Napięcie zasilania: LED 12V DC
    Moc: 6W/m (30W/5m)
    Montaż na taśmie samoprzylepnej
    Taśmę należy zasilać z zasilacza 12V DC (Dostępne na naszych aukcjach)
    Kolor światła: zielony
    pod baterie 9V (lub dwie). Długość taśmy 2,5 m. chciałbym zrobić małą przenośną lampkę na prezent, długo świecić nie musi, chodzi o efekt.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi (:
  • #2 17111107
  • #3 17111114
    Dagethway
    trymer01 napisał:
    "się nie da" - nawet przez chwilę nie będzie świecić.
    A inne baterie?
  • #4 17111134
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 231
    np. akumulator 12V 7Ah
  • #5 17111495
    zetdeel
    Ocena: 883
    Dagethway napisał:
    ...A inne baterie?
    Pobór prądu wynosi 30W÷12V=2,5A. Pociągną to tylko baterie alkaliczne LR20. Pojemność ca. 12Ah wystarczy na ca. 5 godzin świecenia.
    Jednakże koszt kompletu 8 baterii czyni ten sposób zasilania nieopłacalnym.
  • #6 17111557
  • #7 17111580
    zetdeel
    Ocena: 883
    trymer01 napisał:
    Upsss... Nie dopatrzyłem, że tylko 2,5m. Ale poza tym, że czas świecenia wydłuża się do ca. 10h, nie zmienia to faktu niecelowości zasilania z baterii.
    Najlepiej będzie zrobić, jak powyżej napisał kol. Trymer01.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia taśmy LED (LSH50/5000/ZI) o długości 5m i mocy 30W do zasilania z baterii 9V, aby stworzyć przenośną lampkę. Odpowiedzi wskazują, że zasilanie taśmy z baterii 9V nie jest możliwe, ponieważ wymaga ona zasilacza 12V DC. Proponowane alternatywy to użycie akumulatorów 12V 7Ah lub akumulatorów Li-Ion 18650 z przetwornicą step-up, co może wydłużyć czas świecenia, ale nadal nie jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Wskazano również, że zasilanie z baterii alkalicznych LR20 jest kosztowne i nieefektywne.
