Zastosowanie i zamienniki white spirit / spirytus mineralny
Doominus 18 Mar 2018 12:05 21162 19
  • #1 17111232
    Doominus
    Ocena: 390
    Na angielskiej stronie znalazłem opis procesu z użyciem white spirit.
    Tłumaczone jest to na spirytus mineralny > można to zastąpić dowolnym alkoholem technicznym?
    Czy inna nazwa tego produktu to benzyna lakowa?
    Technologicznie sprawa jest taka że dodajemy dość sporo tego rozpuszczalnika do mieszaniny z utwardzaczem. Praktycznie 1/2 rozpuszczalnika i 1/2 mieszaniny.
    Czasem proporcje są wyższe 3:1, 4:1 i 5:1
    Po 24h tężeje to do czegoś o konsystencji rzadkiej galaretki.
    Następnym krokiem jest odparowanie rozpuszczalnika żeby pozostała nam mikro gąbka coś w rodzaju aerożelu. Z niewidzialnymi mikro pęcherzykami po rozpuszczalniku.
    Jakiego rozcieńczalnika użyć żeby odparowywało jak najszybciej.
    Goście polecają również użycie suszarki do grzybów w procesie.
    Całe suszenie trwa od 1-4 tygodni. Może nawet dłużej jeśli wykonany obiekt jest większy i rozpuszczalnik dłużej odparowuje.
  • #2 17111880
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 416
    Nie mineralny, a biały w sensie czysty spirytus.
  • #3 17112035
    Doominus
    Ocena: 390
    Jest tak i tak tłumaczone.
    Tylko czy to jest to samo co alkohol?
    Według wiki jest robiony z pochodnych ropy naftowej.
    Niby ma być tani ale jest 2 razy droższy od zwykłych rozpuszczalników.
    W sumie nie wiem 1l spirytusu kosztuje w produkcji 2zł a to jest sprzedawane po 10zł za litr. Dwa razy drożej niż zwykłe rozpuszczalniki.
  • #4 17112049
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 416
    Daj linka do tego co chcesz zrobić.
  • #5 17113742
    saskia
    Ocena: 1086
    White spirit to najzwyklejszy rozpuszczalnik do farb olejnych i ze spirytusem jako alkoholem nie ma nic wspolnego. To raczej rodzaj oczyszczonej i odpowiednio spreparowanej nafty a nie alkohol.
    Slowo spirit (duch, dusza, opary) jest tu uzyte w znaczeniu lotnosci i odparowywania, a nie w sensie alkoholu jako spirytusu.
    Wielkosc czasteczek w granicach C9-C12
  • #7 17137954
    saskia
    Ocena: 1086
    Doominus napisał:
    Czyli benzyna lakowa?
    Raczej nie.
    Blizej to ma do zwyklego rozpuszczalnika farb ftalowych.
    Mnie zawsze denerwuje ze produucenci nie podaja wzorow chemicznych skladnikow swoich produktow tylko wymyslaja rozne nazwy ktore czesto nawet nie maja nic wspolego z samym produktem, a poza tym mimo ostrzezen BHP i zdrowotnych na etykietach zwieksza to ryzyko popelnienia bledu w uzyciu danego produktu ktory moze w niieoczekiwany sposob spowodowac jakas niebezpieczna reakcje chem.
  • #8 17138072
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Bzdura! Nie wprowadzaj ludzi w błąd!
    To jest coś pomiędzy benzyną ekstrakcyjną a benzyną lakową.
    Benzyna ekstrakcyjna składa się z węglowodorów C5 - C7, lakowa C9 - C16 a terpentyna mineralna C7 - C12.
  • #10 17138254
    saskia
    Ocena: 1086
    Wlasnie w tym jest problem ze zazwyczaj sa to mieszanki o roznych proporcjach poszczegolnych weglowodorow i bez oznaczen chemicznych producenta nie dojdzie sie ani co to dokladnie jest, ani ile ktorego skladnika o jakich frakcjach.
    Doominus napisał:
    To co kupić?
    Jak wynika z opisu w pierwszym poscie to ktorykolwiek z rozpuszczalnikow powinien zdac egzamin, a roznica bedzie jedynie w szybkosci odparowania, bo sam rozpuszczalnik nie bierze udzialu w reakcjach i jest jedynie wypelniaczem do odparowania.
  • #11 17138293
  • #13 17138459
  • #15 17138655
    saskia
    Ocena: 1086
    protasiewicz napisał:
    Proszę bardzo. Odorless white (mineral) spirit:
    26.5PLN/litr W hurcie taniej znajdziesz.
    Po polsku bezzapachowy biały spirytus, bezzapachowy spirytus mineralny itp.
    W tym sklepie komus sie cos pomieszalo, bo slowo spirytus w jezyku polskim oznacza alkochol. Moze nim byc praktycznie kazdy z alkoholi od metanolu poczawszy.
    Jest takze jedna z grup rozpuszczalnikow, niestety nie miesza sie z olejami uzywanymi w farbach olejnych.
    Jedyna mozliwosc by to co napisali w sklepie bylo poprawne, to to ze to co oferuja, to niebarwiony denaturat, czyli metanol, ktorego sam nieraz uzywam.
    Mimo to nazwa white spirit w zadnym wypadku nie odnosi sie do alkoholi, a cala ta mieszanka tlumaczenia w opisie pochodzi jedynie z niewiedzy osoby opisujacej produkt.
  • #16 17138722
  • #17 17138863
    telecaster1951
    Ocena: 818
    saskia napisał:
    oznacza alkochol.
    O matko...
    O matko...
    O matko...
    Kalki z angielskiego zdarzały się i zdarzać będą. Nie unikniemy tego.
    Spirytus to etanol. Spirytus drzewny to metanol. Spirytus biały to rozpuszczalnik o którym mówimy.
    Denaturat to etanol skażany benzoesanem denatonium (najbardziej gorzka substancja chemiczna) i butanonem. Metanolu nie ma już od kilkudziesięciu lat.
    Im szybsze odparowanie, tym pory większe.
    Ponad to musisz mieć rozpuszczalnik który będzie się mieszał z Twoją mieszaniną. Nie sądzę aby alkohole były odpowiednie, ze względu na centrum elektrofilowe w cząsteczce, zatem może ulegać reakcji w środowisku. Poza tym, nie wiem czy będą się mieszały.
    Możesz spróbować heksanu lub benzyny ekstrakcyjnej, ale na bank uzyskasz znacznie większe pory niż dla obecnego rozpuszczalnika.
  • #19 17499434
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Tu masz taniej -19zł litr, produkt najwyzszej jakości stosowany od lat:
    Fiddes White Spirit.
    Polecam także do pcb jako zmywacz , szybko odstawicie marniej jakości IPA jakie jest dostępne na naszym rynku :)
  • #20 17499561
    viayner
    Ocena: 2052
    panowie dyskusja wyglada dziwnie, pare problemow do rozwarzenia:
    - white spirit to mieszanina weglowodowrow nasyconych czyli blizej jemu do benzyny
    - skoro jest to rozpuszczalnik w procesie jak sadze sieciowania zywicy to rozpuszczalnik nie moze byc aktywny wiec alkohole odpadaja jako ze moga uczestniczyc w reakcji a wiec wplywac na wlasnosci produktu koncowego. To trzeba sprawdzic na podstawie reakcji jak zachodzi w ukladzie.
    - modyfikacje samego procesu, tu bylbym ostrozny, zmiana warunkow zmieni wlasnosci produktu.
Dyskusja dotyczy zastosowania white spirit (spirytus mineralny) jako rozpuszczalnika w procesach technologicznych, w tym w mieszankach z utwardzaczem. Uczestnicy podkreślają, że white spirit to nie alkohol, lecz oczyszczona nafta, a jego właściwości różnią się od alkoholi technicznych. Wskazano, że różne rozpuszczalniki mogą być używane, ale ich szybkość odparowania oraz skład chemiczny mają kluczowe znaczenie dla końcowych właściwości produktu. Uczestnicy sugerują, że do szybszego odparowania można użyć heksanu lub benzyny ekstrakcyjnej, ale należy zachować ostrożność, aby nie wpłynęły one na reakcje chemiczne w procesie. Wspomniano również o różnych markach white spirit, takich jak Fiddes.
