[Rozwiązano] Xbox 1 - migające diody, konsola się nie uruchamia
Fantao 18 Mar 2018 15:48 13254 17
  • #1 17111789
    Fantao
    Ocena: 9
    Niedawno kupiłem starą konsolę Xbox 1. Konsola działała ale chodziła bardzo głośno. Po kilku dniach przestała działać i teraz po włączeniu migają na przemian diody pomarańczowa i zielona a po chwili miga już tylko czerwona i konsola się nie uruchamia. Nie ma żadnego obrazu. Konsola była kiedyś przerabiana ale nie wiem w jaki sposób bo taką już kupiłem. Napędy odpinałem i dalej było to samo. P.S. teraz konsola nie hałasuje. Może to dysk twardy?
  • #3 17111863
    Fantao
    Ocena: 9
    To nie jest Xbox One tylko Xbox w pierwszej wersji (Classic)
  • #4 17112063
    k3mal
    Ocena: 4
    Jak miga pomarańczowa na przemian z zieloną, to sprawdź najpierw podłączenie kable AV.
    Jak głośno chodziła, tzn. że wentylator nie wyrabiał czyli konsola się przegrzewała i teraz dlatego świeci czerwona lampka.
    Spróbuj wymienić pastę pod CPU i GPU, może nie zdążyłeś nic usmażyć.
  • #5 17112349
    Fantao
    Ocena: 9
    Zmieniłem kabel AV na drugi i dalej to samo. Dioda jednak nie miga pomarańczowa (złudzenie optyczne 😛) tylko zielona z czerwoną na przemian i tak przez chwilę. Później słychać głośny szum chyba wentylatora i świeci się tylko pomarańczowa dioda przez kilka sekund po czym konsola całkiem się wyłącza.
  • #6 17112621
    k3mal
    Ocena: 4
    A na ekranie nie wyświetla się nic? Skoro kabel jest ok i inne kolory migają, to powinien wyświetlać się jakiś numer, oznaczający kod błędu.
    Jeżeli zielona-czerwona - rozkręć konsolę, odepnij napęd i dysk, podłącz ponownie. Te kolory oznaczą problem połączenia HDD lub napędu.
    Dla pewności pastę też możesz wymienić bo to 10min roboty, a pierwsze X-y lubią się przegrzewać. Oryginalna pasta po tylu latach jest wyschnięta na wiór :)
  • #7 17115697
    Fantao
    Ocena: 9
    Odpięcie napędów nic nie daje bo bez nich dalej miga dioda zielona i czerwona. Czy mogę dać kabel IDE do dysku i napędu z komputera? Są takie same? Wentylator pracuje idealnie i jest cichy więc głośny hałas musiał generować dysk twardy a teraz może całkiem padł. Obrazu nie ma a przy włączaniu konsoli słychać tylko przez chwilę pykanie w głośnikach. Czy konsola po odpięciu napędów powinna pokazać jakiś obraz?
    Po oględzinach płyty głównej znalazłem w okolicach procesora NVIDIA dziwną plamkę jakby kalafonii na jednym z rezystorków. Po oczyszczeniu wygląda to dosyć podejrzanie. Jest to rezystor o nr R7D10. Podejrzany też jest rezystor R7D1 znajdujący się kawałek dalej. Dołączam zdjęcia tych rezystorów.
    • Xbox 1 - migające diody, konsola się nie uruchamia IMG_20180320_082113.jpg (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Xbox 1 - migające diody, konsola się nie uruchamia IMG_20180320_082103.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Xbox 1 - migające diody, konsola się nie uruchamia IMG_20180320_082243.jpg (3.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17116075
    k3mal
    Ocena: 4
    Chodziło mi o to, abyś sprawdził połączenie z dyskiem i napędem, po prostu odpiąć i podpiąć ponownie, wtedy włączyć i zobaczyć.
    Może gdzieś nie ma połączenia, przez zaśniedziałe styki czy coś. Możesz tez przeczyścić złącza w dysku i napędzie jakimś środkiem do elektroniki.
    Na ekranie powinien się pojawić ekran tego typu (ale podłącz konsole z HDD i napędem), gdzie w lewym górnym roku powinien znajdować się numer:
    Kable są identyczne jak w komputerze do dysków IDE, więc możesz je zamienić.
    R7D1 i R7D10 są połączone, ktoś przed Tobą bawił się w przerabianie TSOP, dlatego zlutował te punkty w których pierwotnie nie było rezystorów.
    Po tych punktach wiem już też, że masz płytę główną w wersji pomiędzy V1.2 a V1.5 :)
    Osobiście obstawiam na 80%, że po prostu padł dysk twardy w Twojej konsoli.
  • #9 17116107
    Fantao
    Ocena: 9
    Ale jeżeli padł dysk twardy to po odpięciu go od płyty głównej powinienem mieć taki komunikat jak na zamieszczonym przez Ciebie screenie. A u mnie po odpięciu napędów dalej miga dioda zielona i czerwona i nie ma żadnego obrazu na ekranie. Kabel AV i zasilający podpinałem od drugiej bliźniaczej konsoli i dalej nic.
    Też bym stawiał na dysk bo przed awarią chodził jak ruski czołg a teraz jest cicho. Ale dlaczego nie wyświetla mi się żaden ekran?
    Jeżeli chodzi o pastę pod prockiem to ją wymienię ale w tej chwili to nie to jest przyczyną nie włączania się konsoli bo przecież ona nawet nie zdąży się nagrzać bo się nie włącza a poza tym wentylator działa sprawnie więc zapewnia dobre chłodzenie.
    k3mal
    Ocena: 4
    Cytat z forum anglojęzycznego:
    If it flashes green and reboots and then flashes red green, it's the eeprom that's corrupt or has been flashes with another Xbox version.
    ( reason I know I done it lmao had to buy an eeprom reader to fix it )
    You get no image on the screen when this happens.
    Tak więc to by się zgadzało.
  • #11 17116137
    Fantao
    Ocena: 9
    Zgadzałoby się idealnie. Wgranie złej wersji flash odpada bo wcześniej konsola działała więc raczej EPROM mógł poprostu ulec uszkodzeniu. Tylko w tym przypadku konsola jest chyba do wywalenia?
    k3mal
    Ocena: 4
    Można chyba odczytać EEPROM i spróbować go na nowo wgrać, jednak nigdy osobiście tego nie robiłem więc nie mam doświadczenia.
    Jak odczytać/zapisać eeprom, może znajdziesz odpowiedź i poradnik tutaj:
  • #13 17118091
    Fantao
    Ocena: 9
    Ok. Sam się tego nie podejmę. Zna ktoś jakiś serwis gdzie mogli by naprawić taką zabytkową konsolę?
    Atr3ju
    Ocena: 33
    Uderz do Majstra, ma wiedzę na temat Xboxa 1 jak mało kto.
    xbox.cba.pl
  • #15 17122478
    Fantao
    Ocena: 9
    Dziękuję. Skontaktowałem się z Majstrem i podejmie się naprawy. Dam znać jaka była usterka.
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 253
    Usterka eepromu. Zdjęcia które wykonałeś to mostki po TSOPie, ktoś słabo je wykonał. Posiadam na sprzedaż sprawne płyty główne z zasilaczem po Tsopie, priv. Pozdrawiam.
  • #17 17150231
    Fantao
    Ocena: 9
    A więc wymieniona została cała płyta główna. Ze starą nie dało się już nic zrobić. Przy okazji wymieniony został dysk na 250GB.
    Temat można zamknąć.
  • #18 17554727
    Fantao
    Ocena: 9
    W konsoli została wymieniona cała płyta główna. Uszkodzony był prawdopodobnie eprom.
✨ Użytkownik zgłosił problem z konsolą Xbox 1, która po kilku dniach użytkowania przestała działać, migając diodami pomarańczową i zieloną, a następnie czerwoną. Konsola nie wyświetla obrazu, a wcześniej była głośna, co sugeruje przegrzewanie. Użytkownik sprawdził kabel AV oraz odpiął napędy, ale problem pozostał. W trakcie dyskusji zasugerowano wymianę pasty termoprzewodzącej, sprawdzenie połączeń oraz ewentualną wymianę dysku twardego. Ostatecznie, po analizie płyty głównej, stwierdzono uszkodzenie EEPROM-u, co doprowadziło do wymiany całej płyty głównej oraz dysku na 250GB.
