Konsola Xbox One X zawiesza się, brak obrazu, itd.
Polizistpl 25 Lut 2021 09:22 2118 9
  • #1 19280910
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Mam problem z konsolą xbox od jakiś paru miesięcy wysyłałem do dwóch serwisów ale nie potrafią dowiedzieć się dlaczego moja konsola dziwnie się zachowuje.zacznijmy od tego konsolą około 30 min po jej uruchomieniu zawiesza się tu obrazu poprzedze pytanie dysk twardy został wymieniony z hdd na ssd.po tych 30 min ja grając w grę zawiesza się i tu poprzedza kolejną odpowiedź to nie jest problem z zapisem lokalnym gry,miewam też coś takiego że konsolą jak się zawiesi zaczyna szybko migać dioda przycisku logo xbox po czym konsolą się wyłącza i tu poprzedzę kolejną odpowiedź wentylator chodzi konsoli i konsolą się nie przegrzewa,warto też wspomnieć że po włączeniu konsoli często występuje chwilowo ekran brak sygnału na telewizorze po czym włącza się czarny ekran
    Mam dwa typy:czy to może być błąd systemu?
    Albo uszkodzona pamięć ram proszę o pomoc;(
  • #2 19282704
    drops206
    Ocena: 40
    W pierwszej kolejności popraw pisownię bo ciężko się to czyta. Pojawiają się jakieś błędy przy uruchamianiu konsoli poza tym czarnym ekranem?
  • #3 19282807
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Tak są błędy przy uruchamianiu typu E105 itd.
  • #4 19282837
    drops206
    Ocena: 40
    Dysk przy wymianie był klonowany czy przygotowany przy pomocy skryptu?
  • #5 19282853
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Raczej klonowany ale nie jestem pewien.
  • #6 19282867
    drops206
    Ocena: 40
    Przed wymianą dysku też się konsola tak zachowywała? Ustawienia fabryczne przywracane? Zmieniałeś pastę termoprzewodzącą? Gdy konsola się zawiesza dźwięk w grze jest odtwarzany czy też się wiesza?
    Po złapaniu zwiechy dioda z logo miga 3 razy?
  • #7 19282951
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Tak przed wymianą dysku konsola tak samo się zachowywała,ustawienia fabryczne były przywracane ale nic to nie pomogło,pasta termo przewodząca były wymieniana nie dawno temu w serwisie,tak konsola się zawiesza gra i dźwięk również,i po chwili zaczyna migadź trzy razy dioda logo xbox,i często po tym potrójnym miganiu diody konsola wyłącza się.
  • #8 19282969
    drops206
    Ocena: 40
    Jeżeli nie pamiętasz czy dysk był klonowany czy nie, przygotuj drugi dysk np. 500GB przy pomocy skryptu (do poszukania w Google), wrzuć na spreparowany dysk pliki z OSU1 (oczywiście odpowiednie w odpowiednie foldery A oraz B na partycji SYSTEM UPDATE). Całą zawartość OSU1 kopiujesz na pendrive sformatowanego w NTFS i uruchamiasz aktualizacje offline z recovery menu.
    Sprawdź to i daj znać czy konsola normalnie wystartowała .
  • #9 19282984
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    drops206 napisał:
    Jeżeli nie pamiętasz czy dysk był klonowany czy nie, przygotuj drugi dysk np. 500GB przy pomocy skryptu (do poszukania w Google), wrzuć na spreparowany dysk pliki z OSU1 (oczywiście odpowiednie w odpowiednie foldery A oraz B na partycji SYSTEM UPDATE). Całą zawartość OSU1 kopiujesz na pendrive z sformatowanego w NTFS i uruchamiasz aktualizacje offline z recovery menu.
    Dobrze to ja jeszcze zapytam się serwisu czy dysk był klonowany czy nie dam znać jak to wykonam dziękuje Panu za pomoc:)
  • #10 19335063
    Polizistpl
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam!
    Miałem się odezwać jak wykonam tą czynność
    Niestety nic nie dało wykonanie aktualizacji offline konsoli xbox :(
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox One X, która zawiesza się po około 30 minutach użytkowania, wyświetlając czarny ekran i migającą diodę logo Xbox. Konsola była serwisowana, a dysk twardy wymieniony na SSD. Pojawiają się błędy przy uruchamianiu, takie jak E105. Użytkownik przywracał ustawienia fabryczne i wymieniał pastę termoprzewodzącą, jednak problem nadal występuje. Proponowane rozwiązania obejmują sprawdzenie, czy dysk był klonowany, oraz wykonanie aktualizacji offline z użyciem plików OSU1, co jednak nie przyniosło rezultatu.
