[Rozwiązano] Ford focus 1.6 mk1 2003r pasek rozrządu co ile lat wymieniać - mały przebieg ?
SZYMON BYDGOSZCZ 24 Mar 2018 01:30 9657 17
  • #1 17123940
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Auto jak w opisie.
    Przebieg ok 90.000.
    Wymiana paska była w 2012.
    Przebieg od wtedy ok 15.000 km.
  • #2 17123953
    toze171
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    100 tys. km zobacz najlepiej w książce serwisowej, bo w niektórych nawet co 60 tys
    Wiek nie ma znaczenia
    Moderowany przez ociz:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Za zmyślanie i wprowadzanie w błąd ostrzeżenie.
  • #3 17123967
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    15000 km od ostatniej wymiany.
    JAK NIE MA !?
    Pasek 5 - 10 lat i śmietnik !
  • #4 17123969
    toze171
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    nie jeden pasek wymieniałem i z tego, co wiem, pisze się tylko przebieg na kartce, nie przypominam sobie, żebym pisał date
    a przepraszam, jest data, ale do niej się nikt nie stosuje, mechanik patrzy na przebieg, jak myślisz, czy ktoś w dwudziestoletnim samochodzie wymieniałby rozrząd nie! gdzie to kupa rdzy?
  • #5 17123974
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Auto jak nowe - ghia ful opcja - bez grama rdzy - nawet na dole tylnych drzwi.
    Dobra pasek wymienię ale reszta rolki itd też ?
  • #6 17123975
    toze171
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    pasek rolki napinacz pompa zawsze wymienia się komplet
    w twoim przypadku pasek pompa napinacz kup sobie dobry pasek np. Reinz albo skf. a i bez blokad nie zrobisz tego
    blokada na wale jest za prawa półosiom, trzeba odkręcić śrubę na klucz 10 i wkręcić tam blokadę a na walki listwa
    a i trzeba popuścić kola zębate
  • #7 17123993
    rafik$
    Ocena: 52
    I koniecznie wymień śrubę wału korbowego, ta na klucz 18
  • #8 17124008
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    To jest benzyna to też ?
  • #9 17124213
    mario 77
    Ocena: 335
    160000km/120miesięcy
  • #10 17124241
    robokop
    Ocena: 6373
    Tyle to może i oryginał z pierwszego montażu jeździł - z tego co da się obecnie kupić, to ryzykowna podpowiedź - i to tak z 50%. Koszt w porównaniu z naprawą silnika potem niewielki - warto dla spokojności sumienia wymienić, przy nieznanej pełnej historii pojazdu.
  • #12 17124258
    mario 77
    Ocena: 335
    Zatrzymaj sobie takie porady dla siebie. Okres pracy paska jest tak samo istotny jak przebieg.
    Dlaczego ryzykowna? Gość zapytał co ile lat wymieniać pasek więc podałem mu okresy z AD. Na jakiś danych trzeba się opierać. Oczywiście tak dla świętego spokoju każdy może sobie założyć że będzie wymieniał pasek np. co 50tys. i 4 lata i nikomu to nie zaszkodzi.
  • #13 17124335
    toze171
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    cepie jezeli pasek niejest popekany to jest dobry a po droge jak niejestes pewien rozrzadu to sie go poprostu wymienia
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Tydzień urlopu.
  • #14 17124343
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Pasek był wymieniany w 2012r.
    I raczej wszystko w temacie.
  • #15 17124521
    rafik$
    Ocena: 52
    W 1,6 benzynie koniecznie nowa sruba wału,
  • #16 17124922
    mario 77
    Ocena: 335
    Po pierwsze , widać że z kulturą ci nie po drodze.
    Po drugie , po 5 czy 7 latach użytkowania będziesz codziennie ściągał obudowę i zaglądał na pasek czy nie jest popękany? Gratuluję.
  • #17 17124978
    rafik$
    Ocena: 52
    Pomijając że są paski, które się pozrywały lub przeskoczyły nie będąc pękniete
  • #18 17132801
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Pasek po świętach do wymiany.
    + śruba na wale.
W dyskusji poruszono temat wymiany paska rozrządu w Fordzie Focusie 1.6 MK1 z 2003 roku, który ma przebieg około 90.000 km. Użytkownik wskazał, że pasek był wymieniany w 2012 roku, a od tego czasu przejechał tylko 15.000 km. Uczestnicy forum podkreślili, że pasek rozrządu powinien być wymieniany co 5-10 lat, niezależnie od przebiegu, oraz że zaleca się wymianę całego zestawu (pasek, rolki, napinacz, pompa wody) dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wskazano również na konieczność wymiany śruby wału korbowego. Użytkownicy podkreślili, że wiek paska jest równie ważny jak jego przebieg, a dla spokoju ducha warto wymieniać go regularnie, nawet przy niskim przebiegu.
