TYT TH-UV8000D - Szum na TX, ustawienia CTCSS i offset, Góra Chełmiec
Batibrt 24 Mar 2018 20:26 2388 1
  • #1 17125383
    Batibrt
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem kupilem sobie nowy sprzet i mianowicie po krotce:
    145.062 5 rx
    145.662 5 tx
    Ctcss 94.8 to parametry przemiennika góra chełmiec. Ustawiam takie czestotliwosci w menu ustawiam ctcss na rx i tx 94.8 (C-CDC w menu robi to na rx i tx ale mozna takze osobno). Nadaje na czest. 145.062 i otwieram przekaznik bez problemu lecz on na czest. 145.662 zwraca sam szum. Nasluch mam z dwoch kanalow na raz. I tu moje pytanie czy ctcss ustawiac mam na rx i tx? Co z funkcja offset? Czy ustawiac? Czy to ma cos wspolnego z ctcss? Jak dam dodatni badz ujemny podczas probowania nadawania jest tylko "bip" i nic nie nadaje w eter. Jestem poczatkujacym krotkofalowcem i nie rozumiem wszystkich zagadnien
  • #2 17126161
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Batibrt napisał:
    ...Co z funkcja offset? Czy ustawiac? Czy to ma cos wspolnego z ctcss?...
    Offset jest to przesunięcie częstotliwości odbiornika w stosunku do nadajnika. W paśmie 2 m wynosi on 600 kHz czyli nadajnik ma pracować 600 kHz poniżej częstotliwości odbiornika. W radiu ustawiasz -600.
    CTSS służy tylko do załączenia nadajnika przemiennika.
    Batibrt napisał:
    ... Jestem poczatkujacym krotkofalowcem i nie rozumiem wszystkich zagadnien
    Ciekawe, jak zdałeś egzamin bez podstawowej wiedzy?
