Audi A4 B6 1.9TDI - Wysokie korekty oraz bipy w programie
hunter999 25 Mar 2018 20:40 33783 18
  • #1 17127515
    hunter999
    Ocena: 45
    Witam, znajomy ma wysokie korekty i bipy w swoim 1.9TDI 116km, podejrzewam że jeden wtrysk jest do wymiany tylko nie wiem który bo jeden nadrabia za ten co jest słaby jak dobrze rozumiem. Proszę o pomoc.
    Sprawdzaliśmy korekty na biegu jałowym i na 2tyś obrotów.
    Audi A4 B6 1.9TDI - Wysokie korekty oraz bipy w programieAudi A4 B6 1.9TDI - Wysokie korekty oraz bipy w programie
  • #2 17127579
    Trawik
    Ocena: 442
    Nr 4 wygląda na najsłabszy.
  • #3 17127586
    hunter999
    Ocena: 45
    czyli 4 jest słabszy a 1 nadrabia za 4 dobrze rozumiem ?
  • #4 17127634
    daro_p
    Ocena: 51
    A czy z silnikiem się coś dzieje- jakieś problemy?. Korekty są, ale jeszcze w normie. Bipy troche podwyższone, ale czesto spotykam wartości w okolicach 40- 50 i silniki smigają jeszcze po kilka lat. Brakuje mi tu odczytów grupy 18 - powinny być zera - chwilowe odchylki do 4 przy odposzczaniu gazu. Może po prostu problemy z związkami elektrycznymi - proponuje sprawdzić zanim wymienicie wtryski.
    http://turbodiesel.hswg.pl/sprawdzenie-stanu-pompowtryskiwaczy-w-silniku-tdi/
  • #5 17127646
    hunter999
    Ocena: 45
    w grupie 18 jak sobie klekocze na jałowych jest wszędzie 0 po wciśnięciu i odpuszczeniu gazu czasami 127 na ułamek sekundy, silnik ma delikatne wibracje i to go martwi oraz te bipy
  • #6 17127665
    daro_p
    Ocena: 51
    A czy korekty dawek są stałe czy "falują "- w jakim stanie jest dwumasa? Na początek proponuję najprostsze rozwiazania - sprawdzenie połączeń na wtrysku 1 i 4.
  • #7 17127673
    hunter999
    Ocena: 45
    dwumas 46tyś km temu wymieniony na LUKa, masz na myśli podoginanie konektorów we wtyczkach ?
    Na 4 cylindrze korekta miesiąc temu wynosiła +0.99 teraz jest +1.2 jak widać na foto
  • #8 17127739
    daro_p
    Ocena: 51
    Tak - poprawa złączy elektryczny, sprawdzenie synchronizacji. Jeżeli to nie pomoże, to można podmienić dla pewności wtryski miejscami i powtórzyć odczyty np 3 i 4. Warto sprawdzić wydajność pompy tandem ( paliwo). Wymiana wtrysków to kosztowna sprawa, warto więc wyeliminować po drodze inne możliwe przyczyny- tanie w weryfikacji.
  • #9 17127759
    hunter999
    Ocena: 45
    a jak sprawdzić wydajność pompy vacum ? ale jak ona by słaba była to wszystkie wtryski miały by chyba gorsze korekty? bynajmniej mi się tak wydaje, synchronizacja rozrządu jest ok jeśli o tą Ci chodzi jest -0,5,
  • #10 17127794
    daro_p
    Ocena: 51
    Jest na pompie miejsce, aby sie podpiąć z manometrem.
    https://youtu.be/Ib_TU2rQNLs
    Co do wydajności to tak, zgadzam sie z Tobą, i zazwyczaj wyskakują ujemne bipy. Chodzi mi o to, aby wyeliminowac inne możliwe przyczyny, które mogą dawać podobne objawy z nierówną praca silnika. Jak okaże sie że to jednak wtrysk (i ja bym sie pierwszemu przygladal) - to i tak trzeba będzie zainwestowac i je wymienić lub zregenerować.
  • #11 17127845
    hunter999
    Ocena: 45
    Wtedy tylko 1 do regeneracji czyli ten 4, ale myślę że pompa jest ok bo hamulec jest jak powinien być nie wpada w podłogę, a np 2 i 3 wtrysk mają idealne korekty i bipy, a jak by pompa była słaba to wszystkie wtryski miały by słabe korekty, a 4 wtrysk jest najbliżej pompy więc on powinien dostawać najwięcej paliwa, dobrze myślę ?
    Myślimy nad wyjęciem 4 wtrysku i zobaczeniem tych uszczelek (ponoć też mają duży wpływ na korekty itp) oraz konektorach.
  • #12 17127945
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Chyba możliwa jest też sytuacja że oring środkowy puszcza, wtedy paliwo od razu leje się na przelew w takim wtryskiwaczu, komputer próbuje ratować sytuację zwiększając dawkę a zbyt małe ciśnienie powoduje ujemny bip. Ale to tylko gdybanie.
  • #13 17127952
    daro_p
    Ocena: 51
    Tak, poza hamulcem :-) Pompa tendem dziala w dwóch obszarach - podcisnienia powietrza i cisnienia paliwa - osobne tematy.
  • #14 17127974
    hunter999
    Ocena: 45
    No wiem że ona robi kilka rzeczy, przed chwilą znalazłem na necie że jak pompa vacum słaba to korekty na wtryskach się mocno rozjeżdżają, myślę że tą pompę można odpuścić tym bardziej że auto z 2004r i jest już tam pompa BOSCHa nie LUKa z wadliwym króćcem. Nie ma też problemu z odpalaniem przy -18 świece 2 razy podgrzane i odpalił klekot bez problemu na letniej ropie z dodatkiem Arrow.
  • #15 17129528
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Właśnie dzisiaj robiłem przypadek -50 BIP, samochód pracował na 3 cylindry, powodem były uszczelki, a konkretnie dolna uszczelka. Z jakiegoś powodu miedziana podkładka nie wytrzymała i puściła kompresję, czego gumowy oring nie też nie wytrzymał. Po wymianie BIP w okolicach 0, ale zapewne naprawa nie pomoże na długo, bo gniazda porozbijane. W ogóle, nie wiem kto projektował to rozwiązanie, ale zapewne działo się to w ramach aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych umysłowo, bo nikt normalny nie wpadłby na pomysł mocowania silnie obciążonego, drgającego elementu jedną śrubą szóstką.
  • #16 17129839
    hunter999
    Ocena: 45
    Jutro przyjrzę się pompie vacum czy nie ma wycieków itp, a uszczelkom na 4 wtrysku jak dostanę klucz dynamometryczny bo sam nie posiadam :/
  • #17 17130147
    masay1
    Ocena: 81
    "W ogóle, nie wiem kto projektował to rozwiązanie, ale zapewne działo się to w ramach aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych umysłowo, bo nikt normalny nie wpadłby na pomysł mocowania silnie obciążonego, drgającego elementu jedną śrubą szóstką."
    no trochę pojechałeś po Inżynierach VW... he, he...
    no a i przy okazji masz dużo racji... choć rozwiązanie to nie jest za "szczęśliwe" to jak zapewne wiesz,
    niemało tego chłopcy wypuścili... niektóre autka mają po 400tyś i więcej i nikt w Nich jeszcze nie grzebał...
    ale fakt faktem, że za szczęśliwe to to nie jest... niemniej jednak; niepełnosprawnych mogłeś odpuścić...
    "Jutro przyjrzę się pompie vacum czy nie ma wycieków itp, a uszczelkom na 4 wtrysku jak dostanę klucz dynamometryczny bo sam nie posiadam :/"
    owy klucz jak najbardziej potrzebny, ale Bardzo Ważne, aby mieć Nowe Śruby mocujące wtryski oraz te od osi dźwigienek... nie kosztują fortuny, a używanych Nie polecam!!!
    przy zaleceniu producenta 12Nm + kąt 270 stopni (wtryskiwacze) oraz 20Nm + 90 stopni (ośki) tylko i wyłącznie Nowe...
    bo później co poniektórzy narzekają, że gwinty w głowicy słabe...
  • #19 17131195
    masay1
    Ocena: 81
    osobiście polecałbym co innego...
    do mało wymagających napraw Ok...
    ale tam gdzie potrzeba nieco więcej precyzji to trochę za słaby...
    oczywiście jest to tylko moja ocena...
W dyskusji poruszono problem wysokich korekt i bipy wtryskiwaczy w Audi A4 B6 1.9TDI. Użytkownik podejrzewa, że jeden z wtryskiwaczy (nr 4) jest uszkodzony, co potwierdzają obserwacje korekt. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz synchronizacji, a także wydajności pompy tandem. Wskazano na możliwość wymiany wtryskiwaczy miejscami w celu dalszej diagnostyki. Użytkownik planuje sprawdzić uszczelki wtryskiwacza oraz pompę vacum. Wskazano również na problemy z uszczelkami, które mogą wpływać na korekty. Dyskusja zawiera również porady dotyczące użycia klucza dynamometrycznego do dokręcania wtryskiwaczy.
