[Rozwiązano] [VHS] Dziwne zniekształcenia obrazu przy kopiowaniu na DVD - format 16:9 w VHS?
rgr2 26 Mar 2018 08:57 2268 7
  • #1 17128345
    rgr2
    Ocena: 16
    Kopiuję kilka kaset VHS na DVD. Na części obraz mam prawidłowy, a na drugiej części kaset obraz taki jak poniżej (zdjęcie z panoramicznego TV kineskopowego).
    Na dole wyświetla czarny pasek, a ta cienka linia pod nim to z kolei górna część obrazu.
    Jest to na kilku kasetach, więc to nie jest jakaś usterka jednostkowa.
    Co to może być? Jakiś VHS w formacie 16:9? Jakaś dziwna wersja PAL? NTSC i wyświetla mniej linii?
    • [VHS] Dziwne zniekształcenia obrazu przy kopiowaniu na DVD - format 16:9 w VHS? vhs-distortion.jpg (838.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17129726
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 471
    Te błędy wynikają z tego iż głowice video były źle ustawione względem sygnałów synchronizacji, które są nagrywane na dolnym brzegu taśmy a najczęstszym uszkodzeniem kaset wideo jest właśnie lekkie zaginanie się tego brzegu. Problem z synchronizacją to różnego rodzaju efekty widoczne na ekranie telewizora. Po zgraniu na dysk można usunąć ten dolny lub każdy inny bok, w programie np. FormatFactory po wczytaniu wideo, klikając PPM na pliku wybierając Opcje mamy dostęp do funkcji Crop, która umożliwia ustawienie co ma być widoczne i po konwersji uzyskamy wideo bez widocznych błędów. Inne programy do edycji wideo też posiadają taką lub podobną funkcję.
  • #3 17131512
    rgr2
    Ocena: 16
    Już wyjaśniło się. Kaseta była w NTSC - niby VHS ma opcję "NTSC playback on PAL TV", ale jak widać jest efekt uboczny.
    Ale mam pytanie odnośnie tematu, który poruszyłeś. Mam magnetowid VHS Panasonica, który daje mi całkiem ładny obraz z kaset, ale generalnie śnieży na dole i zakłócenia są większe niż powinny.
    Nie jest to wina kaset (chociaż na lepszych kasetach efekt jest mniejszy), tylko magnetowidu. Mam też drugi magnetowid, na którym ten efekt nie występuje.
    Co to może być? Głowica wymaga ustawienia czy po prostu jest zużyta i sprzęt do śmieci (historia nieznana, sprzęt z drugiej ręki)?
  • #4 17131607
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Kolega "pobawi" się ustawieniem głowicy.
    W większości magnetowidów było to możliwe z poziomu użytkownika.
    Magnetowid nie ma przycisków "Tracking"?
    Proszę sprawdzić instrukcję lub podać model tego magnetowidu.
  • #5 17131690
    rgr2
    Ocena: 16
    Ma tracking -- niestety to nie pomaga.
  • #6 17132606
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Pozostaje tylko wyczyścić głowicę.
    Może to przyniesie jakiś efekt.
  • #7 17884058
    jancio1973
    Ocena: 27
    Bzdura,z tym czyszczeniem głowicy.... Poluzuj dwie śrubki mocujące płytkę nad głowicą video i delikatnie przekręcając całą płytką w prawo lub w lewo ustaw tak obraz, aby zakłócenia były jak najmniejsze,ale żeby jednocześnie nie zrywało synchronizacji-ot cała tajemnica.
  • #8 18425915
    rgr2
    Ocena: 16
    To był problem z różnym rodzajem NTSC w magnetowidzie i nagrywarce.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kopiowaniem kaset VHS na DVD, gdzie część obrazu jest zniekształcona, co może być spowodowane błędami synchronizacji sygnałów. Po analizie okazało się, że kaseta była w formacie NTSC, co wpływa na jakość obrazu na telewizorze PAL. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z niewłaściwego ustawienia głowicy w magnetowidzie, co prowadzi do zakłóceń. Użytkownik posiada magnetowid Panasonica, który generuje większe zakłócenia, a inne urządzenie działa lepiej. Rekomendacje obejmują czyszczenie głowicy oraz regulację jej ustawienia, aby zminimalizować zakłócenia.
