Toyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznej
bogdanzieba 26 Mar 2018 17:21 17163 24
  • #1 17129319
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Witam posiadam samochód Toyota Corolla E15 z 2010 r., silnik 1,4 D4D. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd na wyświetlaczu CHECK AIRBAG. Dziś byłem u mechanika podpiąć pod komputer i wyskoczył błąd:
    B1660 Wskaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznej przy fotelu pasażera.
    Czyli powodem tej niesprawności jest kostka pod siedzeniem czy np. ten wyświetlacz nad gałką zmiany biegów?
    marfur30
    Ocena: 386
    Najprawdopodobniej kostka pod fotelem traci styk. Błąd nie jest aktywny tylko w historii , próbowałeś go skasować ?
  • #3 17129649
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tak błąd został wykasowany ale po chwili znowu się objawił CHECK AIRBAG. Czyli ten wyświetlacz raczej jest dobry?
  • #4 17173948
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Zauważyłem ciekawą przypadłość mianowicie AIRBAG CHECK pojawia się jak jest wilgoć. Gdy jest ciepło poduszka normalnie się ładuje i nie ma tego błędu.
    Te trzy kostki pod siedzeniem pasażera rozłączyłem, wtrysnąłem do środka ISOL ale nic to nie pomogło.
    Jeszcze jedna ciekawa rzecz mianowicie gdy włączę światła postojowe lub mijania to kontrolka od AIRBAG-u pasażera przygasa, czyżby to jakieś tam zwarcie było? Gdy wyłączę światła świeci normalnie.
    Przygasają także inne diody sygnalizacyjne od klimatyzacji, podgrzewania tylnej szyby i blokady wwiewu powietrza z zewnątrz.
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Zimny lut w wyświetlaczu nad gałką biegów.
  • #6 17174193
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    I przez ten "zimny lut" po włączaniu świateł przygasają diody od ogrzewania tylnej szyby, włączenia klimatyzacji i wewnętrznego obiegu powietrza?
    Idzie jakoś naprawić ten wyświetlacz czy trzeba kupić nowy?
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Przecież napisałem zimny lut więc po co pytasz czy idzie to naprawić?
  • #8 17174703
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Chodzi mi o to czy ten wyświetlacz jest rozbieralny i można coś w nim grzebać.
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Oczywista oczywistość jak zimny to zrób ciepły i gotowe.
  • #10 17174909
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Ten wyświetlacz wygląda tak:
    Toyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznejToyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznejToyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznej
    Napewno sądzicie, że jest rozbieralny?
    Ireneo
    Ocena: 2469
    A widzisz że jest czarne i białe niełączone klejem?Zatrzaski.
  • #12 17220239
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Witam rozebrałem ten wyświetlacz i nie zauważyłem tam zimnych lutów. Załączam zdjęcia. Co dalej radzicie?
    Ciekawa zależność teraz jak jest ciepło i słonecznie to problemu z wyskakującym Check airbag wcale nie ma. Pojawia się on w dni deszczowe oraz w porze jesienno-zimowej czyli jednym słowem jak się zrobi wilgotno. Gdzie szukać przyczyny?
    Toyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznejToyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznejToyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznejToyota Corolla E15 - Błąd B1660 Wkaźnik trybu aktywnego poduszki powietrznej
  • #13 17221279
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Słabe zdjęcie.Przelutuj te duże rezystory 5110
  • #14 17225524
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Dzięki wszystkim za pomoc i cenne rady. Pomogło przelutowanie :) Teraz świeci normalnie, a nie jak wcześniej przygasały diody.
  • #15 17226735
    Ireneo
    Ocena: 2469
    A ile pisania było,już w piątym poście dostałeś odpowiedź.
  • #16 17226861
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    @Ireneo tak masz rację już w 5 poście postawiłeś trafną diagnozę, chylę czoła i jeszcze raz dziękuję.
    _sts_
    Ocena: 3
    Cześć. Mam podobny problem.
    Czy jak wymontowywałeś wyświetlacz, to odłączałeś akumulator?
  • #18 17228481
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Nie trzeba klemy zdejmować.
  • #19 17228676
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Nie trzeba było klemy odłączać, ba nawet jeden dzień jeździłem bez tego wyświetlacza. Świecił Check Airbag ale wyjścia nie miałem.
    Chcesz to mam namiary na fachowca co przelutuje ci wszystkie złącza i będzie działać.
    _sts_
    Ocena: 3
    Dziękuję, ale jestem z Gliwic, więc trochę daleko do stolicy :)
    A żeby dostać się do wyświetlacza, to trzeba zacząć od wyrwania tych długich pionowych plastikowych osłonek po bokach?
  • #21 17228691
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tak zacznij od tych bocznych listew maskujących, później górny nawiew jest na wcisk, następnie 4 śrubki radyjka i dalej pójdzie jak z płatka. Gość jest z Warszawy wyślesz mu listem poleconym i odeśle tobie po zrobieniu. Myślę, że w 3-4 dniach się zamkniesz z naprawą.
    Ja mu dałem wyświetlacz o 20:00 wieczorem, a następnego dnia rano miałem zrobiony.
    Nowy wyświetlacz w Toyocie 350 zł.
    _sts_
    Ocena: 3
    A jaki mniej więcej koszt?
  • #23 17228698
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    150 zł u Ciebie pewnie jeszcze koszt wysyłki dwa listy polecone priorytetowe po 7 zł każdy.
  • #24 17228699
    _sts_
    Ocena: 3
    Dziękuję. Zastanowię się jak to rozkręcę.
  • #25 17228702
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Jak będziesz wyjmował ten wyświetlacz z tej ramki to po bokach masz takie kliny. Wypychasz go do środka.
✨ Użytkownik posiadający Toyotę Corollę E15 z 2010 roku zgłasza problem z błędem B1660, który wskazuje na niesprawność wskaźnika trybu aktywnego poduszki powietrznej przy fotelu pasażera. Po podłączeniu do komputera błąd został skasowany, ale szybko się powtórzył. Użytkownik zauważył, że problem nasila się w wilgotnych warunkach, a także że przy włączonych światłach kontrolka AIRBAG-u przygasa. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być zimne luty w wyświetlaczu nad gałką zmiany biegów. Po rozebraniu wyświetlacza i przelutowaniu komponentów, problem został rozwiązany. Użytkownicy wymienili również koszty naprawy oraz sposób demontażu wyświetlacza.
