Czy można zrobić z kabla z wtykiem rj-45 kabel z wtykiem rj11?
genie_in_a_bottle 28 Mar 2018 14:19 837 6
  • #1 17133399
    genie_in_a_bottle
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Chcę podłączyć telefon stacjonarny do routera, ale mam tylko kabel internetowy z wtykiem rj-45. Czy można zacisnąć na nim wtyk rj-11 tak, żeby ten kabel pełnił rolę kabla telefonicznego? Różne informacje spotkałem w internecie, ale dotychczas nie znalazłem potwierdzenia niestety.
  • #2 17133403
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Można użyć skrętki jako kabla telefonicznego. Nie wiem jak z zarabianiem wtyczki ale są przejściówki na allegro.
  • #3 17133428
    fendriu
    Kabel typu skrętka się nie różni, dla złącz RJ-45 i RJ-11, jedyną różnicą jest liczba żył - dla RJ-45 4 lub 8, a dla RJ-11 2 lub 4 żyły. Liczy się tylko, żeby żyły były skręcone w środku kabla
  • #4 17133463
    genie_in_a_bottle
    Poziom 8  
    A czy po prostu można zacisnąć wtyk rj-11 na kablu 8-żyłowym (bo taki mam), żeby posłużył do podłączenia telefonu do routera?
  • #5 17133485
    JacekCz
    Ocena: 1460
    W prawidłowo zrobionej instalacji kat 5 (czy wyższych) jedna, środkowa para niebieska jest przeznaczona do telefonii.
    I to działa zupełnie bezstressowo, natomiast nie wiem czy/jakiej prowizorki używasz.
  • #7 17134147
    LucekB
    Ocena: 137
    Ale gdzie ten telefon chcesz podłączyć? Chyba nie do routera pod gniazdo RJ-45.
    Masz bramkę Voip w routerze? Ewentualnie daj foto.
✨ Użytkownik pyta, czy można przekształcić kabel RJ-45 w kabel RJ-11, aby podłączyć telefon stacjonarny do routera. Odpowiedzi wskazują, że kabel typu skrętka (RJ-45) może być użyty do telefonii, jednak należy usunąć zbędne żyły, ponieważ RJ-11 obsługuje mniej żył (2 lub 4). W instalacji kategorii 5, para niebieska jest przeznaczona do telefonii. Użytkownicy sugerują również, aby upewnić się, że telefon jest podłączany do odpowiedniego gniazda w routerze, np. bramki VoIP.
