Peugeot 207 benzyna - świeci kontrolka ciśnienia oleju
cinko 29 Mar 2018 11:58 48846 6
  • #1 17135413
    cinko
    Ocena: 206
    Samochód peugeot 207 przy rozgrzanym silniku 90 stop.na wolnych obrotach (na biegu jałowym ) zapala się kontrolka ciśnienia oleju poniżej 1000 obr.
    W zeszłym roku wymieniłem olej oraz filtr oleju , samochód stał 3 miesiące .
    Na zimnym silniku wszystko dobrze.
    Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy ?
    Silnik 1,4 benzyna 16V kod silnika KFU.
    Jakie powinno być ciśnienie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym i wysokich obrotach w tym modelu.?
  • #2 17136362
  • #3 17137527
    cinko
    Ocena: 206
    Ok, filtr kupiłem dzisiaj oryginał ( w zeszłym roku założyłem nie pamiętam jakiej firmy,ale nie oryginał )więc zaczne od filtru, nastepnie pod jade do mechanika i dokonam pomiaru ciśnienia.
    Czyli przy obrotach na biegu jałowym na rozgrzanym silniku ( wskazówka poniżej 1000 obr.) nie może być mniej niż 0,35 bar.?
    Jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia oleju to nie wiem czy jest sprawny ale mam pytanie
    czy możliwe by źle pokazywał po nagrzaniu na wolnych obrotach ?
    O ile chodzi o panewki to chyba to jest do sprawdzenia po odkręceniu miski olejowej
    ( myślę tu o mechaniku że jest w stanie stwierdzić )
    Czy wymiana ewentualnej pompy olejowej to skomplikowana robota ?
  • #4 17137582
  • #5 17155575
    cinko
    Ocena: 206
    Wymieniłem filtr oleju na oryginał peugeot tak na opakowaniu pisało ( na filtrze pisało MAN ), wymieniłem czujnik ciśnienia oleju który został dobrany po nr.vin, zrobiłem małą dolewkę oleju i jestem po tygodniu jazdy i na razie kontrolka się nie zaświeciła.
  • #6 18265881
    daro806
    Ocena: 4
    roznituj smoka w pompie oleju w sitku czasami znajduje się sylikon
  • #7 18706214
    jakebry
    Ocena: 3
    cześć cinko
    Jak wygląda teraz samochód po wymianie czujnika i filtra oleju?
    cinko napisał:
    Witaj.
    Wymieniłem filtr oleju na oryginalny Peugeot, więc na opakowaniu, które napisał (MAN napisał na filtrze), wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, który został wybrany po nr.vin, dokonałem niewielkiego uzupełnienia oleju i jestem po tygodniu jazdy i na razie wskaźnik nie zaświecił się.
    cześć cinko
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką ciśnienia oleju w Peugeot 207 z silnikiem 1,4 benzyna 16V (kod silnika KFU), która zapala się na wolnych obrotach poniżej 1000 obr/min po rozgrzaniu silnika. Po wymianie oleju i filtra oleju, kontrolka świeciła się, ale na zimnym silniku wszystko działało poprawnie. Użytkownicy zasugerowali, że przyczyny mogą obejmować uszkodzony zawór przelewowy w pompie oleju, zanieczyszczony smok pompy, zużyte panewki korbowodowe lub niewłaściwy filtr oleju. Po wymianie filtra na oryginalny oraz czujnika ciśnienia oleju, problem został rozwiązany, a kontrolka nie świeci się. Zwrócono również uwagę na możliwość zanieczyszczenia smoka pompy oleju.
