Ariston LFF8M121CXEU - błąd F03 zmywarka nie wylewa wody
dawinczo1234 29 Mar 2018 22:11 16386 8
  • #1 17136887
    dawinczo1234
    Witam mam problem z zmywarką Ariston taki model: LFF8M121CXEU nie wylewa wody i wyświetla błąd F03. Pompa jest sprawna bezpośrednio podłączyłem i działa układ dolotowy jak i wylotowy czysty, a ktoś podpowie co jest nie tak?
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 17136962
    Davidos84
    Ocena: 5
    A w jakich okolicznościach przestała działać pompa? Zmywarka nie rozbiła żadnego cieniutkiego szkła?
  • #3 17136972
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Kolego, a słychać lekkie buczenie w momencie resetowania programu? Jeśli tak to ciało obce w pompie, a jeśli pompa pracuje i słychać jej "normalną" pracę często bywa tak, że klient na wężu odpływowym ma zawór zwrotny, który zachodzi resztkami. Jeśli pompy wcale nie słychać zmierz napięcie na końcówkach jej zasilania...
  • #4 17137407
    dawinczo1234
    Tak jak wcześniej pisałem komora pompy jest czysta nic jej nie blokuje tak jak i układ wylotowy i pompa jest sprawna . Podłączałem ją na krótko i działała w momencie kiedy ma się załączyć. Słychać jakieś tykanie jak by jakiś stycznik tykał kilka razy i wtedy wyskakuje błąd f03 .
    Dodam jeszcze że zmywarka ma 9 miesięcy ale nie ma gwarancji zagubiona.
  • #5 17138419
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Kolego a masz dowód zakupu? Jeśli tak to on jest podstawą do gwarancji. Jakby serwis się czepiał to dzwoń na infolinię i poproś o duplikat.
  • #6 17144588
    dawinczo1234
    Niestety ale nie posiadam .
  • #7 17144596
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Zrób zdjęcia modułu który znajduje się na dole za tym uchylnym panelem. Tylko takie dobrej jakości. Do sprawdzenia też obwód zasilania pompy może coś nie łączy w kostce.
  • #8 17144813
  • #9 17152846
    dawinczo1234
    Proszę o to zdjęcia .
    Ariston LFF8M121CXEU - błąd F03 zmywarka nie wylewa wodyAriston LFF8M121CXEU - błąd F03 zmywarka nie wylewa wodyAriston LFF8M121CXEU - błąd F03 zmywarka nie wylewa wodyAriston LFF8M121CXEU - błąd F03 zmywarka nie wylewa wody
    No i instalalacja sprawdzona jest ok .
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Ariston LFF8M121CXEU, która nie wylewa wody i wyświetla błąd F03. Pompa została sprawdzona i działa prawidłowo, a układ dolotowy i wylotowy są czyste. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być spowodowany ciałem obcym w pompie lub uszkodzeniem modułu DEA. Użytkownik potwierdza, że słychać tykanie przy próbie uruchomienia pompy, co może wskazywać na problem z zasilaniem. Zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia obwodu zasilania oraz modułu, a także na możliwość uzyskania duplikatu dowodu zakupu w celu skorzystania z gwarancji.
