Zamiennik TDA2030 do osiągnięcia 50W przy 12V - czy TDA1562Q wystarczy?
elektryk1e 18 Sie 2005 22:27 1710 12
  • #1 1745565
    elektryk1e
    Ocena: 34
    Witam! mam pytanko! jaki ukladzik moge dac zamiast TDA2030. chce przy 12V osiagnac 50W. czy TDA1562q da rade? ten uklad ma miec juz mostek w sobie.
    z gory dziekuje
    podzrawiam!
  • #3 1745656
    elektryk1e
    Ocena: 34
    chce przerobic wzmak do suba z glosnikow komputerowych. i cos musze tam wkomponowac zeby ladnie gralo.
  • #5 1745804
    elektryk1e
    Ocena: 34
    ale o ktorym mowisz teraz?
  • #7 1745819
    elektryk1e
    Ocena: 34
    mowisz ze da sie go wkomponowac zamiast TDA2030? nie chce za duzo przerabiac. wiec wiesz...
    pozdrawiam!
    zapomnialem, napiecie zasilania mam 16V
    ige
    Ocena: 42
    przy tym napieciu osiagniesz w mostku przy 4Ω okolo 20-25w ale nigdy w zyciu 50w! ten uklda ktory podal kolega djvu ma 25w/2Ω i 16w/4Ω przy znosnych znieksztalceniach ale przy 14.4v przy 12 bedzie jeszcze mniej!!
    mysle ze najlepiej sie nada TDA1562q ktory jest ukladem mostkowym pracujacym w klasie H i oda ok 40-50w/4Ω przy 0.5thd
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Philips/tda1562q_n_1.pdf
  • #9 1746522
    elektryk1e
    Ocena: 34
    tez tak wlasnie mysle o tda1562Q. tylko nie wiem czy nie bedzie problemow z wsadzeniem go zamiast tda2030. czy sygnal znormalizowany dla tda2030 bedzie dobry dla tda1562Q itd. rozumiesz. nie mam schcematu tych glosnikow a rysowac z plytki mi sie nie chce. :)
    hehe zmienilem nie ten post.
    wiec napiecie zasilania mam 16-17V bo 12V ma trafo. ale trafo tez sie zmieni bo ma tylko 25W.
  • #10 1747913
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    Mozna z TDA 2030 osiągnąć 50W należy dodać jakieś bd911, 912 troszeczke większe zasilanie i mamy 50W mocy.
    • J-057.jpg (342.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1748076
    elektryk1e
    Ocena: 34
    taaa, tylko ze to troszeczke wieksze zasilanie to 40V :) a tda1562Q ma juz w swojej strukturze wbudowana przetwornice i 12V starczy.
  • #12 1748142
    djvu
    Ocena: 14
    ... ale ten TDA8560 ma 2 mostki !!!
    "djvu" 8-)
  • #13 1748298
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    Chciałeś osiągnąć większą moc " jaki ukladzik moge dac zamiast TDA2030. chce przy 12V osiagnac 50W"
    a zamiast tej przetwornicy z głosniczkow mozesz zastapic trafem. To niebylo by lepiej zrobic sobie jakiś wzmacniacz od podstaw? jezeli masz dzwiek 5.1 to mozna zastosowac 2xtda1558q na front i rear a na suba jakiegos LM lub znana kazdemu tda7294 (ewentualnie mozna zasilac suna zakims normalnym wzmacniaczem)
W dyskusji poruszono temat zamiennika układu TDA2030 do uzyskania mocy około 50W przy zasilaniu 12V. Zasugerowano, że TDA1562Q, będący układem mostkowym klasy H z wbudowaną przetwornicą, może dostarczyć 40-50W na obciążeniu 4Ω przy napięciu 12-16V, co czyni go odpowiednim kandydatem. Alternatywnie polecono TDA8560 lub TDA1557, które mają dwa mostki i mogą współpracować z głośnikami 4Ω lub 2-cewkowymi, jednak ich moc przy 16V wynosi około 20-25W, co jest niewystarczające do 50W. Wskazano, że osiągnięcie 50W z TDA2030 wymaga znacznie wyższego napięcia zasilania (około 40V) oraz dodatkowych tranzystorów (np. BD911, BD912). Poruszono także kwestie kompatybilności sygnału i montażu TDA1562Q zamiast TDA2030 oraz sugestię rozważenia innych wzmacniaczy, takich jak TDA7294 lub TDA1558Q, zwłaszcza przy budowie systemu 5.1. Wskazano, że zastosowanie transformatora zamiast przetwornicy może być alternatywą dla podniesienia napięcia zasilania.
