TDA1562Q – identyfikacja Z1 na schemacie, moc, pobór prądu vs TA7250P, zasilanie 12V
El_liero 24 Sty 2007 21:18 4200 19
  • #1 3483673
    El_liero
    Ocena: 47
    robię wzmacniacz oparty na TDA1562Q
    zasilę go akumulatorem 12V
    załączam schemat, który znalazłem na elektrodzie:
    Pytania:
    1. co to jest Z1 na schemacie?
    2. czy pomiędzy akumulatorem a wzmacniaczem dodać jakiś układ stabilizacji napięcia?
    3. jaką moc ma TDA1562Q?
    4. czy nie lepiej zrobić wzmacniacz oparty na TA7250P ? ( patrzę głównie na to, który ze scalaków pobiera mniej prądu... żeby dłużej wszystko działało ) ( link do schematu http://www.elektroda.net/audio/uklady/ta.html )
    Robię takie pudło :) , w którym bedzie akumulator żelowy około 10Ah 12V, którys z dwuch wymienionych wyżej wzmacniaczy oraz głośnik samochodowy http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/glosniki_samochodowe/arx-165-22-4.htm a żródłem sygnału bedzie np: mp3 albo discman... czyli jest to przenośny "boombox" :P tyle ze nie bedzie żadnego lasera do CD i pogra dłużej... ogółem chce poprostu sam zrobić ;)
    • TDA1562Q – identyfikacja Z1 na schemacie, moc, pobór prądu vs TA7250P, zasilanie 12V tda1562q.jpg (48.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Z1 jest to zwora :) np "kawałek drutu" pozdrawiam
  • #3 3483765
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Zwora Z jest do wyboru podłączenia wejścia, bez zwory masz wejście różnicowe a ze zworą zwykłe, gdzie sygnał płynie po masie. Jak ze zworą wzmacniacz będzie się wzbudzał to wtedy rozłączasz ją i podwójnym przewodem w ekranie oba wejścia podłączasz przy źródle. W takim przypadku wejście IN- podłączasz do masy przy samym źródle. Wzmacniacz podłączasz bezpośrednio do akumulatora a moc możesz zobaczyć w PDFie.
  • #4 3483828
    El_liero
    Ocena: 47
    co to znaczy:
    "Jak ze zworą wzmacniacz będzie się wzbudzał" ?
  • #5 3483967
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Jak po masie będzie płynął prąd zasilający i sygnałowy, to mogą dziać się różne rzeczy. Mając różnicowe wejście wzmacniacza, można puścić masę sygnałową zupełnie oddzielnie od masy prądowej.
  • #6 3484061
    El_liero
    Ocena: 47
    aha już rozumiem
    a ze zworką masa sygnału jest złączona z masą prądu?
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    W pewnym sensie tak, ale tu jest problem z prowadzeniem mas i jest szansa że będzie dobrze działać. A z wejściem różnicowym zawsze są mniejsze kłopoty.
  • #8 3484376
    El_liero
    Ocena: 47
    dobra...
    ostatnie pytanie:
    czy przypadkiem nie opłaca się bardziej zrobić wzmaka na układzie TA7250P?
    kierujcie się poborem mocy przez scalaki bo od tego zależy jak długo bedzie można cieszyć się muzyką :)
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    TA7250 jest zwykłym wzmacniaczem mostkowym a TDA1562Q jest wzmacniaczem w klasie H, która wyróżnia się lepszą sprawnością. Jak chcesz długo pograć na akumulatorze to trzeba ciszej grać. Zainwestuj w dobre głośniki, w ten sposób osiągniesz obie rzeczy na raz.
  • #10 3485056
    El_liero
    Ocena: 47
    gdybym chciał zrobić stereo na TDA1562Q to musze 2 takie układy zrobić ?
  • #11 3485091
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Tak, dla stereo potrzeba dwóch scalaków.
  • #12 3485160
    El_liero
    Ocena: 47
    a jak sądzisz:
    ile pograłoby to wszystko na aku. żelowym 14Ah 12V z dwoma układami TDA1562Q i dwoma takimi głośnikami: http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/glosniki_samochodowe/arx-165-22-4.htm gdyby każdy układ wzmacniał sygnał do 5W ?
    da się to jakoś obliczyc ? ( cineki jestem z fizyki )
    Edit:
    ciszej grać... no to po co mi wzmak 60W kiedy max 20W użyję a przeciętnie bedzie leciało 8W pewnie. Zresztą głośnik i tak jest tylko 35W RMS to nie mogł bym nigdy nawet do 30W wysterować wzmaka
    Kasa tylko w błoto.
    Fajny scalak ten TDA i przystosowany pod takie akumulatory, ale z drugiej strony, czy nie wystarczył by jakiś inny zwykły mostkowany?
  • #13 3485413
  • #14 3485499
    El_liero
    Ocena: 47
    aha
    czyli lepiej wypadnie TDA1562Q ... czyli mniej prądu pobiera przy takim samym wzmocnieniu co zwykły mostkowy scalak ?
  • #15 3485598
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    El_liero napisał:
    aha
    No mniej prądu to nie będzie pobierał, coś za coś to nie perpetum mobile...
  • #16 3485726
    El_liero
    Ocena: 47
    no to ja już się zakręciłem:
    no to po co mi wzmacniacz 60W kiedy max 20W użyję a przeciętnie bedzie leciało 8W pewnie. Zresztą głośnik i tak jest tylko 35W RMS to nie mogł bym nigdy nawet do 30W wysterować wzmaka
    Kasa tylko w błoto.
    Wiem co zrobię:
    wykonam 2 wzmaki, jeden na tym TDA a drugi, na którymś pokazanych w załaczniku.
    Zobaczcie załącznik... który najlepszy ? ( podwzględem ilości poboru prądu )
    • wzmaki małe.rar (56.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Wg mnie pogra z 8 godzin, ale to jest wartość bardzo przybliżona z powodu różnych niepewnych danych. Dłużej pograsz robiąc wzmacniacz klasy D, wtedy masz szanse podwoić czas grania. Jak już wcześniej pisałem, głośność zależy od sprawności głośnika a ten który wybrałeś ma tylko Sensitivity 89dB. Każde 3dB więcej to dwa razy większa moc wypromieniowana, więc głośnik 98dB wypromieniuje 8x więcej mocy. Inaczej to porównując, tą samą głośność osiągniesz przy 40W z głośnikiem 89dB i 5W z głośnikiem 98dB.
  • #18 3485845
    El_liero
    Ocena: 47
    no to oto co mi wpadło w oko :
    1. http://www.audiosklep.pl/boschmann-5star-p-253.html
    2. http://www.audiosklep.pl/boschmann-pr1652x-p-203.html
    ten srebrny ładniej wygląda
    czy w tych wzmacniaczach co podałem wyżej w złączniku jest jakiś klasy D ?
  • #19 3486001
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Te głośniki jeśli chodzi o sprawność są 2x lepsze. Wzmacniacz klasy D jest zbyt trudny do zrobienia dla amatora elektronika, dużo droższy i trudno dostępny. Napisałem o nich, żebyś wiedział że są takie, jak zaczniesz szukać schematów i interesować się nimi, to może kiedyś uda Ci się zrobić.
  • #20 3486123
    El_liero
    Ocena: 47
    poszperałem troche w internecie:
    Oprócz zwiększenia mocy, tak skonstruowany wzmacniacz daje też poprawę sprawności energetycznej. Dla przykładu podam, że układ scalony Philipsa TDA 1562Q umożliwia oddanie 70 W mocy przy zasilaniu 14.4 i impedancji głośników 4 Ohm. W szczycie może oddać 100 W mocy przy zasilaniu 17 V.
    TDA leci na ruszt ;)
W dyskusji omówiono budowę wzmacniacza audio z układem TDA1562Q zasilanego akumulatorem 12V. Z1 na schemacie to zwora (kawałek drutu) służąca do wyboru typu wejścia: bez zwory wejście jest różnicowe, ze zworą wejście jest pojedyncze, z masą sygnałową połączoną z masą prądową. Wzmacniacz można zasilać bezpośrednio z akumulatora bez dodatkowej stabilizacji napięcia. TDA1562Q to wzmacniacz klasy H z wbudowaną przetwornicą podnoszącą napięcie, co pozwala na uzyskanie mocy do 70W przy 14,4V i 4Ω, a w szczycie nawet 100W przy 17V. W porównaniu do TA7250P, który jest zwykłym wzmacniaczem mostkowym, TDA1562Q cechuje się wyższą sprawnością energetyczną, co przekłada się na dłuższy czas pracy na akumulatorze, choć pobór prądu może być podobny. Do stereo potrzebne są dwa układy TDA1562Q. Przy mocy wyjściowej około 5W na kanał i akumulatorze żelowym 12V 14Ah szacowany czas pracy to około 8 godzin, jednak zależy to od głośności i sprawności głośników. Wskazano, że głośniki o wyższej czułości (np. 98dB) pozwalają na osiągnięcie tej samej głośności przy mniejszej mocy, co wydłuża czas pracy. Wzmacniacze klasy D oferują jeszcze lepszą sprawność, ale są trudniejsze do wykonania dla amatora. Wybrane głośniki samochodowe mają moc RMS 35W i czułość około 89dB. Podsumowując, TDA1562Q jest lepszym wyborem do przenośnego wzmacniacza zasilanego akumulatorem 12V ze względu na wyższą sprawność i możliwość uzyskania większej mocy przy niskim napięciu zasilania.
