Schemat zasilacza regulowanego 9-12V 10-15A na tranzystorze 2N3055 – jak wykonać?
nubira 19 Sie 2005 09:47 3180 13
  • #1 1746412
    nubira
    Ocena: 5
    witam potrzebuje jakiś schemat zasilacza takowego w miare prostego z regulacja napiecia 9-12v najlepiej na tranz 2n3055 z góry dziekuje
  • #2 1746464
    elektronik8
    Ocena: 77
    Weź sobie stabilizator 7809 do tego potencjometr , ze dwa 2N3055 i maz zasilacz (tak w wielkim uproszczeniu):D
  • #3 1746521
    nubira
    Ocena: 5
    bardzo chętnie a mozna jakiś schemat tego ??
  • #4 1746666
  • #6 1746754
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    W bazie schematów jest prosty zasilacz stabilizowany 0-30V chyba 2,5A z na układzie LM324. Wystarczy mocniejsze tranzystory z rezystorami wyrównawczymi połączyć równolegle i masz idealny zasilacz.
    http://www.elektroda.net/warsztatowe/zasilaczstab0-30v3a.html
    Na elektrodzie jest funkcja szukaj. Polecam jej używanie!!!
  • #7 1746787
    jacekko63
    Ocena: 320
    A może prościej będzie kupić gotowy zestaw (KIT) do samodzielnego montażu i ewentualnie w nim coś przerobić(np.zwiększyć prąd),a przy okazji będzie estetycznie.
  • #8 1747191
    czumkin
    Ocena: 7
    Mam gdziś schemacik takiego zasilacza tylko że reg od 1,5 do 35 ale to dasz inny potencjometr i rezystor. Poszukam go i postaram się wieczorem wrzucić na forum. :D Maxymalny prąd zależy od ilości tranzystorów 2n3055.
    Pozdro
  • #9 1747606
    elektronik8
    Ocena: 77
    Zaraz kolefga chyba chcial 9-12V 10A-15A a nie płynnie regulowany 0-.... , bo jeśli tak to pytanie jest źle sformłowane:D
  • #10 1748131
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    A jaki to według Ciebie problem przerobić 0-... na 9-12V? Bo według mnie to jest to tylko kwestia dobrania rezystancji w gałęzi potencjometru regulacyjnego.
  • #11 1748367
    czumkin
    Ocena: 7
    A oto schemat tego zasilacza. Sorki za jakość ale nie mam czasu zrobić schematu na kompie. Tak jak mówiłem maxymalny prąd zależy od ilości tych tranzystorków 2n3055+rezystorek 0,5Ω ok 10W.
    Wykaz elementów:
    IC1 - LM317
    C1 - 4700uF
    C2 - 10uF
    C3 - 470uF
    C4, C5 - 100 nF (ceramiczny)
    R1 - 22 Ω
    R2 - 5 kΩ
    R3 - 500Ω
    R4 - 2-3kΩ
    R5 - 120V
    T1 - Bc 313
    T2 - 2n3055
    P1 - 4,7 kΩ
    rezystorki za tranzystorami T2 0,5Ω 10W
    Myśle że przeróbka na 9-12V nie jest dużym problemem. Najlepiej skorzystać z programu obliczającego dla LM317. A i ta dioda nad ic1 to nie musi być. Jak ktoś chce to zwykła np. 1n4007.
    Zasilacz ten był opracowany u mnie w szkole (tak twierdzi nauczyciel).
    Jest prosty a ma niezłe parametry.
    To narazie będzie na tyle, jak coś to pytajcie.
    Pozdro
    • zasilacz.jpg (329.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1748942
    elektronik8
    Ocena: 77
    Dobra nieważne niechce mnie sie pisać :D Ale kolega mugłby napisac do czego ten zasilacz:D Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest coś impulsowego , bo straty mocy na tranzystorze są o wiele mniejsze:)
    Pozdro
  • #13 1749130
    nubira
    Ocena: 5
    ogólnie zasilacz potrzebny jest do warsztatu mojego z amperażem może lekko przesadziłem ale granice 8 A w zupełności mnie zadawalają czy bedzie to zasilacz "zwykły " czy impulsowyto bez znaczenia, najbardziej interesuje mnie stabilizowany z Płynna regulacja napiecia,ponieważ mam obudowe takiego zasilacza bez modułu ,ale jest z volt i amp oraz dwa ładne tranz 2n...,na ładnym radiatorze i chciałbym go wykorzystać np.podłaczyć radio samoch.I jeszcze jedno mam za mało punktów żeby ściągnąć schemat zasilacza powyżej ,w razie czego prosze o kolegów o przesłanie na poczte nubira98(_at_)op.pl
  • #14 1749290
Dyskusja dotyczy schematu prostego, regulowanego zasilacza o napięciu 9-12V i prądzie 10-15A z wykorzystaniem tranzystora 2N3055. Proponowane rozwiązania obejmują użycie stabilizatora LM317 w połączeniu z kilkoma tranzystorami 2N3055 pracującymi równolegle, co pozwala zwiększyć maksymalny prąd wyjściowy. Wskazano na konieczność stosowania rezystorów wyrównawczych (około 0,5 Ω, 10W) przy tranzystorach mocy. Regulacja napięcia może być realizowana przez dobór rezystancji w gałęzi potencjometru. Podano przykładowy wykaz elementów: LM317, kondensatory elektrolityczne i ceramiczne, tranzystory BC313 i 2N3055, rezystory o różnych wartościach oraz potencjometr 4,7 kΩ. Zasugerowano także rozważenie zasilaczy impulsowych ze względu na mniejsze straty mocy. Wskazano na dostępność gotowych zestawów (KIT) do samodzielnego montażu, które można modyfikować pod kątem prądu wyjściowego. Podano link do schematu zasilacza stabilizowanego 0-30V/3A opartego na LM324, który można przerobić na większy prąd przez zastosowanie mocniejszych tranzystorów. Autor poszukuje schematu z płynną regulacją napięcia i wykorzystaniem posiadanych tranzystorów 2N3055 na radiatorze.
