[Rozwiązano] Pralka Candy CTD 1266 - zatrzymuje się podczas wirowania, nie wyświetla błędów
leniwy Gucio 06 Kwi 2018 21:14 2598 5
  • #1 17153219
    leniwy Gucio
    Ocena: 13
    Pralka po włączeniu wirowania włącza pompę odpływowa wody po czym wykonuje kilka obrotów bębna na pełnej prędkości i zatrzymuje bęben, ale nie wyświetla błędu, czas programu leci. Zdarzyło się jej kilka razy zacząć wirowanie normalnie, czyli po włączeniu pompy układała pranie poprzez wolne kręcenie bębnem, a potem stopniowo zwiększała obroty wirowania. Przy włączeniu prania czas prania upływa, wpuszcza wodę, grzeje, ale nie kręci bębnem.
    Planuję wyciągnąć moduł i sprawdzić luty, ewentualnie przekaźniki, złącza, ale może któryś z kolegów na doświadczenia z taka usterką?
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Masz problem z prądniczką tachometryczną: albo luźny magnes albo przerwa uzwojenia cewki.
  • #3 17153421
    leniwy Gucio
    Ocena: 13
    Też tak sądziłem, ale tacho jest w porządku. Natomiast sprawdzę jeszcze, czy sygnał z tacho dochodzi do płyty sterownika, bo napięcie z prądniczki mierzyłem na złączu silnika. Być może coś nie łączy między tym złączem, a modułem.
  • #4 17153463
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Może kostka silnik- instalacja, potrafi przełamać sie miedź i przewód z kostką trzyma tylko koszulka igielitowa. Czyli do sprawdzenia ciągłość przewodów instalacji silnika widziana od strony modułu.
  • #5 17155661
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4486
    To też.
    Spora ilość awarii związanych z brakiem wirowania tyczy się samego modułu mocy (MDL)
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #6 17157410
    leniwy Gucio
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany. Pękł przewód od tacho, na odcinku (złącze silnika - złącze przy module elektroniki) mniej więcej w miejscu, gdzie przewody od silnika wchodzą do wiązki przypiętej do ścianki pralki. Pękła sama żyła, natomiast izolacja zachowała ciągłość, stąd nieraz pralka prała normalnie, a nieraz wariowała ;-) Dziękuję kolegom za rady, przyspieszyły namierzenie usterki.
