Jak poprawnie podłączyć rozdzielacz antenowy 1/4 do dwóch telewizorów?
dgaleza 19 Sie 2005 21:24 12812 8
  • #1 1748130
    dgaleza
    Ocena: 46
    Wit@m!!!
    Mam problem z rozgałęźnikiem antenowym. Potzrebowałem rozdzielic sygnał z anteny na dwa tv ( w przyszłości mam zamiar kupić tuner tv do komputera), a więc kupiłem na allegro rozdzielacz 1/4 (innych nie było). Po otzrymaniu paczki wziąłem się do roboty. Kupiłem wtyki typu F, zainstalowałem je na kabel i podłączyłem do rodzielacza. Jeden z TV posiada zasilacz antenowy, pytałem oto w innym temacie(link do tematu poniżej). No więc uruchamiam TV1, a tu śnieżna burza. Podobnie na TV2. Łącze na "krótko" antenę z TV1-dział, piękny obraz. Podłączm z powrotem do rozdzielacza-śnieżna burza. Proszę o rady. A może rozgałęznik jest do d***y.
    Rozdzielacz antenowy temat elektroda
    Aukcja z rozdzielaczem
    • Jak poprawnie podłączyć rozdzielacz antenowy 1/4 do dwóch telewizorów? SCHEMAT.JPG (9.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1748168
    telejanusz
    Ocena: 8
    Musisz zastosować rozgałężnik z przelotem napięcia od strony OUT TV1 do IN oraz z separacją napięcia pozostałych wyjść.
    Powodzenia. Janusz
  • #4 1748199
    Aleksander_01
    Ocena: 3369
    Podłącz ten wzmak przed rozgałęźnikiem i po temacie.
  • #5 1748203
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Witam ! Zrób w ten sposób : na kawałek przewodu antenowego ( ok. np. 15 cm) z jednej strony nakręć wtyk F , a na drugą stronę załóż gniazdo antenowe , takie do zakładania na przewód antenowy jak w przedłużaczach do podłączania np. magnetowidu z telewizorem przez modulator . Wtyk F wkręć do wejścia splitera (tak się chyba ten rozdzielacz antenowy nazywa) a do gniazda włóż wtyczkę z kablem antenowym prowadzącym do anteny i do której jest podłączony zasilacz. Wydaje mi się że to najprostsze rozwiązanie. Do wyjść splitera ( rozdzielacza ) podłączasz telewizory. Pozdrawiam.
    • Jak poprawnie podłączyć rozdzielacz antenowy 1/4 do dwóch telewizorów? spliter.jpg (11.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1748576
    Aleksander_01
    Ocena: 3369
    Podłącz tak jak na rysunku i skończą się Twoje problemy.
    Mój Poprzednik narysował to samo .
    • Jak poprawnie podłączyć rozdzielacz antenowy 1/4 do dwóch telewizorów? zas. antenowy.jpg (10.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1748997
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    dgaleza napisał:
    Czyli zasilić antenę bezpośrednio, do do telewizorów dać wtyczkę bez elektroniki.
    Aco z tymi kondensatorami???
    No właśnie tak , w tym przypadku przerabianie splitera jest niepotrzebne ; tutaj chodzi o to , aby zasilić napięciem 12V z zasilacza wzmacniacz antenowy. Spliter tego zasilania nie przepuszcza do anteny , bo wewnątrz pomiędzy wejściem a wyjściami nie ma połączenia galwanicznego , tylko jest sprzężenie indukcyjne. Z kolei nie można podać tych 12V na wejście głowicy TV , dlatego wtyczka sprzedana Ci razem z zasilaczem do anteny jest tak zbudowana że separuje 12V od sygnału z anteny a jednocześnie umożliwia zasilanie wzmacniacza antenowego i przesyłanie sygnału z anteny jednym kablem. Do telewizorów doprowadzasz sygnał ze splitera kablem zakończonym zwykłą wtyczką antenową .
    :arrow: Aleksander_01 - nie narysowałem tego samego co Ty. Zasadnicza różnica jest przy wejściu na spliter ( rozdzielacz).
  • #9 1749162
    dgaleza
    Ocena: 46
    W moimm przypadku byłoby to trudne do rozwiązania technicznie. Mieszkam w nowozbudoanym domku jednorodzinnym, piętromam nie wykończone. Posiadam tam tylko swoje labolatorium. Nie ma tam położonej instalacji elektrycznej. Trzeba by przeciągać przedłużacze. Co pradwda jeżeli nie ma innygo sposobu bedę zmuszony to wykonać. Ale cz nie można przerobić jakoś tego splitera??
    AHA. Wpadłem na pomysł tylko nie wiem czy dobry.
    Przeciągnąć przedłużacz żadnen problem (złodziejką z oprawki zyrandola i działa). Tylko mam takie pytanie. Przy TV1 mam wtyczkę z elektroniką, odchodzi od niej kabel do zasilacza. Posaidam taką jeszcze jedną wtyczkę. A wieć robię tak:
    1. Ucinam kabel zasilacza od wtyczki przy TV1
    2. Łączę zasilacz z wtyczką drugą i anteną.
    3. Podłączam zasilacz i tv
    Tylko mam pytanie czy zamiast normalnej wtyczki mogę zastosować (przy jednym TV) wtyczkę z elektroniką, bez kabla zasilającego???
✨ Problem dotyczy podłączenia rozdzielacza antenowego 1/4 do dwóch telewizorów, z których jeden posiada zasilacz antenowy (wzmacniacz). Po podłączeniu rozdzielacza pojawia się zakłócony obraz ("śnieżna burza"), natomiast bezpośrednie połączenie anteny z TV1 działa poprawnie. Rozwiązaniem jest zastosowanie rozgałęźnika z przelotem napięcia 12V do wzmacniacza antenowego, który umożliwia zasilanie anteny przez jeden kabel, a jednocześnie separuje napięcie od pozostałych wyjść do telewizorów. Wzmacniacz antenowy powinien być zasilany przed rozgałęźnikiem, a do telewizorów podłączane są kable zakończone zwykłymi wtykami antenowymi bez elektroniki. Kondensatory 1nF nie są zalecane do separacji napięcia w tym układzie. W przypadku braku instalacji elektrycznej w budynku, można przeciągnąć przedłużacz do zasilacza antenowego. Próby przeróbki rozdzielacza są technicznie trudne i niezalecane. Wtyczka z elektroniką służy do separacji napięcia 12V i powinna być stosowana tylko przy wzmacniaczu antenowym, nie przy telewizorach. Schemat połączenia obejmuje podłączenie anteny do wzmacniacza z zasilaniem 12V, następnie do rozgałęźnika z przelotem napięcia, a dalej do telewizorów zwykłymi kablami antenowymi.
