Astra g Z16XE 04r SCHEMAT ECU - Poszukuje schematu wyjściu pinów do ECU w astrze
Slomsik 14 Kwi 2018 12:15 40689 10
  • #1 17166890
    Slomsik
    Ocena: 4
    Witam, poszukuje schematu instalacji ecu ( opis wyjścia pinów ) do astry g z silnikiem 1.6 16v Z16XE rok 2004.
    Mam problem z niedziałającym wentylatorem głównym, błędy nr :
    P1482- Przekaźnik wentylatora 2
    P1483- Przekaźnik wentylatora 3
    P1530-Przekaźnik sprzęgła A/C
    Wykluczyłem błędy przekaźników znajdujące się w podłużnej skrzynce przekaźników, tuż obok akumulatora, ponieważ przekaźniki są sprawne, a zwarcie ich powoduje manualne włączenie wentylatora.
    Dowiedziałem się też z licznych forum , że działaniem wentylatora w tym modelu steruje już ECU.
    Zamierzam więc najpierw sprawdzić czy nie ma gdzieś przerwy na instalacji od ECU do przekaźników, a jeżeli nie ma no to trzeba szukać błędów w samym ECU.
    Problem w tym, iż nie potrafię znaleźć odpowiedniego schematu pinów we wtyczce do mojej asterki, czy jest ktoś w stanie mnie poratować ??
    Ze strony :
    http://codecard.eu/carprog/software/opel-logi...71-1-delco-diesel-delco-multec-/prod_129.html
    dowiedziałem się iż mój sterownik to Delco Multec z oznaczeniami na sterowniku M i K.
    Gdzieś na forum znalazłem taki schemacik, lecz chyba nie dotyczy to mojego silnika, ponieważ są tam wtyczki A i B, jeśli to ten schemat to proszę poprawcie mnie i powiedzccie która wtyczka jest która, schemacik dołączam w załączniku.
    Jeżeli ktoś z was miałby poprawny schemat do tego auta, proszę podeślijcie
    Z góry dzięki za pomoc
    Pozdrawiam Piotrek
    • z16xe.pdf (354.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17167387
    bubu1769
    Ocena: 2372
    To powinno ci trochę pomóc. Złącze M, na twoim schemacie A, to wszystko co tyczy się silnika (czujniki, wtryski, cewki zapłonowe), złącze K, na twoim schemacie B, to reszta samochodu (licznik, przekaźniki).
    Na stronie 21 schematow masz silnik Z16XE, w autach z klimą wentylatory są sterowane przez dodatkowy moduł opisany na stronie 35 na której też masz schemat opcji bez klimy.
    W tych sterownikach lubią obrywać się wewnętrzne łączenia między płytką a złączem, upierdliwe do naprawy ale z odrobiną wprawy idzie to ogarnąć.
    • opel_astra_g-el_schemy_2002.pdf (5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra G ECU Wiring Z16XE 5.tif (91.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra g Z16XE 04r SCHEMAT ECU - Poszukuje schematu wyjściu pinów do ECU w astrze Z16XE II.jpg (91.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra g Z16XE 04r SCHEMAT ECU - Poszukuje schematu wyjściu pinów do ECU w astrze Z16XE I.jpg (93.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17167651
    marekfl
    Ocena: 13
    Mi się jeszcze nie trafiła ta hybryda z błędami wentylatorów, zwykle to immo, ładowanie (ogólnie uszkodzona komunikacja), czujnik wała albo EGR,
    Ale kolega wyżej bardzo dobrze podpowiada sterownik na stół, otworzyć go i sprawdzić połączenia miedzy drukiem a wtyczkami.
  • #5 17167862
    Slomsik
    Ocena: 4
    Hmm ogólnie to jest tak ze nie mam komunikacji tez z ecu, bo nie mogę w niego wejść i zrobic jakiegokolwiek testu, być może dlatego ze to nie optech, ale w corsie u kumpla
    Normalnie wchodziło i robiło test przekaźników itd.
    Wyeliminuje na razie to, ze gdzieś instalacja się walnęła w co wątpię, a potem będę patrzył na te druciki.
    bubu1769 napisał:
    Jeśli jest klima to powinien właśnie być ddzielny moduł od sterowania wentylatorami i sprzęgłem sprężarki i być może to on szwankuje.
    Wiesz może gdzie jest ten moduł ?? Bo ja byłem przekonany ze wszystko wychodzi z ECU. Modułu sterowania wentylatorami, który kiedyś był pod nadkolem na pewno w tym modelu już nie ma, bo tam zaglądałem.
    Dzięki za zainteresowanie
  • #6 17168064
    bubu1769
    Ocena: 2372
    A czym diagnozowałeś błędy? Bo jeśli byłeś w stanie je odczytać to komunikacja jest.
    Moduł powinien być z przodu z lewej strony, jaka ty masz tą klimę bo może on występował w autach z klima automatyczną.
  • #7 17168216
    Slomsik
    Ocena: 4
    Mam klime manualną, tego przekaźnika w skrzynce też nie mam, w skrzynce mam tylko 2 przekaźniki.
    Patrzyłem za tym modułem też i go tam nie ma.
    Diagnozowałemłem zwykłymi programami:
    *OPUS CARS CTMem
    *Autocom-em
  • #8 17168255
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Od 2003 roku nie ma modułu do wentylatorów.
  • #9 17168395
    Slomsik
    Ocena: 4
    Ok to super, idę wiec grzebać w ECU :D
  • #10 19325080
    jyrkipes
    Ocena: 3
    1. dziękuję za ten wątek! Pomogło mi to naprawić ecu (Delphi Delco HSFI 2.1 dla Astry G 2002 1.6 Z16XE).
    Robiąc to, stworzyłem ten dokument, aby pomóc mi w rozwiązywaniu problemów.
    Jest oparty na powyższym materiale i może zawierać błędy, ale jeśli możesz go przeczytać, wiesz, jak bardzo musisz być ostrożny. :)
    • Z16XE-ECU pinout-Astra-G2002.pdf (352.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20834254
    sizweamos
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Drodzy chłopaki,
    Jestem nowy, ale chciałbym podziękować administratorom i uczestnikom tego forum, ponieważ uzyskałem schematy pinów ECU dla Opla Astry G 1.6 16 Ecotec, które będą mi bardzo pomocne, ponieważ nie ma wyjścia 5 V po stronie czujnika położenia wału korbowego . Myślę, że ECU jest martwe!
    Rozmiar
✨ Użytkownik poszukuje schematu pinów ECU dla Opla Astry G z silnikiem Z16XE z 2004 roku, z problemem niedziałającego wentylatora głównego i błędami P1482, P1483 oraz P1530. Wskazano, że wentylatory w modelach z klimatyzacją są sterowane przez dodatkowy moduł, który może być uszkodzony. Użytkownik nie ma komunikacji z ECU, co utrudnia diagnostykę. Inni uczestnicy forum sugerują sprawdzenie połączeń wewnętrznych w ECU oraz potwierdzają, że od 2003 roku nie ma oddzielnego modułu do wentylatorów. Użytkownik diagnozował błędy za pomocą programów OPUS CARS CTMem i Autocom.
