Na początku chciałem zaznaczyć że jestem kompletnie zielony w temacie elektroniki i moja wiedza ogranicza sie do tego że wiem gdzie bateria ma plus a gdzie minus :/ Zakupiłem wieżę firmy Emmerson M-1460BT i jest taki problem że gdy chcemy słuchać radia z żoną na tej wieży to nie lubimy gdy musimy przekrzykiwać muzykę lub gdy muzyka dominuje ponad naszą rozmową lubimy gdy muzykę słychać cicho w tle niestety poziom głośności ''01'' w tunerze radiowym jest za głośny, jest za duży skok pomiędzy ''00'' a ''01'' .Uważam że pomiędzy tymi dwoma powinny być jeszcze co najmniej dwa poziomy czy coś można z tym zrobić ? Oczywiście można łączyć się z telefonem przez bluetooth i słuchać radia przez telefon sciszając wieżę telefonem ale uważam że nie na tym rzecz polega żeby za każdym razem kiedy chce włączyć radio szukać telefonu podłączać do niego ładowarkę szukać aplikacji z radiem łączyć się z wi-fi potem z bluetooth który to wydaje dodatkowo głośny dźwięk połączenia szczególnie rano jak wychodzę do pracy a żona śpi skoro wieża ma wmontowany tuner radiowy i można po prostu podejść i wcisnąć przycisk ''power''
Żeby rozwiązać moj problem to wpadłem na taki pomysł żeby zamontować potencjometr manualny pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami lecz czytając na forum komentarze do podobnych postów dowiedziałem się że taki zwykły potencjometr może doprowadzić do zniszczenia wzmacniacza i trzeba zamontować potencjometr drutowy i stad moja prośba o pomoc skoro wieża ma 60 wat rms to czy potencjometr musi mieć też 60wat ? A skoro w tej wieży są 4 głośniki to czy będę musiał zamontować taki potencjometr na każdym głośniku ? A może ktoś zna lepszy sposób na rozwiązanie tego problemu ? Może dałoby radę wymienić potencjometr który jest oryginalnie zamontowany w układzie może jakiś opornik dodatkowo gdzieś wlutować ? Pisałem do serwisu emmerson ale tam się zbytnio tym nie przejęli zostałem tylko powiadomiony ze każda ingerencja będzie wiązała się z utratą gwarancji. Jeśli ktoś zdecyduje się udzielić mi porady to proszę w łopatologicznym języku
i ewentualnie jekieś proste schematy
