[Rozwiązano] [Carisma II] Podłączanie tuby aktywnej, a oryginalne radio
Enerv 05 Maj 2018 17:12 1638 4
  • #1 17204774
    Enerv
    Witam, planuje dodać w swojej Cariśmie nieco głębi bassu rezygnując z tylnych głośników na rzecz tuby basowej. Lubię jak z tyłu coś dudni, a cała scena gra z przodu czysto. Nie chcę rezygnować z oryginalnego radia, aby mieć sterowanie na wyświetlaczu i tym samym szukam bezinwazyjnego sposobu na wdrożenie planu w życie.
    Z głośnikami z przodu nie ma żadnej filozofii, wystarczy zastąpić głośniki i podłączyć kable, temat dla lajka jak dla mnie w całości jasny.
    Planuje zakupić jakaś skrzynię, a konkretniej tubę aktywną do kufra - wiem, lepszym rozwiązaniem byłby zakup tuby pasywnej jak i wzmacniacza dla lepszego efektu, ale pozostanę przy 1 rozwiązaniu, wydaje się być mniej skomplikowane i mniej gratów w samym bagażniku. W Cari jest fajne miejsce na małą tubę trapezową, więc i litraż się nie zmniejszy.
    Ale może przejdę do rzeczy. W oryginalnym radiu nie ma wejscia RCA, czytałem o czymś takim jak konwenter RCA, nie do końca rozumiem jego działanie i chciałbym się kilka informacji o nim dowiedzieć, być może ktoś już wykonał instalację w ten sposób i jest skłonny podzielić się wiedzą.
    Z tego co rozumiem to za pomocą tego magicznego konwentera wpinam się w kable z głośników z tyłu, a drugą stroną z kabli RCA wpinam się w tubę aktywną (jak rozumiem dźwięk jest zmieniany na niskie tony)? Zasilanie ciągnę z akumulatora do tuby (z bezpiecznikiem), masę gdzieś do karoserii w bagażniku i zostaje mi kabel sygnałowy, tak? Nie do końca wiem gdzie się z nim wpiąć (12V od radia? inny?), domyślam się, że jest on odpowiedzialny za wzbudzanie tuby i wyłączanie, kiedy radio jest wyłączone - zgadza się?
    Radio: Mitsubishi PH-1000W
    Model: Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI (2000)
    Wersja: Elegance
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    Jeśli masz taką kostkę w radiu,to trzeci pin jest między innymi do załączenia wzmacniacza(REM). Konwerter hi/low zmienia sygnał z głośnikowego na RCA,potrzebny do wzmacniacza. Można kupić wzmacniacz z wbudowanym konwerterem,wtedy podpinasz bezpośrednio pod głośnikowe przewody.
    • [Carisma II] Podłączanie tuby aktywnej, a oryginalne radio 0e163a63412eb3d4d4776fb310fa.jpeg (21.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Carisma II] Podłączanie tuby aktywnej, a oryginalne radio s (1).jpg (72.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17206386
    Enerv
    piotrek22101 napisał:
    Można kupić wzmacniacz z wbudowanym konwerterem [...]
    Czyli np. do takiej skrzynki mógłbym się bezpośrednio wpiąć kablami z tylnych głośników (Line Input) bez konieczności używania konwertera RCA?
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Nie line input, tylko do speaker level input.
  • #5 17206466
    Enerv
    Faktycznie, masz rację. Źle spojrzałem. Czyli generalnie tylko 7 kabli. Zasilanie, masa, sygnał i źródło z tylnych głośników.
