Nie ma wyjsc na wzmak,podpnajac adaper trace kanały z radia?
tmkzik 22 Mar 2007 12:40 1656 8
  • #1 3706389
    tmkzik
    Ocena: 9
    Nie mam wyjsc w radiu na wzmacniacz, wiem ze mozna podpiąć taki adapter-knowerter, który sygnał głośnikowy zmieni na niskiego poziomu, jednak wymaga on podłączenia do dwóch kanałów. Jak podłącze ten konwerter to nie bede mógł juz podłączyć głośników pod to?
    Czy mozliwe jest zrobienie czegos takiego jak w załączniku?, ze pod te tylne knałay podłącze i adapter i głośniki? Jesli da sie to mozna to zrobic w ten sposób? Ewentualnie w jakiś inny?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=232976
    Zależy mi na takim rozwiązaniu bo do wzmacniacza chce podpiąć suba, a nie te tylne głośniki.
    Czy jest sens podłączyć suba pod takie cos zmostkowane czy lepiej pod samo radio? W koncu sprzedawca napisałe ze ma 2x95W RMS to po zmostkowaniu powinno być sporo wiecej. Ile wat powinna miec głośnik w skrzyni do tego?
    http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/17/1767/176766/17676659/176766591
    Dane Techniczne
    Zasilanie / napięcie: 11V - 18V
    Wzmacniacz dwukanałowy
    Aluminiowa obudowa z specjalnego stopu
    Pełne, harmoniczne korygowanie zakłóceń
    0,5% THD
    Moc 2 x 400W
    MOC RMS 2 X 95W
    1 X 800W
    Pobór prądu 5A
    Czułość wejściowa 200mV do 3V
    Impedancja podłączanych głośników 4-16 Ohm
    Pasmo przenoszenia 10Hz - 50000Hz
    Zwrotnica częstotliwości
    Czułość 70dB
    Pełna kontrola nad mocą wzmacniacza
    Rewelacyjny system ochrony przeciążeniowej
    System ochrony przeciw zwarciom
    System ochrony przeciw przegrzaniu
    Kontrolka zasilania
    Płynna regulacja sygnału wejściowego wzmacniacza
    Skład Zestawu
    Wzmacniacz
    Komplet wkrętów mocujących
    Przewód hi-input
    Instrukcja montażu w języku polskim
    Pisemna roczna gwarancja
    <opis sprzedawcy z serwisu aukcyjnego
    BTW jak sie mostkuje(ten wzmacniacz)?? :idea: :D
    Jakie napiecie jest z radia samochodowego w przewodzie głośnikowym?
  • #2 3706620
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podjedź do jakiegoś zakładu CA ,bo za 50zł "wyciągną" ci sygnał z radia ,a co do tego "wzmacniacza" (celowo dałem w cudzysłów) -to badziew ,o mocy ok 25w rms.
  • #3 3706682
    brzo2a
    dla tego wzmacniacza szkoda fatygi.
  • #4 3707505
    tmkzik
    Ocena: 9
    Radia rozbierać nie dam bo na gwarancji jest.
    To lepiej kupic cos ze zintegrowanym wzmakiem?
    np DIBEISI 1007
    Lub jaki wzmacniacz w cenie do 140 zl??
    Pytanie z 1szego postu aktualne. Czu mozna podłączyć jakoś ten konwerter tak aby nie tracic 2 kanałów?
    halogen0
    Ocena: 7
    np DIBEISI 1007
    lepiej doluz troszke i kup monacor carpowera. co do konwertera nie wiem rowniez bym byl za wyciągnieciem sygnału
  • #6 3710277
    tmkzik
    Ocena: 9
    No i pewnie kupie carpowera, skoro taniej nie ma sensu, widzialem nawet w u siebie w miescie po 240 zlotych, a co do tego "wyciągnięcia" to czy to jest pewny sposób, a nie jakis "domowy trik"-zeby mi sie za szybko radyjko niezepsuło.
    Jak to wygląda ze sterowaniem? Przecierz radio nie ma takiej funkcji.
    Czu mozna podłączyć jakoś ten konwerter tak aby nie tracic 2 kanałów? (tak czy nie?- dlaczego?)
    halogen0
    Ocena: 7
    z Tymi konwerterami to pewnie nikt nie uzywal ale taki konwerter musi mni9ec daną impedancje zeby radio "wykrywało go" jako głosnik. w CA pewnie to bedzie ok. 4ohm a jak wiadomo łacząc równolegle 4 ohm da 2ohmy i po końcówce. swojej wypowiedzi nie jestem w 100% pewny ale to jest tak tzw na chlopski rozum. a co do radia to sie nie zepsuje poprostu za potencjometrem i przedwzmacniaczem ten sygnał co idzie do orginalnych końcówek w radiu bedzie szedł równiez na wzmacniacz czyli bedzie sterowanie :) pozdrawiam
  • #8 3711114
    tmkzik
    Ocena: 9
    A łączenie szeregowo można? Bo wtedy impedencja zwieksza sie, radio akurat obsluguje 4/8ohm, tylko czy mozna łączyc szeregowo głośnik z takim konwerem?-to juz pytam z ciekawosci, bo chyba bede szukal miejsca gdzie mi "wyciagną" ten sygnał.
    Btw czy ktoś zna miejsce w Lublinie gdzie mi to zrobią i niezedrą kasy za bardzo?
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Tu masz firme z twojego miasta, podjedź, napewno pomogą..
    Dobry Ton ul. Zbożowa 57, Lublin tel (81) 740 74 70
    pzdr
✨ Użytkownik nie ma wyjść niskopoziomowych (RCA) w radiu samochodowym do podłączenia wzmacniacza i rozważa użycie adaptera-konwertera sygnału głośnikowego na niskopoziomowy. Problemem jest konieczność podłączenia konwertera do dwóch kanałów, co powoduje utratę możliwości podłączenia głośników na tych kanałach. Pytanie dotyczy możliwości równoczesnego podłączenia adaptera i głośników do tych samych kanałów oraz alternatywnych rozwiązań. W dyskusji pojawiła się sugestia, by za około 50 zł wyciągnąć sygnał z radia w profesjonalnym zakładzie car audio, co jest bezpieczniejsze i bardziej niezawodne niż domowe metody. Konwertery muszą mieć odpowiednią impedancję (około 4 Ω), aby radio traktowało je jako głośnik; łączenie równoległe zmniejsza impedancję i może uszkodzić końcówkę mocy radia. Łączenie szeregowe zwiększa impedancję, ale nie jest jasne, czy można tak łączyć głośnik z konwerterem. Wskazano, że sygnał do wzmacniacza można pobrać za potencjometrem radia, co pozwala na zachowanie sterowania głośnością. Zalecane jest zakupienie wzmacniacza z wejściami niskopoziomowymi, np. Monacor Carpower, zamiast tanich wzmacniaczy o niskiej mocy (około 25 W RMS). Pojawiło się pytanie o mostkowanie wzmacniacza i dobór mocy subwoofera do wzmacniacza o mocy 2x95 W RMS, gdzie mostkowanie powinno dać większą moc.
