Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda
1lele 14 Maj 2018 20:37 27234 45
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować brak gorącej wody i pary w ekspresie DeLonghi, mimo że kawa i płukanie działają normalnie?
Najbardziej prawdopodobna jest usterka elektroniki sterującej albo obwodu elektrozaworu od gorącej wody/pary; jeśli przy wyborze gorącej wody na zaworach nie ma napięcia, problem leży po stronie elektroniki [#17225577][#17231242] Zawór można sprawdzić, podając na niego 220 V i obserwując, czy pstryka oraz przepuszcza powietrze/wodę [#17222280] Jeśli zawory działają pod zewnętrznym zasilaniem, a w ekspresie nadal nie dostają napięcia, to same zawory są raczej dobre [#17229773] Warto też upewnić się, że przewody, spieniacz i dysza są drożne oraz że drożna jest grzałka pary w kształcie podkowy, bo to ona odpowiada za gorącą wodę i mleko [#17224038] W tej rozmowie użytkownik ostatecznie stwierdził brak napięcia na elektrozaworach zarówno przy kawie, jak i przy gorącej wodzie, co dodatkowo wskazuje na problem z elektroniką sterującą [#17229773]
  • #1 17220772
    1lele
    Ocena: 8
    Witam, proszę o pomoc, mianowicie ekspres normalnie działa, robi normalną dobrą kawę lecz przestał działać spieniacz mleka - nie leci gorąca woda a co za tym idzie nie leci para i nie działa spienianie mleka. Normalnie płucze i robi kawę, nagle samo przestało działać robienie mleka. Ekspres okresowo odkamieniany (choć wodę mam bez kamienia praktycznie) płukany parą po każdej kawie, grzałki są gorące i słychać wrzenie wody, rurki co się dało to przedmuchałem - drożne, wylewka wody też drożna. Jak się włącza ekspres tzn. gorącą wodę to słychać cykanie jak zawsze cyk cyk cyk, jak był sprawny to po chwili leciała gorąca woda, a teraz cyka przez około 1 min i przestaje. Natomiast jak robię kawę to wszystko jest ok, robi cyk cyk cyk i za chwile leci pyszna kawusia. Czy ktoś możne się domyśla, co możne być uszkodzone?
    Za pomoc serdecznie dziękuję.
  • #2 17221523
    ssss
    Ocena: 1772
    Witam Najprawdopodobniej zawor magnetyczny. Od goracej wody.
  • #3 17221606
    1lele
    Ocena: 8
    Jak go zdiagnozować? czy jest sprawny?
    Na zdjęciu widać ze chyba spalony a możliwe ze jeszcze coś poszło? Można go jakoś sprawdzić? I czy ten nr orginału jest właściwy? 5213218311
    • Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda 20180515_142746.jpg (623.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda 20180515_142649.jpg (407.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17222280
    ssss
    Ocena: 1772
    pdlaczyc 220V i zobaczyc czy pstryka i czy przepuszcza powietrze
  • #6 17222630
    ssss
    Ocena: 1772
    czyli niesprawdzone ? czy sie otwieraja? bo cykac moga
  • #8 17224038
    ssss
    Ocena: 1772
    Prosze sprawdzic czy przewody sa drozne.Zarazem sam spieniacz moze byc zapchany.Zarazem ile ma ten ekspres grzalek ? bo niektoree modele mialy dwa .Powinna byc tam grzalka w rodzaju podkowy i ona jest do goracej wody i do mleka moze ona przypchana.
  • #9 17224675
    1lele
    Ocena: 8
    Spieniacz byl kupiony nowy, dmuchając powietrze przez większość przewodów stwierdziłem ze są drożne. Ta grzałka o kształcie podkowy drożna woda w termosie się gotuje po prostu jakby nie było impulsu do wypływu wody. Na tym zdjęciu z elektrozaworem widać, ślad po zwarciu?? ale zawór działa pod napięciem otwiera się i zamyka zresztą zakupiony nowy w jego miejsce ale bez zmian woda nie leci. Mam przeczucie ze to jakaś usterka elektroniki może jakieś termiki?
    Zdjecie wnetrza
    • Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda IMG_20180516_195624.jpg (1.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda IMG_20180516_195403.jpg (2.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17225577
    ssss
    Ocena: 1772
    Tak wiec jak zalaczasz goraca wode czy jest napiecie na zaworze ? bo jesli niema to elektronika.
  • #11 17228793
    Misiek85
    Ocena: 537
    A gorny elektrozawor sprawdziles? 8311 to nowy dobry model zaworu.
  • #12 17228807
    1lele
    Ocena: 8
    tak górny tez dobry otwiera się i zamyka pod napięciem. Na tym 1 zdjęciu wyraźnie widać ze tam chyba jakieś zwarcie było bo nóżka jakaś nadgryziona i jakiś ślad na obudowie ale zawór sprawny.
  • #13 17228850
    Misiek85
    Ocena: 537
    Napiecia sa na elektrozaworach?
    Napiecia sa na elektrozaworach? Widze ze gralka pary to juz kompletnie pogieta a bezpieczniki na niej to nie dalo sie w jednej lini przykrecic?
  • #14 17228873
    1lele
    Ocena: 8
    grzalka pary to już kompletnie pogięta ????? wszystko jest w oryginale od nowości a termiki bo chyba o to pytasz to montował serwis i myślę ze celowo pod innym katem aby wyeliminować ryzyko zetknięcia osłony przewodu jak to miało miejsce wcześniej gdzie osłona się przepaliła i doszło do zwarcia. Napięcia jeszcze nie sprawdziłem ale dziś to później zrobię dodam że jestem amatorem jeśli chodzi o serwis agd
  • #15 17228896
    Misiek85
    Ocena: 537
    No przeciez widze se jest krzywa grzalka. To fajny serwis. Pierwsze widze zeby tak krzywo osadzic bezpieczniki. Mniejsza z tym. Jaki masz kod gornego zaworu?
    Zobacz jeszcze czy ten bolec wystajacy z uszczelkami jest drozny.
  • #16 17228974
    1lele
    Ocena: 8
    Czarny bolec?czyli dysza wody /pary? Generalnie wszystkie przewody ktore zdolalem odkrecic to przedmuchalem i grzalke (podkowe) tez wszystko drozne
    • Ekspres DeLonghi ECAM 23450 - nie leci gorąca woda 20180519_130457.jpg (496.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 17229009
    Misiek85
    Ocena: 537
    Czy dysza wyglada jak bolec? Masz stary elektozawor. Bolec to ten ktory wystaje z ekspresu. Wynien oba elektozawory i adapter czyli ten bolec
  • #18 17229773
    1lele
    Ocena: 8
    Sprawdziłem nie ma napięcia na elektrozaworach jak robi kawę jak i tez jak ma lecieć woda gorąca. Jak juz wcześniej pisałem kopiłem nowy oryginalny zawór ten dolny z 1 zdjęcia ale nic to nie zmieniło po zamontowaniu bez zmian gorącej wody nie było. Sprawdzałem tez elektrozawory obydwa pod napięciem otwierały się a bez napięcia są zamknięte.
  • #19 17229876
    Misiek85
    Ocena: 537
    A jak puszszczasz spienianie masz napiecie na zaworach?
  • #20 17229909
    ssss
    Ocena: 1772
    Wczesniej pisalem jak niemasz napiecia to elektronika siedzi.
  • #21 17229931
    1lele
    Ocena: 8
    Jak puszczam gorąca wodę czy spienianie mleka to to samo???czyż nie ? bo wtedy zawory się powinny uruchamiać to nie ma żadnego napięcia ani na górnym zaworze jak i tez na dolnym. Ale jak robię kawę też tam nie ma napięcia wiec już nic z tego nie rozumię
  • #22 17230246
    Misiek85
    Ocena: 537
    Czy wgl spienianie sie uruchamia? Slychac stukniecie pompy i zaworow? Goraca woda nie leci przez grzalke pary. Ale skoro nie masz wgl napiecia to jak kolega pisze cos z elektronika jest nie tak.
  • #23 17230609
    1lele
    Ocena: 8
    spienianie sie nie uruchamia tylko slychac jak na poczatku robienia kawy pompa robi cyk cyk cyk i po chwili powinna leciec ciepla woda a nie leci natomiast kawe ekspres robi bez problemu mieli robi cyk cyk cyk i za chwile leci pyszna kawa. Tylko jest problem z ciepla woda a co za tym idzie spienianiem mleka bo bez tej opcji wody/pary to pianka z mleka nie poleci
    Misiek85
    Ocena: 537
    Masz dwie opcje albo sie tnie zawor albo padlo zasilanie elwktroniki
  • #25 17254104
    1lele
    Ocena: 8
    Znowu walka .......wszystko działa idealnie kawę robi, odkarmienia, leci woda podczas nieodmieniania z dyszy wody,wygląda ze wszystko jest drożne ale nie działa opcja gorącej wody a co za tym idzie nie robi pary i nie można robić mleka bez pary. Grzelki są gorące termos tez ale woda nie leci . Płytka z elektronika wygląda dobrze a możne mi ktoś napisać co odpowiada za wytwarzanie pary gdzie się robi co steruje itp?
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3325
    1lele napisał:
    ....a możne mi ktoś napisać co odpowiada za wytwarzanie pary gdzie się robi co steruje itp?
    Oczywiście, że tak. Prosty i przejrzysty sposób...
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #27 17581231
    lukasb4
    Ocena: 31
    Witam.Temat podobny, jeśli ktoś miałby ochotę odpisać, byłoby mi bardzo miło.
    Co może być przyczyną tego ,że nie spienia mleka, i wywala duże ilości wody do pojemnika na fusy. Dodam ,że gdy nie włączam spieniania mleka, fusy są suche.
    Z dyszy leci gorąca woda i para przy oczyszczaniu pojemnika. ale gdy trzeba spienić mleko to para nie daje sobie rady.jakby brakowało jej pary :)
    Nie proszę o odpowiedź co wymienić, tylko dlaczego tak się dzieje,że para leci mocno bez udziału mleka, a kiedy ono wchodzi w akcję , to cisnienie gdzieś uchodzi.
  • #28 17581360
    Misiek85
    Ocena: 537
    Wemin zespol cisnieniowy lub tzw zaworow. Na north.pl kupisz.
  • #29 17586585
    lukasb4
    Ocena: 31
    tzw infuzor? Już to w jednym wymianiełem, choć objawy inne, ok. Zamówiłem ,dam znać czy pomogło. Stary rozkręciłem i generalnie wszysktko było brudne, po czyszczeniu dalej cieknie. Być może winny jest nadłamany kawałek plastiku widoczny po odkręceniu czarnego sita, ten który połączony jest z długim plastikowym trzpieniem.
    Po wymianie infuzora ,dalej to samo.
    No cóż . 160 poszło się walić, a przyczyną jest elektrozawór, który choć czysty to nie działa poprawnie.
  • #30 18170323
    tytus65
    Ocena: 4
    Witam .A konkretnie który elektrozawór wymieniłeś ?
✨ Ekspres DeLonghi ECAM 23450 działa poprawnie podczas parzenia kawy, jednak nie podaje gorącej wody ani nie uruchamia spieniacza mleka. Problem objawia się brakiem przepływu gorącej wody i pary, mimo że grzałki są gorące, a przewody i wylewki drożne. Elektrozawory (w tym model 5213218311 oraz numery końcówek 8311 i 8421) otwierają się pod napięciem, lecz podczas próby podania gorącej wody nie ma na nich napięcia, co wskazuje na możliwą usterkę elektroniki sterującej. Wymieniono elektrozawory na nowe, jednak problem pozostał. Grzałka pary ma prawidłową rezystancję, a czujnik temperatury działa w zakresie oczekiwanym. Podejrzewa się uszkodzenie płyty elektronicznej lub elementów sterujących przepływem pary i gorącej wody. W trakcie odkamieniania gorąca woda jest odprowadzana do tacki ociekowej, co może wskazywać na nieszczelność lub wadę zaworu lub adaptera (tzw. bolec z uszczelkami). Zalecane jest sprawdzenie ciągłości przewodów, stanu bezpieczników na grzałce oraz poprawności działania elementów elektronicznych odpowiedzialnych za sterowanie elektrozaworami i pompą. W podobnych przypadkach wymiana zespołu ciśnieniowego lub elektrozaworu górnego rozwiązywała problem, jednak w tym modelu problem może leżeć głębiej w elektronice sterującej.
