Hyundai i40 1.7 CRDI 2013 - Nagła utrata mocy i biały dym, co robić?
nunak 16 Maj 2018 13:48 27066 31
  • #1 17223596
    nunak
    Ocena: 31
    Chciałbym zaczerpnąć opinii nt . możliwych awarii w aucie Hyundai i40 1,7 CRDI 136km. r 2013.
    Autko kupiłem dwa tygodnie temu * ściągniete na lawecie z niemiec z salonu Hyundaia.
    Pokusiłem się , iż wymieniony był silnik w styczniu tego roku. * w ramach gwarancji ASO - wymiana również ASO.
    Na nowym silniku przejechane poniżej 5 tys. km.
    Sprowadziłem go do Polski, zrobiłem nim około 1000 km. I już awaria.
    Objawy jakie temu towarzyszyły : nagły spadek mocy, wielkie kłęby dymu * raczej biały, tryb serwisowy , nierówna praca silnika i unieruchomienie.
    Poziom oleju lub dokładniej mówiąc tego co być powinien olejem - jakieś 3 krotnie więcej niż max.
    Laweta - odprowadzenie na warsztat. ( najpierw aso -> aby dowiedzieć się czy jest na gwaracji. Pomimo wymiany silnika na początku roku gwarancji nie ma. Okres 5 letni skończył się w styczniu - sugestia -> odprowadzić tam gdzie był robiony * Niemcy i domagać się rękojmi . Kolejny problem - auto przerejestrowane)
    Wstępna diagnoza mechanika -> uszkodzenie * zapchanie DPF'a . Ale wymienił pozostałości oleju -> dużo oleju napędowego wymieszanego z olejem silnikowym.
    Wymienił olej, wyczyścił intercooler, itp , aby "dokonać" jazdy próbnej jak wygląda reszta silnika. Ujechał max 3 km. Ponownie -> prawie 4 l ropy w silniku. * laweta.
    Podejrzenie teraz na pompę od wtryskiwaczy albo wtryskiwacze.
    Zastanawiam się, czy jest sens "szukać" miejsca awarii , czy nie taniej wyjdzie zakup i przerzutka innego silnika + naprawa DPF'a.
  • #2 17223721
    piordekk
    Ocena: 95
    Najprędzej będzie to nieszczelność pompy wc, a nie zapchany dpf. Gdyby tyle nalały wtryski to już korby dawno by pogieło.
  • #4 17237004
    Dawid W
    Ocena: 87
    Tez bym sie pochylil nad dpfem. Silnik wymieniony wiec pewnie usterka powazna w wydech cos musialo pojsc Sprawdzic ilosc czasteczek w dpfie Jakie temperatury widzi Ze Ropa do silnika to normalna anomaliach z dpfem Edc chce wypalic wiec idzie wiecej ropki tyle ze w miske- choc szczerze mowiac dosc duzo
  • #5 17237042
  • #6 17237681
    nunak
    Ocena: 31
    Wczoraj odebrałem autko.
    Przyczyną była tak kolega Piordekk pisał pompa w.c.
    Na szczęście komputer unierochomił silnik i nic więcej się nie stało.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 17256445
    nunak
    Ocena: 31
    Sytuacja ponownie się powtarza. Auto odebrane w dniu 24 maja. Trochę kręcenia po mieście , kilkukrotna kontrola stanu oleju.
    Mały wyjazd na weekend, na szczęście nie daleko. 80 km od miejsca zamieszkania.
    Dojazd w jedną stronę, kontrola stanu oleju i zonk. 3 x ponad stan -> znowu olej napędowy.
    Laweta do mechanika. Diagnoza -> ponownie winna pompa wysokiego ciśnienia. Tamtej która siedziała od sprowadzenia i została poddana uszczelnieniu nie da się naprawić.
    Zakup innej, używanej na gwarancji rozruchowe
    Tym razem diagnoza "zawór regulujący ciśnienie" czy jakoś tak + wiadomo uszczelnienie plus regeneracja pompy wysokiego ciśnienia.
    Czy jest się w stanie "jednoznacznie" powiedzieć w czym jest problem a nie na zasadzie "podmiany" elementów.
    Bo już trochę zaczynam tracić cierpliwość na "loterię" i może lepiej oddać go do serwisu hyundaia i mieć nadzieję że dokonają wszystkich pomiarów czy jakoś tam , aby stwierdzić co się zepsuło.
  • #8 17258708
  • #10 17258934
    nunak
    Ocena: 31
    DPF jest.
    Nie wiem czy mechanik coś z nim robił.
    Błędów podobno nie zgłasza.
    Ale czy poprzez DPF'a realne jest aby po 2-3 km nawaliło prawie 5 l oleju napędowego do silnika ?
    prosty_01 napisał:
    To samo przez się rozumie się, że jeśli się regeneruje to i wymienia uszczelniacze. Tylko czy to pompa kupiona druga używana???(Bo nie zrozumiałem za bardzo).
    Przeważnie jeśli usterka po wymianie podzespołu nie ustępuje, to problemu trzeba szukać gdzie indziej.
    Sytuacja wyglądała tak. Na tej pompie co siedziała w aucie w momencie zakupu - > zostały wymienione uszczelniacze.
    Po przejechaniu 80 km , znowu olej napędowy w silniku.
    Demontaż pompy , próba oddania do reklamacji -> stwierdzili że pompa uszkodzona.
    Powiedzieli, że podczas uszczelniania nie sprawdzają reszty pompy, tylko zakładają nowe uszczelnienia * jedna z firm w Lublinie tym się zajmująca.
    To została zakupiona inna, używana.
    Czy sprawdzał co się dzieje z powrotem -> tego nie wiem. Dzisiaj dopytam.
  • #11 17258989
  • #12 17259459
    Dawid W
    Ocena: 87
    Może warto próbę przelewową zrobić. Na pewno tańsza niż demontaż wytrysków.
  • #13 17260231
  • #14 17267350
    nunak
    Ocena: 31
    Panowie.
    W dniu dzisiejszym odebrałem samochód od mechanika.
    Mam nadzieję, że to już koniec niespodzianek z autem.
    Przyczyną okazała się banalna sprawa.
    Niemieckie ASO zamieniło przewody do pompy albo paliwowe wejście z wyjściem i nie było powrotu paliwa do zbiornika. ( podobno)
    Gdyby było wiadomo od razu nie miał bym tyle kosztów.
    Ale jeszcze mnie jedna sprawa nurtuje. W poniedziałek się zjawię ponownie u mechanika.
    Dziś podczas jazdy zauważyłem, iż nie mogę "przekroczyć" 3 tys obrotów. tak jakby pracował w trybie serwisowym i parę sekund później samochód mi zgasł * jakby zostało odcięte paliwo. ( żadna kontrolka się nie zapaliła także nie wiem czy to tryb serwisowy)
    Chwila zgrozy -> bo za pierwszym razem nie chciał odpalić. Ale za drugim odpalił bez problemu i na obroty wszedł.
    Ale godzinę później, znowu nie chciał wejść na obroty tyle że nie zgasł.
    Zastanawiam się, czy jutro odważyć się i wyjechać nim w trasę * co prawda tylko 80 km w jedną stronę, ale nie bardzo mam chęć ponownie wracać lawetą. Ale może próbuje odpalić wypalanie DPF'a.
    Nie bardzo wiem, kiedy i po czym poznać że chce wejść w cykl wypalania. Jutro oczywiście miałbym okazję wypalić * 50 km obwodnicy.
  • #15 17267398
    kakibara
    Ocena: 1278
    Nie masz pewności kiedy komputer bedzie chciał uruchomić procedurę wypalenia filtra fap - jeżeli jest np. Zapchany w 80% to twoje auto powiedzmy potrzebuje 250km do uruchomienia wypalania - i czy to będzie miasto czy autostrada tylko komputer sugeruje się procentem zapylenia plus spelnione warunki.
    Osobiście w moim aucie bardzo podoba mi się gdy procedura uruchamia się na podjeździe przed domem lub w garażu jak łapie za kluczyk.
    Co do twojej odwagi - kto nie ryzykuje ten nie......
    Ewidentnie masz problem z zasilaniem paliwa ten wyjazd to jak loteria .
  • #16 17267408
    nunak
    Ocena: 31
    Podejrzewam, że to loteria.
    Ostatnio jak odbierałem autko * tydzień temu, też niby miałem zapewnienia, że autko jest ok.
    Pojechałem w tą samą trasę co mam zamiar jechać jutro. W jedną stronę dojechałem. Tam sprawdziłem stan oleju i powrót na lawecie.
    A niedziela jak to zwykle, problem może być z lawetą.
    Tyle, że gdy nie wyjadę w trasę to nie będę miał możliwości wypalenia filtra i może się to źle skończyć.
  • #17 17267412
    kakibara
    Ocena: 1278
    Pamiętaj, że bez komputera nie zmusisz auta do wypalenia - możesz na 4 biegu jechać i 100km z obrotami ponad 3tyś/min a procedura się nie uruchomi, wjedziesz do miasta w korek gdzie będziesz jechał max 20km/h i wypalanie sie załączy.
    Pojezdzij może lepiej wokół komina i sprawdzaj olej co 15km-jeżeli ostatnio po 80km miałeś rozrzedzony ropą.
  • #18 17267430
    nunak
    Ocena: 31
    Może i tak zrobię.
    Jutro wezmę inne auto na taką trasę a przyszły tydzień po mieście pokatuję lub krótkie trasy.
    Tyle, że teoretycznie od samego początku miałem pomylone przewody paliwowe wejście z wyjściem i dlatego pchało mi ropę do oleju bo nie miała jak i gdzie powrócić.
  • #19 17267492
  • #21 17537001
    bobinski
    Ocena: 27
    U mnie serwis ASO- po wymianie klap wirowych podłączył odwrotnie przewody od zaworu sterujacego gruchą turbo. Przez rok jeździłem do nich na utratę mocy, walczyli z problemem, nawet skrzynię wymienili(automat).
    Też mam problem z poziomem oleju rosnącym w misce. Podejrzewam DPF.
    Musze pojechac do ASO i tam poprosić o sprawdzenie na ich kompie, wydruk i do swojego mechanika na diagnozę.
  • #22 17551268
    nunak
    Ocena: 31
    Temat zamykam.
    10 tys. przejechane i zero przyrostu/ spadku oleju.
    Raczej powinno być ok. Miałem jeszcze przygodę z wysadzoną przez ciśnienie chłodnicą ale to już inna kwestia.
  • #23 19559617
    Pablopablo1111
    Ocena: 10
    Witam. Posiadam Hyundaia i40 1.7 disell 116 KM z 2012roku. Problem mam taki że przybywa mi oleju w silniku a dokładnie od wymiany przejechałem 1500 km i stan się podniósł. W oleju nie ma ropy (ojej był spuszczany) ani nie ubywa w zbiorniczku wyrównawczym. Może ktoś miał taki problem i poradzi się dobra radą :) przebieg auta to 267000 dzięki, pozdrawiam
  • #24 20094862
    Skubany 12
    Mam nadzieję że jeszcze ktoś mi odpisze na tak stary temat
    Mam dokładny taki sam problem co kolega (NUNAK)
    Samochód oddałem do servisu Hiundai zregenerowali mi wtryski w pompie paliwa uszczelnienie o samochód oddali naprawiony po przejechaniu około 50 km z prędkością około 100 km jak jechałem nagle silnik dostał strasznie mocnych obrotów i była chmara dymu z tłumika zatrzymałem się ale samochód nadal miał strasznie duże obroty i nie mogłem go wyłączyć po około 30 sekundach od zatrzymania zgadł ale już go nie mogłem odpalić
    Mam pytanie do pana NUNAK co dokładnie było wymienione i czy samochód jest już sprawny i nie ma problemu z nim
  • #26 20095070
    Skubany 12
    Z serwisem jestem ciągle w kontakcie jak pisałem regenerowali mi wtryski i uszczelnienie pompy.
    Samochód znów wrócił do serwisu i mają sprawdzać.
    Co mnie nie pokoi to zamiast oleju w silniku była sama ropa
    Skąd się tam wzięła skoro wtryski regenerowane były a pompa zrobiona? ?
  • #27 20095387
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 627
    Silnik się rozbiegł na oparach paliwa z odmy. Tam już raczej nie ma czego naprawiać, szukaj silnika.
  • #28 20120244
    darek640
    Ocena: 194
    Po tak małym przebiegu nie ma opcji że przez DPF tak dużo przybędzie oleju w silniku. U mnie jest ten sam problem, auto trafiło z innego warsztatu, zdemontowana pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona i okazało się że przeciek był przednim uszczelniaczem został wymieniony zamontowana wymieniony olej i auto pojechało. Klient codziennie rano sprawdzał olej był ok przez 2 tygodnie.
    Niestety któregoś dnia podczas jazdy sam. szarpnął zadymił ale kierowca był uprzedzony co w takiej sytuacji ma zrobić .Niestety trzy stany oleju w silniku.
    Podejrzenie pada na blokowanie przelewu z pompy wtryskowej chociaż było to sprawdzane wcześniej ,Jeśli ktoś ogarnął temat i odpisze to będę wdzięczny.
    POZDRAWIAM.
    A tak w nawiązaniu do wpisu SKUBANY12 to z twojego silnika nie ma co zbierać
    Ciekawy jestem jak serwis podejdzie do tej sprawy
  • #29 20129962
    darek640
    Ocena: 194
    Ciszaaaaaaa.
  • #30 20818912
    outsider1
    Ocena: 4
    Witam, chciał bym się podpiąć ze swoim problemem bo jest bardzo podobny, a mianowicie poziom oleju wzrasta podczas jednej trasy (poziom na bagnecie trzy krotnie wyższy od max), uszkodzeniu ulega pompa i turbina( już 3 raz).
    Od początku....
    Pacjent to hyundai i40 1,7 crdi 2013r
    Oddałem auto do mechanika ze względu na stuki w silniku, zalecił wymianę turbiny, ale stwierdził że góra silnika jest do roboty. Wymienił turbinę, rozrząd, wałki dźwigienki i coś tam jeszcze, uszczelkę pod głowicą, czyścił smok, miskę oraz silnik po stronie olejowej bo był syf.Z klap wirowych zostały resztki więc je wywalił.
    Auto pracowało już cicho ale zregenerowana turbina wyła i szlak ją trafił. Założył nową turbinę ( zregenerowaną), używany kolektor z klapani i było ok do pierwszej trasy tj. około 90km.
    Samochód zaczął chałasować, kopcić, zgasł i kaplica. 3x stan na bagnecie, laweta, wymiana turbiny ( zgregenerowana w innej firmie) i pompy- paliwo poszło przez uszczenienie pompy do oleju.
    Mechanik dłubał i z tego co mówił przytrafiło mu się to jeszcze raz( wzrósł poziom oleju), znowu uszkodzone uszczelnienie pompy. Usunął dpf(podobno był aż stopiony), wymiana pompy na urzywkę i znowu wzrósł poziom, stwierdził zatkany zawór zwrotny na powrocie paliwa do zbiornika, wymienił go, zregenerował pompę i miało być ok. Kilka dni po odebraniu auta wywaliło uszczelkę na filtrze paliwa, albo krzywo ja wsadzili albo wysokie ciśnienie... Wymieniłem filtr, ujechałem 500km z kilkoma niewielkimi trasami ~50km. Powrót z ostatniej trasy, po przejechaniu 90km nagle hałas pod maską, chmura dymu i na bagnecie poziom x3.
    Ma ktoś jakiś pomysł? Bo mechanikowi już się chyba wyczerpały.
    Jeśli teraz go naprawi mam zamiar zaprowadzić go do Elektronika samochodowego, może on coś znajdzie, puki co naprawy są na gwarancji ale to trwa już pół roku a ja mam już wstręt do tego auta i boję się nim podróżować z rodziną bo jak padnie na autostradzie albo ekspresówce to będzie niewesoło
✨ Użytkownik zgłosił problem z Hyundai i40 1.7 CRDI z 2013 roku, który objawiał się nagłym spadkiem mocy, białym dymem, trybem serwisowym oraz nadmiarem oleju w silniku. Po wstępnej diagnozie stwierdzono nieszczelność pompy wysokiego ciśnienia, co prowadziło do przedostawania się paliwa do oleju. Po wymianie pompy i uszczelnieniu, problem powrócił, co skłoniło użytkownika do rozważenia oddania auta do serwisu Hyundai. Ostatecznie okazało się, że przewody paliwowe były zamienione, co powodowało problemy z obiegiem paliwa. Użytkownik planuje dalsze testy i monitorowanie stanu oleju.
