Kyocera m2040dn - Gdzie znaleźć aktualizację firmware?
skinupolska 17 Maj 2018 18:07 3777 22
  • #1 17225943
    skinupolska
    Ocena: 13
    Witam. Czy któryś z kolegów specjalistów mógłby poratować firmware do w/w maszynki? Mail jarekskin (a) Gmail. Com. Odwdzięczę się. Pozdrawiam
    suchy18
    Ocena: 92
    Sprawdź skrzynkę PW
  • #3 17247147
    its
    Ocena: 5
    Czy też mógłbym prosić. Muszę ustawić default password, bo ktoś ustawił inne.
    its(at) op.pl
  • #4 17306606
    elektronik_86
    Ocena: 24
    Wgrywając nowy frmware nie zresetujesz haseł w Kyocerze
  • #5 17315049
    milew
    Ocena: 4
    Czy jest polskie menu do tego urządzenia?
    Kyocera nie dostarcza tego oficjalnym kanałem?
    Może można skądś to pobrać albo poproszę wskazówki na priv
  • #6 17960097
    Kovalinski
    Ocena: 16
    Witam , i ja chciałbym się podpiąć pod źródełko. Proszę o firmware do tej maszynki z powodu błędów F25C.... mail :vectragt1977@o2.pl (dam punkty).
  • #7 18154447
    bekerek111
    jak można ja również poproszę do m2040dn kontakt(at)eprojekt3d.pl w podziękowaniu mogę zaproponować jakiś drobny wydruk 3d gratis.
  • #8 18208109
    przodowski
    W związku z błędem F25c również proszę o firmware albo info skąd ściągnąć : przodowski(_at_)wp.pl
  • #9 18208822
    suchy18
    Ocena: 92
    Poszło na PW
  • #10 18314558
    beneq7
    również sie podpinam pod post. Firmware m2040dn polski
  • #11 19417000
    bzyszek
    Ja nie mam żadnych błędów, ale miło by było mieć nasz ojczysty język w urządzeniu kupionym również od polskiego, hurtowego dystrybutora. Jeśli któryś z kolegów byłby tak miły i podesłał firmware z j.polskim, będę bardzo wdzięczny. bzyszek(małpa)interia.pl.
  • #12 19511864
    Bitels85
    Ocena: 166
    Czy posiada ktoś z kolegów najnowszy FW pl do M2040dn?
  • #13 19513748
    Jagodu
    Mam wersję 02.05.0010 z 18.01.2021.
  • #14 19517439
    Bitels85
    Ocena: 166
    poproszę na PW jeśli mogę, bo póki co z nowszą nikt się nie zaoferował...
    Chcę zrobić update, bo drukarka czasem tak się zawiesi, że zadanie druku jej nie wybudza jak również nie reaguje ona na wyłączanie przyciskiem power. Trzeba wtedy bezczelnie wyjąć wtyczkę. Dzieje się tak średnio kilka razy w tygodniu zdaniem użytkowników,...
  • #15 19897490
    areckee
    Cześć. Pardon za odgrzanie tematu, ale szukam FW do 2040dn z językiem polskim w menu. Poratujecie?
  • #16 19900136
    amireczek
    Ocena: 22
    To deleter i j.pol, najpierw kasujemy niepotrzebny język,a potem wgrywamy polski.
    to j.pol do Triumph Adler P-4020, ale M-2040 to ta sama maszyna w Kyocerze.
    • P-4020.zip (136.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19900173
  • #18 19902135
    areckee
    Dzięki. Firmware wgrany, drukarka gada po naszemu 😊
  • #19 20544036
    andrzejmamica
    Ocena: 5
    a ktoś podpowie bo ten ostatni firmware który ktoś załączy:
    kyocera_ecosys_m2040dn_firmware_pl.zip
    ma dwa katalogi, tzn, najpierw wgrywamy pierwszy, włączamy
    później wgrywamy druki i też włączamy z wpiętym pendrivem ?
    Anonymous napisał:
    Kyocera Ecosys M2040dn
  • #20 20789604
    PTKPaulina
    >>19900173
    hej jak mam wgrać ten firmware, proszę o bardzo proste instrukcję, z góry dzięki.
    proszę o wyrozumiałość.
  • #21 20789761
    Volante
    Ocena: 40
    @PTKPaulina
    Pobierz i wypakuj archiwum. Formatujesz pendrive'a do FAT32. Wrzucasz wszystkie pliki z pierwszego katalogu do głównego katalogu pendrive'a, tak aby po otworzeniu pendrive'a było na nim widać od razu wszystkie pliki z katalogu. Wyłączasz drukarkę. Podłączasz do niej pendrive'a i uruchamiasz drukarkę. Czekasz chwilę, aż pojawi się komunikat FW UPDATE. Właśnie rozpoczęła się aktualizacja, niczego nie wyłączaj ani nie odpinaj pendrive'a. Kiedy aktualizacja zakończy się, zobaczysz komunikat COMPLETED. Teraz możesz wyłączyć drukarkę przyciskiem power (czasami trzeba nacisnąć go dwa razy). Teraz powtarzasz operację dla drugiego katalogu, który zawiera nakładkę z językiem polskim. Zanim przerzucisz na pendrive'a zawartość drugiego katalogu, usuń najpierw całą zawartość, która już jest na pendrive.
    Wystarczająco prosto?
  • #22 20791840
    PTKPaulina
    Bardzo dziękuję.
  • #23 21687147
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Na stronie www jest firmware w postaci jednego pliku a do tego soft do wgrywania po sieci. Niestety mam błąd za kazdym razem
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
✨ Dyskusja dotyczy firmware do Kyocera Ecosys M2040dn, w tym wersji z polskim menu oraz sposobu aktualizacji z pendrive’a. Uczestnicy proszą o pliki FW, zgłaszają błędy F25C, zawieszanie się urządzenia oraz potrzebę ustawienia języka polskiego. Pojawia się informacja, że wgranie nowego firmware nie resetuje haseł w Kyocerze. Opisano też procedurę aktualizacji: format FAT32, skopiowanie plików z pierwszego katalogu do głównego katalogu pendrive’a, uruchomienie drukarki z nośnikiem, oczekiwanie na komunikat FW UPDATE i COMPLETED, a następnie powtórzenie operacji dla drugiego katalogu z nakładką języka polskiego. Wspomniano również o firmware dostępnych na stronie WWW oraz o aktualizacji po sieci, choć z błędami podczas wgrywania.
