Sony KV25x1k - Piszczenie transformatora T803, jak znaleźć zamiennik?
Szczepaniii 22 Sie 2005 01:07 1166 6
  • #1 1753656
    Szczepaniii
    Ocena: 26
    Piszczy transformator na schemacie oznaczony jako T803, ma pozwierane wszystkie wtórne uzwojenia, pytanie brzmi jak go ew szukac aby kupić, i drugie pytanie dlaczego tak się mogło stać? Drugie pytanie troche naiwne ale po wyjęciu stwierdziłem że nic na płycie (wyjścia tego trafa) nie jest zwarte i wsio wygląda ok a nie chce ew wstawić nowego i go spalić.
    Schemat jest na elektrodzie albo zainteresowanym z przyjemnością wyśle na maila.
    Z góry dzieki
    Pozdrowionka
  • #2 1753693
    tuszyn1
    Ocena: 17
    Witam. Jak stwierdziłeś zwarcie wszystkich uzwojeń wtórnych? Jest to mało prawdopodobne. Sprawdź diodę (podstaw nową) i kondensatory w zasilaniu Uh. Sprawdź też tranzystor klucza odchylania poziomego ( wylutuj) i elementy w jego otoczeniu – kondensatory. Wymień kondensatory po stronie pierwotnej i wtórnej w zasilaczu.
  • #3 1753823
    nadawca
    Ocena: 49
    Nowego raczej nie kupisz - najwyżej z demontażu. Ale to mało prawdopodobne aby były zwarte uzwojenia - jak to stwierdziłeś , że są zwarte ?
  • #4 1753899
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Chyba złapałeś się na oporności czynnej uzwojeń.
  • #5 1755558
    Szczepaniii
    Ocena: 26
    Witam, transf jednak chyba ok, schemat troszkę odbiega od tego co tu mam i za bardzo się nim zasugerowałem, jutro rano skocze po części i zastosuje się do tego Co napisał Tuszyn1 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #6 1758624
    Szczepaniii
    Ocena: 26
    Czy zamiast diody RU3YX mógłbym użyć MUR4100e? Tej pierwszej nie moge znaleźć.
    Oki powymieniałem i jest tak że dioda miga cały czas, gdy się świeci słychać to piszczenie o którym mówiłem na początku.
    Na co jeszcze zwrócić uwage??
  • #7 1760654
    Szczepaniii
    Ocena: 26
    To miganie to uszkodzony q601 w pierwotnej części zasilania, stby już był Oki ale nie można włączyć TV, nie reagował na nic, znalazłem jeszcze uszkodzony tranzystor w poziomie q802, sprawdzałem go wcześniej i był ok., w sumie nie wiem kiedy mógł się uszkodzić (jest pozwierany), przy przelutowywaniu IC600 rozerwał mi się opornik r605 (przelutowywałem dlatego iż natknąłem się na informacje że chassis BE3D cierpi często na zimne luty i przerwanie ścieżek masy) dlaczego?
✨ W telewizorze Sony KV25x1k pojawił się problem z piszczeniem transformatora T803, który według schematu ma zwarte wszystkie wtórne uzwojenia. Jednakże jest to mało prawdopodobne, a pomiary mogły być mylnie interpretowane jako zwarcie, gdyż uzwojenia mają oporność czynną. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana diody prostowniczej (np. RU3YX, możliwa zamiana na MUR4100e), kondensatorów w zasilaniu napięcia Uh oraz kondensatorów i tranzystorów klucza odchylania poziomego (Q601, Q802). Miganie diody i piszczenie mogą wskazywać na uszkodzenie tranzystora Q601 w pierwotnej części zasilacza oraz problemy z zimnymi lutami i przerwanymi ścieżkami masy na płycie, co wymaga dokładnej kontroli i naprawy. Nowy transformator T803 jest trudno dostępny i najczęściej pozyskiwany z demontażu. Schematy i dalsze wskazówki dostępne są na forum elektrodowym.
