Sprawdź to:
http://www.hrdiemen.com/products/index.php?co...viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8579.gif
Masz takie trafo jak na rysunku?
12 to masa dla G2, skoro reguluje, ale musi do zera, to może być podpięta wewnątrz do 5 i 7.
Rozumiałem, że wcześniej włożyłeś nowy procesor i był taki efekt, więc powróciłeś do starego, tak pisałeś.
Jeśli wymieniałeś procka, to sprawdź, czy sam nie zrobiłeś sobie jakiegoś zwarcia, pomierz napiecia na 54,55.
Jeśli natomiast nie wymieniałeś, to fakt, że na 54 jest ponad 1kΩ nie świadczy, że procesor dobry. Tylko odwrotna relacja jest prawdziwa - poniżej 1k - na pewno uszkodzony. Dla swiętego spokoju sprawdź jeszcze R022, równoległy do 505, 507, 565. Zamiast R565 włóż inną wartość - może faktycznie dla tego trafa tam było kilka kilo.
Posprawdzaj wszystkie zenerki na płycie!!! Możesz nie wyjmować.
Sprawdź czy wszystkie wymienione diody wstawiłeś poprawnie, chwila nieuwagi i kłopot. Diodę od Ikr się przy err5 wymienia bezwzględnie - na mierniku jest dobra a blokuje.
