Fabia II BNM 1.4TDI - Sporadycznie nie odpala - poszukiwany przekaźnik pompy pal
cultstyleboy 22 Maj 2018 10:35 4533 2
  • #1 17234171
    cultstyleboy
    Ocena: 7
    Cześć,
    Podejrzewam uszkodzony przekaźnik pompy paliwa(tej w baku). Auto sporadycznie po prostu nie odpala i dopiero za którymś razem po wyjęciu i włożeniu kluczyka odpali. Jak już odpali - to od strzała. Tak jak zazwyczaj. Wydaje mi się, że nie słyszę pompy paliwa podczas nieudanych prób odpalania, ale muszę to jeszcze zweryfikować.
    Gdyby usterka była po stronie pompy paliwa lub np. zapchanego filtra paliwa - to była by to usterka ciągła, a dzieje się to raz na 10 odpaleń. Pozostałe 9 bez najmniejszego problemu, pali od strzała. Podczas jazdy nie ma żadnego problemu. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć który przekaźnik odpowiada za pracę pompy paliwa w baku oraz jakie ma oznaczenie ? Wymienię go profilaktycznie.
  • #2 17234893
    decybel91
    Ocena: 4191
    Pod kierownicą licząc pierwszy od góry z lewej. Mogą to być nr 1 lub 4 lub 15 (ostatni).
  • #3 17239432
    cultstyleboy
    Ocena: 7
    Przekaźnik dobry. Winny okazał się być czujnik położenia wałka rozrządu. Usterka wyszła dopiero po kolejnym "nieodpaleniu" i dokładniejszej interpretacji błędów. Temat do zamknięcia.
