Regulacja prędkości wentylatora CPU 3-pin na płycie P8p67 - jak to zrobić?
Darek1997777 22 Maj 2018 11:29 5436 12
  • #1 17234260
    Darek1997777
    Poziom 4  
    Witam posiadam i5 3470 i chłodzenie Vortex 211q.Chłodzenie to jest na 3 pin i chodzi ciągle z tą samą prędkością i przy max obciążeniu procesora dobija do 80 stopni.Wcześniej miałem box i temp była max 72 stopnie tyle że było głośno.Plyta główna to P8p67 i ten 3 pin jest podłączony do CPU fan 1 na 4 pin.Da się jakoś zrobić żeby regulował sobie automatycznie prędkości?.Może moja płyta ma takie wejście na 3pin?. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
  • #2 17234292
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Trochę małe to chłodzenie jak na 80W I5 3470 ale możesz spróbować innych ustawień wentylatora w BIOS-ie -zakładka "Monitor". Mam nadzieję że podłączyłeś go do właściwego gniazda CPU_Fan.
  • #3 17234345
    Piterixos
    Ocena: 56
    Prawdopodobnie podpinasz non PWM wentylator do gniazda kontrolowanego przez PWM właśnie. Sprawdź czy w ustawieniach nie masz możliwości przełączenia PWM na DC. Domyślnie cześć gniazd na płycie może być ustawiona na PWM a część na DC więc wybranie innego może pomóc, najlepiej jednak sprawdzić w biosie jak sytuacja wygląda.
    Ty to chłodzenie kupiłeś niedawno czy jak? Bo na Morele widzę za 88zł co jest ceną skandaliczną. Dopłacając 12 zł można dostać nieporównywalnie wydajniejsze i cichsze chłodzenie https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fera-3-he1224-v2-spc144-858455/
    Ogólna zasada jest taka że im większy wentylator tym cichszy, ten Twój ma zaledwie 92mm, czyli zalicza się do kategorii głośnych.
  • #4 17234417
    Darek1997777
    Poziom 4  
    Dostałem je za darmo w gratisie z innym procesorem i podłączyłem je do tego samego złącza co był podłączony Box Intela czyli Cpu Fan.
  • #5 17234511
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Podłączyłeś wentylator procesora do tego gniazda czyli CPU_FAN?
  • #6 17234521
    Darek1997777
    Poziom 4  
    Zgadza się.
  • #7 17234584
    Piterixos
    Ocena: 56
    Przecież Ci napisałem dokładnie co trzeba wykonać, jeśli wykonałeś polecone czynności to czemu nie piszesz z jakim rezultatem, a jeśli nie wykonałeś to po co piszesz kolejnego posta? Nie widzę też żebyś przedstawił wątpliwości co do sensu tego co zaproponowałem.
    Domyślnie CPu Fan jest zapewne ustawiony na tryb PWM. Stockowe chłodzenie posiada 4 pinowy wentylator czyli PWm właśnie. To co podpiąłeś ma 3 piny czyli DC. DC pdpięte pod 4 pinowe złącze ustawione na tryb PWm będzie działało tak jak opisałeś - na stąłych obrotach bez możliwości regulacji. Musisz albo podpiąć pod inne złącze (a na płycie zdajesz się mieć także 3 pinowe), albo kupić wentylator 4 pinowy, albo w biosie przestawić tryb pracy CPU Fan na DC.
    Napisz gdy wszystko posprawdzasz.
  • #8 17234797
    Darek1997777
    Poziom 4  
    W biosie sytuacja wygląda następująco i nie widzę nigdzie zmiany na DM albo PWM.Regulacja prędkości wentylatora CPU 3-pin na płycie P8p67 - jak to zrobić?Regulacja prędkości wentylatora CPU 3-pin na płycie P8p67 - jak to zrobić?
  • #9 17234848
    Piterixos
    Ocena: 56
    W pierwszym poście napisałem:
    "Domyślnie cześć gniazd na płycie może być ustawiona na PWM a część na DC więc wybranie innego może pomóc"
    a w kolejnym:
    "Musisz albo podpiąć pod inne złącze (a na płycie zdajesz się mieć także 3 pinowe)(...)
    Dlaczego tego nie sprawdziłeś? Masz dwa złącza chasis fan, jedno 4 drugie 3 pinowe, podepnij do 3 pinowego.
    To złącze jest bardziej z myślą o wentylatorach montowanych w obudowie ale ich praca i tak powinna być zależna od temperatury CPU więc nie powinno być problemu. Przynajmniej tak to działa na mojej płycie. W instrukcji masz nawet rozrysowane gdzie te złącza się znajdują. W sumie power Fan jest taki sam a jest bliżej CPU to możesz też z niego skorzystać.
  • #10 17234878
    Darek1997777
    Poziom 4  
    Po podłączeniu pod ten 3 pin jest to samo.Dodam, że mam 2 wentylatory na 3pin w obudowie i one też nie przyspieszają gdy komputer jest obciążony.Czyli wychodzi na to,że muszę spowrotem wrócić do Boxa albo kupić nowe.
  • #11 17234906
    Piterixos
    Ocena: 56
    Sprawdziłeś zarówno chasis fan jak i pwr fan?
    Mnie do głowy przychodzi jeszcze spróbowanie programu typu speedfan, starałem się znaleźć jakieś dedykowane oprogramowanie do tej płyty głównej (może masz na płytce?) ale nic nie znalazłem.
    Zobacz jeszcze czy zmiana profilu działania lub wyłącznie q fan control powoduje jakąkolwiek zmianę.
    Jeśli wentylator nie reguluje obrotów niezależnie od tego czy jest podpięty po złącze 3 lub 4 pinowe to możliwe że jest uszkodzony.
    Tak w ogóle jeżeli on chodzi na maksymalnych obrotach cały czas (bo tak jest jak widać na screenie z biosu) a temperatura i tak wynosi 80 stopni to nie ma sensu go trzymać tak czy siak. No chyba że to kwestia tego że coś źle zamontowałeś. Wyżej podałem ciche i wydajne chłodzenie za stówę, które wystarczy także do mocniejszych procesorów w przyszłości.
  • #12 17234965
    Darek1997777
    Poziom 4  
    No nic dzięki wielkie za pomoc kupię nowe chłodzenie.
  • #13 17235248
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Do tego procesora zastosuj np. Spartan 3 PRO HE1024 lub droższe Fera 3 jak radził kolega wyżej. Będzie chłodniej i ciszej.
✨ Użytkownik posiada procesor i5 3470 oraz chłodzenie Vortex 211q, które działa na stałych obrotach, co prowadzi do wysokich temperatur (80 stopni Celsjusza) przy maksymalnym obciążeniu. Problemy z regulacją prędkości wentylatora wynikają z podłączenia 3-pinowego wentylatora do 4-pinowego złącza CPU_FAN, które domyślnie może być ustawione na tryb PWM. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień BIOS, podłączenie wentylatora do innego złącza (3-pinowego) oraz rozważenie zakupu nowego, bardziej wydajnego chłodzenia, takiego jak Spartan 3 PRO HE1024 lub Fera 3, które zapewnią lepszą cyrkulację powietrza i niższe temperatury.
