Chłodzenie procesora, problem stała prędkość wentylatora
devvvx 08 Kwi 2021 22:06 888 8
  • #1 19368493
    devvvx
    Poziom 4  
    Wymieniłem ostatnio chłodzenie procesora na Fera3 HE1224 V2 i mam taki problem gdy siedzę na Google i gdy gram to wentylator w ogóle nie przyspiesza i nie zwalnia, cały czas kręci się z taką samą prędkością. Przed wymianą lekko ponad 200 obr/min+ teraz 140 maksymalnie 150. Da się to jakoś skonfigurować?
  • #2 19368515
    badboy84
    Ocena: 1483
    Skąd wiesz że nie przyspiesza? Sprawdzałeś temperatury chociaż i obroty wentylatora w jakimś programie? Jaki masz procesor? Wentylator podłączony pod CPU FAN?
  • #3 19371469
    devvvx
    Poziom 4  
    procesor i7, temperatury w normie bez obciążenia 700rpm a przy maksymalnym obciążeniu 1300rpm
  • #4 19371486
    badboy84
    Ocena: 1483
    Plączesz się w zeznaniach. Więc jednak zmienia prędkość ...
  • #9 19371583
    badboy84
    Ocena: 1483
    GPU Fan masz 0, grafika nie jest obciążona więc wentylatory są zatrzymane ...
✨ Użytkownik wymienił chłodzenie procesora na model Fera3 HE1224 V2, jednak zauważył, że wentylator nie zmienia prędkości podczas pracy, utrzymując stałe obroty na poziomie 140-150 RPM, co jest niższe niż przed wymianą. Po wymianie procesora na i7, temperatury są w normie, a wentylator CPU działa w zakresie 700 RPM przy braku obciążenia i 1300 RPM przy maksymalnym obciążeniu. Użytkownik pyta o możliwość konfiguracji wentylatora, a w odpowiedziach sugerowane są testy obciążeniowe oraz sprawdzenie podłączenia wentylatora do złącza CPU FAN.
