Nawiązywanie połączeń w sieciach trankingowych tetra
Piotr [trzykoty] 22 Sie 2005 12:48 3195 5
  • #1 1754425
    Piotr [trzykoty]
    Witam! Jestem laikiem w sprawach radiokomunikacji, ale wiem jaka jest idea sieci trankingowych (dynamiczny przydział kanałów itp) i interesuje mnie jak wygląda nawiązanie połączenia, z punktu widzenia posiadacza jakiegoś radiotelefonu np.przewoźnego.
    1. Wybiera się indywidualny numer docelowego radiotelefonu i sieć przydziela kanał rozmówczy, czy trzeba jeszcze dodatkowo głosem go wywołać? A może wybór numeru indywidualnego jest zbędny,wystarczy wywołanie głosem?
    2. Czy przydzielenia kanału następuje w momencie wywołania czy zgłoszenia odbiorcy?
    3. Jak to wygląda w wywołaniu grupowym?
    Batnini
    Ocena: 19
    Witam!
    Kazda siec trankingowa dziala troche inaczej.
    1) W sieciach MPT1327
    Radio wolajace stuka albo indywidualny numer innego radia (rozmowa prywatna), albo numer grupy. Przemiennik sie otwiera na okreslony czas, w ktorym kazdy moze gadac. Przy niektorych polaczeniach indywidualnych radio "wolane" samo "odbiera" i nawet jak nikogo przy radiu nie ma to przemiennik glosowy zostaje otwarty (tak jest np. w Uninecie). Z kolei w innych sieciach operator radia wolanego indywidualnie musi "odebrac" polaczenie, poprzez nacisniecie PTT lub tez zdjecie mikrofonu z metalowego uchwytu (np: warszawski MobiNet). W przypadku wywolan grupowych kazde radio z grupy samo sie ustawia na odpowiednia czestotliwosc, niezaleznie od obecnosci operatora przy radiu.
    2) W sieciach EDACS, Motorola SmartNet (u nas MetroBip to obsluguje), Motorola SmartZone.
    W przypadku wolania indywidualnego stuka sie numer wolanego radia.
    W przypadku wywolania grupowego wystarczy ustawic galke kanalowa na odpowiedni numer grupy i gadac normalnie, jak w systemie konwencjonalnym. W momencie nacisniecia PTT, radio wysyla cyfrowa ramke na wejscie kanalu kontrolnego sieci. Siec otwiera jakis przemiennik, i wysyla na wyjsciu KK informacje "radio takie i takie pracuje na przemienniku takim i takim". Kiedy radio odbierze te informacje wydaje krotki sygnal dzwiekowy (w systemach Motoroli oraz w TETRZE trzy szybkie dzwieki jeden po drugim, a w EDACSie jeden krociutki bip). Operator po uslyszeniu tego sygnalu (tzw. Talk Permit) moze mowic. Mozliwe sa tez inne tony, jesli w danej chwili nie ma wolnego przemiennika. Wtedy jest takie dosyc szybkie tuuuu-tuuuu-tuuu, informujace, ze kontroler sieci przyjal zgloszenie, umiescil w kolejce i zaraz je obsluzy. Po puszczeniu PTT przemiennik zostaje natychmiast zwolniony (ustawienie "transmission trunking") lub tez opada dopiero po 1-2 sekundy ("message trunking"). Aha, jeszcze jedno. W tych systemach, w przeciwienstwie do MPT1327, informacja "Go to channel" leci na kanale kontrolnym przez caly czas rozmowy. W praktyce oznacza to, ze jak ktos wlaczy radio w trakcie rozmowy, lub tez przejdzie z innej "grupy", to od razu ja uslyszy. W MPT1327 polecenie "Go To Channel" jest wysylane srednio 3-5 razy tylko na poczatku wywolania, a w trakcie rozmowy juz tego nie slychac na KK.
    3) TETRA
    TETRA bardzo przypomina prace systemow z punktu (2), niemniej jednak z racji calkowicie cyfrowej pracy, nie mozna mowic o otwieraniu przemiennika (bo on czesto nadaje non stop, a radio wbija sie tylko w wolne szczeliny czasowe).
  • #3 1778214
    Piotr [trzykoty]
    Batnini napisał:
    W przypadku wolania indywidualnego stuka się numer wolanego radia.
    Tzn. w przypadku wywołania indywidualnego po wstukaniu nr odbiorcy radio odbiorcy może zostać przestawione na kanał rozmówczy automatycznie zanim odbiorca wykona cokolwiek, wtedy wywołany zostanie głosem nadawcy,tak?
    A jeśli w jakimś rodzaju sieci radio odbiorcy nie zostaje przestawione automatycznie i musi on najpierw odebrać połączenie, to jak jest zawiadamiany o nadejściu połączenia, jakimś dzwonkiem(komunikatem)?
    I najważniejsze. Jak to jest jak użytkownik należy do zdefiniowanej grupy i wywołany zostaje indywidualnie, staje się niedostępny dla wywołań grupowych, gdy nawiąże rozmowę prywatną? (załóżmy przypadek 1 gdy grupa rozmawia i przypadek 2, gdy nie rozmawia w danej chwili)
    Pozdrawiam i dzięki.
    Batnini
    Ocena: 19
    Dokladnie. Ten schemat najczesciej sie spotyka. Jego wada jest jednak to, ze w ten sposob blokuje sie kanal rozmowny nie bedac pewnym, czy jest to pozyteczne (np: jesli nikt nie siedzi przy wolanym radiu). Dlatego tez administratorzy sieci moga samemu zdecydowac jak siec ma reagowac w tej sytuacji.
    Nie wiem jak w innych systemach, ale w MPT1327 radio piszczy tak dlugo, jak osoba wola (troche jak w telefonie: wolajacy slyszy buczenie, a wolany slyszy pikanie). Jak wywolanie zostaje przerwane, radio wolane milczy. W zaleznosci od zaprogramowania, radio wolane moze zapamietac nieodebrane polaczenia i wtedy tez piszczy, ale troszke rzadziej i inaczej. Jak uzytkownik do niego wraca to wie, ze ktos go wolal i moze zareagowac stosownie.
    No tu przewaznie nic sie nie dzieje, bo informacje o wywolaniach leca na kanale kontrolnym, a jak radio gada to siedzi na kanale rozmownym i nie ma mozliwosci uslyszenia tego co leci na kontrolnym. Byc moze w TETRZe jest inaczej, ale tu nie jestem pewien. Natomiast sieci trankingowe maja mozliwosc ustawiania priorytetow. Tym sposobem wywolanie o najwyzszym priorytecie "emergency" moze brutalnie przerwac czyjas rozmowe.
  • #5 1791531
    Piotr [trzykoty]
    No tu przewaznie nic się nie dzieje, bo informacje o wywolaniach leca na kanale kontrolnym, a jak radio gada to siedzi na kanale rozmownym i nie ma mozliwosci uslyszenia tego co leci na kontrolnym. Byc moze w TETRZe jest inaczej, ale tu nie jestem pewien. Natomiast sieci trankingowe maja mozliwosc ustawiania priorytetow. Tym sposobem wywolanie o najwyzszym priorytecie "emergency" moze brutalnie przerwac czyjas rozmowe.
    A wywołujący jest w jakiś sposób informowany,że odbiorcy nie ma na kontrolnym albo, że właśnie rozmawia?
    Batnini
    Ocena: 19
    W MPT1327 tak, radio kaze czekac az wolane skonczy rozmowe. Nie wiem jak w innych sieciach. Ale tak sie dzieje i tak tylko przy wywolaniu indywidualnym.
