Polar Ps 663P BIO - wirówka zatrzymuje się podczas prania, co robić?
siudy 22 Sie 2005 13:46 1875 6
  • #1 1754561
    siudy
    Ocena: 5
    Witam serdecznie
    Jestem posiadaczem 22-letniej pralki Polar Ps 663P BIO.
    Od pewnego czasu podczas prania dzieje sie cos z wirówką.
    Na początku po właczeniu jest wszystko ok, lecz potem pralka staje nie chce kręcić prania, jednoczenie przy tym programator idzie dalej o kolejne ząbki-to samo dzieje sie z wirowaniem prania. Gdy wyłącze pralke na jakis czas ok 15 min i włącze ponownie pralka pracuje normalnie do kolejnego zatrzymania.
    Prosze o rade co to moze byc nie tak i ile taka naprawa moze kosztowac
    Prosze o odpowiedzi
  • #2 1754611
    pol032
    Ocena: 153
    Witam Zdejmni pasek klinowy i spróbuj obraczć ręcznie bembnem czy niema oporów i czy niema luzów może to tylko łożyska się wyrobiły i wtedy trzeba je wymienić ,sprawwdz też czy pasek nie był luźny
  • #3 1754621
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Może w tym silniku jest termik, choć nie przypominam sobie żeby EDA w tamtych czasach stosowała takie cuda. Ale gdyby rzeczywiście był, to może go przegrzewa niskie napięcie, spadek pojemności kondesatora, zatkane kurzem wentylatory, rozwalone łożyska, wszystkiego po trochę, albo sam termik siada.
  • #4 1754666
    siudy
    Ocena: 5
    Aha zapomnaielm jeszcze dodac wczesniej ze jak zatrzymuje sie beben to czuć taki jakis dziwny zapach w łazience,moze to jeszcze bedzie wskazówką
  • #5 1755169
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    kol. siudy nie napisał że ma oryginalny silnik, wszystko możliwe
    siudy -> jeśli ten zapach to spalenizna lub przegrzany lakier izolacji to myślę że wiesz co masz uszkodzone (silnik)
    PS w PDG mają termiki, to jest b.denerwujące jak się co 10 minut wyłącza
  • #6 1755229
  • #7 1977803
    siudy
    Ocena: 5
    Wymiana na inny silnik pomogła :)
✨ Pralka Polar PS 663P BIO, mająca 22 lata, zatrzymuje się podczas prania i wirowania, mimo że programator kontynuuje pracę. Problem objawia się zatrzymaniem bębna oraz wyczuwalnym zapachem spalenizny. Zalecane jest sprawdzenie stanu paska klinowego, luzów i oporów bębna, a także łożysk, które mogą być zużyte i wymagać wymiany. Możliwe przyczyny to uszkodzony silnik, przegrzewający się termik (zwłaszcza w modelach z termikiem, np. PDG), spadek pojemności kondensatora, zatkane wentylatory lub zużyte łożyska. Pomiar ciągłości silnika może potwierdzić uszkodzenie. Ostatecznie wymiana silnika rozwiązała problem.
