Jak ustawić antenę satelitarną z dekoderem Ferguson 1018SE?
tojek 22 Sie 2005 14:15 5189 3
  • #1 1754642
    tojek
    witam
    mam fergusona 1018se i antenke od canal+ i teraz pasowalo by to wszystko podlaczyc. chociaz z tym klopotow raczej nie bede miec, tylko czy dam rade sam ustawic antenke??? czy lepiej zaplacic i niech ktos to zrobi? za wszelkie podpowiedzi i sugestie bardzo dziekuje
    a jeszcze jedno, moze ma ktos instrukcje obslugi tego dekodera w pdf?
    pozdr
    dzimi
    Ocena: 1285
    proponuję :zamontować uchwyt od strony południowej (koniecznie z zachowaniem pionu i pozoimu kąta prostego) zawiesić antenę , ustawić odchylenie kąta ok.28-30 stp. i skirować na godz. 13 od połydnia tj. około 10 cm od kirunku południowego po złapaniu sygnału zgrubnego na dekoderze delikatnie obracać w prawo i lewo oraz góra i dół do uztskania nalepszego sygnału skrecic cybanty i ostatecznie można obrócic konwenter 9Patrrząc od strony konwent) w przeciwnym do ruchu zegarka - powodzenia
    sbartos
    Ocena: 153
    ZOBACZ JAK JEST USTAWIONA ANTENKA U SĄSIADA I W PODOBNEJ POZYCJI OBRACAJ AŻ COŚ ZNAJDZIESZ :) Z CYFROWYM TUNERKIEM TO ŻADEN PROBLEM ŁAPIE JUŻ PRZY 10% SYGNAŁU. POWODZENIA.
    • Jak ustawić antenę satelitarną.doc (207.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ferguson.pdf (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
