Witam tak jak w temacie dziś postanowiłem podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special 375w do auta.
Kabel zasilający od akumulatora przekrój ok.5 mm2 w każdy razie grube jak przy klemach na Akumulator (60ah) napięcie jest sprawdzałem miernikiem 12.43 v . Masa także kabel gruby jak do zasilania, tylko remote z radia zwykłej ok.2 mm2 grubości . Wszystko jest chyba w porządku podłączone bo sprawdzałem miernikiem i napięcie jest na końcu przewodów takie jak przy klemach na Aku 12,4v ale
PROBLEM
zaczyna się kiedy tylko podepne kable pod wzmacniacz, odrazu spada napięcie do 1 v a nawet zanika prawie całkowicie.
Po odłączeniu wzmacniacza napięcie na kablu powoli rośnie i po jakiejś chwili wraca do 12.4 v .
Czy ma ktoś może pojęcie dlaczego tak się dzieje nie mogłem znaleźć żadnego tematu na forum z podobnym problemem . Dzięki z góry wszystkim za pomoc !
Aha zapomniałem dodać wzmacniacz działa na 100% przed chwilą podpiąłem go pod zasilacz od PC i działa bez problemu ...
Akumulator w aucie 60ah pół roku temu kupiony nowy
PROBLEM
