Modyfikacja hulajnogi elektrycznej (powiększenie pakietu baterii)
grzywa91 31 Maj 2018 14:49 10317 11
  • #1 17250588
    grzywa91
    Ocena: 3
    Cześć Wszystkim,
    Kupiłem ostatnio hulajnogę SKYMASTER HOOLA. W internecie znalazłem informacje, że hulajnoga powinna mieć ok 30km zasięgu, niestety jak się okazało dobija do około 10km. Jest to dla mnie zdecydowanie za mało.
    Mam pytanie czy istnieje możliwość w trakcie jazdy wpiąć się do gniazda ładowarki [ powiedzmy "Powerbankiem" własnej roboty o odpowiednim napięciu wyjściowym zgodnym z łądowarką? Czy może to nie ma sensu i lepiej jest zmodyfikować istniejący pakiet baterii?
    Bateria obecnie ma: 150Wh
    36v
    Po obliczeniu pojemność obecnych baterii wychodzi mi: 4166mAh
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Zdecydowanie pierwsze rozwiązanie odpada. Zastosuj drugie - większą pojemność. 4Ah to śmiesznie mało. Nie wiem jakim cudem to jedzie aż 10km. Dałbym 20Ah.
  • #3 17250716
    keychi
    Ocena: 26
    Mini przyczepka, 3 akumulatory 12V szeregowo i pojemności masz dowolne.
    A nie zastanawiało Cie dlaczego ma takie ograniczenie? Mierzyłeś temperaturę napędu po przejechaniu tego dystansu? Zwiększając dystans skrócisz żywotność jednostki.
  • #4 17250979
    gumisie
    Ocena: 2483
    Jakieś dziwne dane podajesz:
    36v
    Jak to stwierdziłeś ?.
    Na podstawie jakiego wzoru to wyliczyłeś ?.
    Ciekawe pytanie.
    10 ogniw, np: Li_ion (3,7V) połączonych szeregowo = napięcie jakie Ciebie interesuje.
    Kilkadziesiąt ogniw połączonych w odpowiedniej konfiguracji (szeregowo/równoległej) może załatwiłoby Twój problem (to taki żart). :D
    gumisie
    Ocena: 2483
    grzywa91 napisał:
    Pojemność: 150Wh
    Watogodzina, to nie jednostka pojemności akumulatora. Nie ten kalkulator.
    Ciebie powinna interesować moc silnika (U x I) oraz pojemność akumulatora (podana na nim).
    Na tej podstawie można wyliczyć orientacyjną odległość, którą możesz pokonać tą hulajnogą. Zakładając że: akumulator jest w pełni sprawny, stała prędkość, stałe obciążenie prądowe akumulatora i wiele innych czynników.
    EDIT:
    Nie "drugi" a raczej trzy połączone szeregowo o większej pojemności.
    Jasne jak budowa "czajnika".
    Trzy akumulatory (żelowe) np: 12V/20Ah połączone szeregowo (36V) i problem znika.
    Tylko nikt nie pisze jak te akumulatory wmontować do tej hulajnogi.
    Można użyć plecaka oraz przewodów o odpowiednim przekroju.
    Reasumując.
    Pomysł z jakimś "power_bankiem, to "poroniony" pomysł.
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Miało być drugi zestaw. Dzięki za poprawkę. Żywotność jednostki raczej nie ucierpi. Taki silnik raczej nie przegrzewa się.
  • #8 17253943
    grzywa91
    Ocena: 3
    Wyciągnąłem pakiet baterii i ma taką pojemność jak liczyłem. Dokładnie: 4.4AH. Składa się z ogniw pewnie jakiś chińskich 18650 2200mAH.
    Akumulatory żelowe odpadają. Są za ciężkie i za duże.
    A jeśli bym złożył podobny pakiet baterii Li-on i podłączył równolegle to miało by to sens?
    gumisie
    Ocena: 2483
    Miało by.
    Co prawda pisałem o tym w formie żartu (#4):
  • #10 17254369
    grzywa91
    Ocena: 3
    Mam jeszcze dwa pytania.
    1. Jeśli podłączył bym dodatkowe dwa pakiety 36v 4,4AH równolegle to czy obecna ładowarka wszystkie pakiety naładuje prawidłowo do pełna?
    Ładowarka ma wyjście: 42v 1,5a. Więc wydaje mi się, że naładuje bez problemowo na raz 3 pakiety, tylko czas się zdecydowanie wydłuży.
    Zgadza się?
    2. Czy silnik wytrzymałby gdybym zastosował baterie 48v?
  • #11 17254440
    gumisie
    Ocena: 2483
    Co do pierwszego pytanie, nie chciałbym się wypowiadać.
    Zapewne się wydłuży.
    Wydajność prądowa ładowarki 1,5A, może okazać się zbyt niska dla takiego zestawu akumulatorów.
    ODRADZAM. :!:
  • #12 17288120
    grzywa91
    Ocena: 3
    Rozebrałem hulajnogę i mam 4 kable, które prowadzą do baterii. Dwa są grubsze, a dwa cieńsze. Od czego mogą być ?
    Jedne są do pobierania mocy a drugie do ładowania?
✨ Użytkownik zakupił hulajnogę elektryczną SKYMASTER HOOLA, która ma zasięg około 10 km, znacznie poniżej oczekiwanego 30 km. Zastanawia się nad możliwością podłączenia "powerbanka" do gniazda ładowarki lub modyfikacji istniejącego pakietu baterii. Odpowiedzi sugerują, że lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie pojemności baterii, na przykład poprzez dodanie akumulatorów 12V/20Ah połączonych szeregowo. Użytkownik potwierdził, że jego obecny pakiet ma pojemność 4,4Ah i składa się z ogniw 18650. Pojawiły się pytania dotyczące podłączenia dodatkowych pakietów oraz możliwości zastosowania baterii 48V. Wskazano również na potencjalne problemy z ładowarką o niskiej wydajności prądowej.
