[Rozwiązano] Seat Ibiza 6j 1.6 TDI - Migająca kontrolka od świec żarowych oraz kontrolka chec
emswisnia 04 Cze 2018 05:59 35892 17
  • #1 17257169
    emswisnia
    Ocena: 146
    Mam pewien problem z Seat Ibiza 6j a mianowicie miga kontrolka od świec żarowych i auto maks 2.5 tys. - pewnie tryb awaryjny.
    Odpala normalnie i nie przejawia innych problemów.
    Dodatkowo przy pierwszym wystąpieniu migającej kontrolki świec pojawiła się kontrolka Check engine.
    Podłączyłem przez ELM z aplikacją na telefonie Car Scanner oraz Torque i pojawiły się dwa błędy P242a i P2453.
    Po wykasowaniu błędów kontrolka Check engine zniknęła i została migająca od świec.
    Niestety nie miałem dostępu do VCDS.
  • #2 17257247
    autoas
    Ocena: 3915
    No przecież masz błędy to na co czekasz....napraw
  • #3 17257294
    emswisnia
    Ocena: 146
    Zawsze uważałem że na elektrodzie można uzyskać fachową odpowiedź/pomoc....
    Wolałem napisać bo niestety nie miałem dostępu do dedykowanego oprogramowania i posłużyłem się "uniwersalnym".
  • #4 17257918
    autoas
    Ocena: 3915
    No ale twój sprzęt pokazuje tylko numer kodu czy cały opis?
  • #5 17258574
    emswisnia
    Ocena: 146
    Numer błędu i krótki opis.
    Wiem tyle że jest prawdopodobnie uszkodzony czujnik różnicy ciśnień czy coś takiego. O tym informuje ten błąd p2435.
    Niestety nie wiem gdzie on jest w moim silniku. 1.6tdi 90KM. Podobno do czujnika uda dwa gumowe węże i wtyczka.
  • #6 17258643
    autoas
    Ocena: 3915
    Próbowałem ci tylko delikatnie zasugerować że sam nie dasz rady nic zrobić bo ani wiedzy ani sprzętu....auto masz w mirę nowe więc oddaj do polecanego warsztatu....Możesz wymienić na "pałę" i albo trafisz albo nie.....ale koszty i tak twoje....
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Nawet jak bym fotkę wkleił z umiejscowienia czujnika, to po wymianie trzeba zrobić adaptację. ELM nie podoła. VCDS też często się wykłada na nowszych autach.
    Oczywiście, że można.
  • #8 17260183
    emswisnia
    Ocena: 146
    Akurat w autach grupy VAG nie siedzę więc oprogramowanie ich mi nie było zbytnio potrzebne. Bardziej interesuje się Lexią i Diagbox.
    Do starszych wystarczał VAG-COM.
    Z adaptacją nie było by problemu - mogę podjechać do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt.
    Do polecanego warsztatu nie podjadę - niestety w mojej okolicy takowego nie ma, są niby certyfikowane by Bosch ale co tam się wyprawia to oddzielny temat na forum do założenia.
    Nie pojadę przecież do mechanika by mi powiedział lokalizację bo "życzliwość" kosztuje - zapewne tyle co nowy czujnik ;).
    Myślałem że ktoś mnie naprowadzi gdzie to się znajduje lub wrzuci zdjęcie bym chociaż wiedział o co chodzi.
    Jeśli bym wiedział gdzie to jest to mogę podmienić od kolegi auta bo też ma 1.6 TDI i jeśli by było to samo to bym wiedział czy to czujnik czy jednak nie.
  • #10 17260340
    emswisnia
    Ocena: 146
    Posiadasz może jakieś zdjęcie?
  • #11 17262159
    emswisnia
    Ocena: 146
    Niestety nie wiem gdzie ten czujnik się znajduje. Wrzucam zdjęcia. Może ktoś potrafi naprowadzic.
    Dzięki.wielkie.
    • Seat Ibiza 6j 1.6 TDI - Migająca kontrolka od świec żarowych oraz kontrolka chec 20180606_164636.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seat Ibiza 6j 1.6 TDI - Migająca kontrolka od świec żarowych oraz kontrolka chec 20180606_164717.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seat Ibiza 6j 1.6 TDI - Migająca kontrolka od świec żarowych oraz kontrolka chec 20180606_164746.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seat Ibiza 6j 1.6 TDI - Migająca kontrolka od świec żarowych oraz kontrolka chec 20180606_164549.jpg (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17262352
    emswisnia
    Ocena: 146
    Czyżby czujnik ten wymieniany był już w tym aucie?
    Jaka jest różnica między czujnikiem 076906051A a 076906051B.
  • #14 17265897
    emswisnia
    Ocena: 146
    Czujnik wymieniłem. Błąd w postaci kontrolki od świec żarowych zniknał sam. Dla pewności jeszcze przeprowadzę adaptację nowego czujnika.
    Mam nadzieje że to w pełni rozwiąże problem i będe mógł wymusić czyszczenie dpf.
    Prosiłbym tylko o info jak to wykonać i czy jest możliwość np poprzez aplikację na androida.
  • #15 17265913
    T5
    Ocena: 4173
    Z programem launch- jak najbardziej.
  • #16 17267332
    emswisnia
    Ocena: 146
    Czujnik wymieniony. Po odpaleniu kontrolka od świec nie pali się.
    Niestety po paru sekundach pracy silnika kontrolka zaczęła mrugać. Auto po naciśnięciu gazu tylko 2.5tys obrotów.
    Czy po wymianie czujnika komputer powinien sam błąd wykasować czy trzeba to zrobić ręcznie diagnostyka?
  • #17 17281770
    emswisnia
    Ocena: 146
    Dzisiaj udało mi się auto podłączyć pod autocom.
    Błąd jaki się pojawił to p2453. Obwód cxujnika ciśnienia roznicowego filtra czastek, sygnal poza zakresem. Błąd stały.
    Po wykasowaniu błędu i adaptacji nie palą się żadne kontrolki na liczniku ani komputer nie wykrywa błędów.
    Problem jest taki że auto tylko bazuje do 2600obr.
  • #18 17314046
    emswisnia
    Ocena: 146
    Temat rozwiązano.
    Motor 1.6TDI na postoju kręci się tylko do 2600obr/min.
    Problem z błędami rozwiązano poprzez wykonanie adaptacji.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Seat Ibiza 6j 1.6 TDI, gdzie miga kontrolka świec żarowych oraz kontrolka Check Engine, co sugeruje tryb awaryjny. Po podłączeniu do aplikacji diagnostycznej ELM, zidentyfikowano błędy P242A i P2453. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie czujnika różnicy ciśnień. Po wymianie czujnika, kontrolka świec zniknęła, ale problem z obrotami silnika (maks. 2600 obr/min) pozostał. Ostatecznie, po wykonaniu adaptacji, błędy zostały usunięte, a kontrolki nie świecą się.
