Ford s-max - Nie działają czujniki parkowania, nie wykrywa modułu.
thieri1 07 Cze 2018 08:59 13275 6
  • #1 17262784
    thieri1
    Ocena: 8
    Dzień dobry,
    mam problem w Ford S-MAX , nie działają czujniki parkowania.
    Po podpięciu komputera jak chce sprawdzić czy jest jakiś błąd to nie wykrywa modułu czujników, a przycisk w samochodzie, którym można by było włączyć lub wyłączyć czujniki parkowania nie świeci.
    Co może być przyczyną ?
  • #2 17262799
    leonov
    Ocena: 2240
    Sprawdź czy moduł ma zasilanie. Czujniki fabryczne ?
  • #3 17262818
    thieri1
    Ocena: 8
    tak czujniki fabryczne wersja titanium, czujniki przód tył.
    Po pracy sprawdzę zasilanie, gdzie znajduje się ten moduł ?
  • #4 17262822
    leonov
    Ocena: 2240
    Zacznij od bezpieczników (instrukcja).
  • #5 17262842
    thieri1
    Ocena: 8
    bezpieczniki ok
  • #6 17262878
    leonov
    Ocena: 2240
    No to od czujników, sprawdzenie po kablach i łączeniach aż do centralki.
  • #7 17262928
    thieri1
    Ocena: 8
    Mam takieco samego s-max, na podmiankę bym miał cześci,. To co zacząć od przełożenia modulu ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikami parkowania w Ford S-MAX, które nie działają, a komputer diagnostyczny nie wykrywa modułu czujników. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie zasilania modułu, bezpieczników oraz połączeń kablowych. Użytkownik potwierdza, że czujniki są fabryczne i planuje sprawdzić zasilanie oraz rozważa podmianę modułu, mając dostęp do części z innego S-MAX-a.
