Bosch SMV59T10EU - błąd E:04
MikiKQ 07 Cze 2018 12:48 20340 11
  • #1 17263105
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witajcie. Mam problem ze zmywarką - nie grzeje wody - sterownik nie podaje napięcia na grzałkę. Za jej prace odpowiedzialne są dwa styczniki. W momencie kiedy grzałka ma się włączyć na jednym styczniku (na jego cewce) pojawia się 9V natomiast na drugim jest tylko 0,8V. Działa ona normalnie tylko myje w zimnej wodzie a na koniec programu jest wywalany błąd E:04. Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać dalej?
  • #3 17263304
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A w jaki sposób to sprawdzić żeby mieć 100% pewność? Bo tutaj grzałka występuje z turbina za prawie 600 zł.
  • #4 17263308
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Miernikiem na złączach grzałki - miernik ustawiony na pomiar Ω
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #5 17263341
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Do grzałki wchodzą 3 przewody - 2 czerwone i 1 zielono - żółty (chyba). Między dwoma czerwonymi jest jakieś 20k ale między którymkolwiek czerwonym a tym żółtym nie ma nic.
  • #7 17263370
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Błąd - 20Ω
  • #8 17263386
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Piotr2608 napisał:
    20 kΩ ?
    A co to za miernik i z jakim maksymalnym zakresem pomiarowym Ω ?
    A miernik jaki ma zakres? Będziemy teraz wymieniać się pojedynczo postami?
    E04 - zwarcie do masy grzałki zeolitu, zwarcie do masy pompo-grzałki; zmywarka pracuje dalej bez funkcji grzania. Wymienić: grzałkę zeolitu, wymienić pompo-grzałkę
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #9 17263419
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na mierniku mogę ustawić 200, 20k, 200k, 2000k. Ale sprawdziłem trzy przewody od grzałki i tylko na tych dwóch czerwonych jest opór. Dopytuję tak bo to jest cały element który kosztuje dokładnie 596 zł - to jest 1/4 wartości nowej zmywarki.
    Mógłbyś podpowiedzieć gdzie ta grzałka zeolitu jest? Czy to jest to w załączniku?
    • Bosch SMV59T10EU - błąd E:04 1528404426152162371303.jpg (2.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17264420
    MikiKQ
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Już wiem że nie jest to grzałka. U mnie nie ma żadnej grzałki w zbiorniku zeolitu. Chyba że ślepy jestem 😊 Ten zeolit to są te rude kamyczki i zespolone jest to że zbiornikiem na sól?
  • #12 17269132
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6954
    Nie, jeśli zeolit występuje to znajduje się w blaszanej puszce w tyle po lewej stronie (patrząc od przodu urządzenia).
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SMV59T10EU, która nie grzeje wody, co skutkuje błędem E:04. Po analizie stwierdzono, że grzałka nie otrzymuje odpowiedniego napięcia, a na jednym ze styczników pojawia się tylko 0,8V. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie grzałki, ale nie jest pewien, jak to sprawdzić. Wskazówki dotyczące pomiarów oporu grzałki sugerują, że może być zwarcie do masy. Użytkownik dopytuje o lokalizację grzałki zeolitu, ale odkrywa, że nie ma jej w jego modelu. Dyskusja koncentruje się na diagnostyce i potencjalnych naprawach, w tym wymianie grzałki lub pompo-grzałki.
