Seat Toledo 2 2001 1.9 TDI - Centralny zamek zimne luty
msztula 07 Cze 2018 23:00 978 2
  • #1 17264228
    msztula
    Ocena: 66
    Witam mam taką usterkę zakupiłem samochód centralny zamek działał z czasem ponad rok z pilota było trzeba podejść do samej szyby żeby otworzyć ,zamknąć ale nie w tym rzecz 3 miesiące temu nie zamykały się drzwi kierowcy , wymieniłem cały zamek na zamiennik działał pół roku , problem powstał w prawych drzwiach pasażera ,zamkneły się na amen 2 tygodnie nie było można otworzyć , jednak gdzieś na dziurze się odblokowały i działały dwa dni , teraz nie reagują w ogóle na zamykanie , ręcznie można je otworzyć , naprawiłem zamek stary od kierowcy okazało się że były w nim zimne luty na przyłączach , dziś rozebrałem zamek pasażera i też były zimne luty ale po złożeniu zamek nie działa , dziwna sytuacja panuje ponieważ jak wypnę wtyczkę z silnika szyby to centralny na zamykanie 1 zamyka , otwieranie 1 otwiera , a gdy wepnę wtyczkę do silnika drzwi pasażera nie reagują ale przy zamknięciu słychać 2 razy zamyka tak jak by w tylnych drzwiach , przy otwieraniu 1 , gdzie jeszcze szukać ,
    Wiem że temat maglowany wiele razy ale takiego przypadku nie udało się mi wyszukać
  • #2 17267316
    Jamrug
    Ocena: 176
    Rozdłub silniczek w tym zamku i wyczyść komutator papierem ściernym 1000 .
  • #3 17281487
    msztula
    Ocena: 66
    Silniczek prawy przód rozebrałem , wyczyściłem komutator , szczotki i obudowe nic nie pomogło ,szyba się otwiera ale centralny nie działa w tych drzwiach , a inne zamykają się na dwa razy jak na filmiku
    https://www.youtube.com/watch?v=OQFqMyNhLoM
    Kupiłem na allegro używany silniczek , po pierwszysm włączeniu centralny nie zadziałal wcale , odłaczyłem elektronike od silnika , wszystkie 3 drzwi zamykają się na raz ale te od pasażera nie , wyczysciłem silnik nie pomogło , szyba nie działa , chciałem z dwóch złożyć jeden ale okazało się że to jest silnik z drzwi lewych , sprzedany było jako dobry a zębatkę chyba trzymano kombinerkami tak zjechane zęby .
    Jeszcze jakieś pomysły ?
