[Rozwiązano] Re: Samsung UE40F6800 - na ułamek sekundy daje podświetlenie
hugoo 09 Cze 2018 09:42 3315 22
  • #1 17266140
    hugoo
    Ocena: 21
    Jak w temacie po rozebraniu wszystkie LED-y są sprawne, siedem listew LED-BAR sprawdzone świecą.
    Napięcia na kondensatorach po stronie wtórnej są 34V i 91V, układy wykonawcze zasilające LED-y to SLC2013M, są dwa (nie bardzo rozumiem ich działanie).
    Płyta zasilacza L42X1Q_DHS.
    TV działa, tylko brak podświetlenia.
  • #2 17266437
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Wypnij wtykę zasilacz-main i zobacz co sie będzie działo.
  • #3 17267264
    hugoo
    Ocena: 21
    Nadal nie ma podświetlenia
  • #4 17267301
    mirex
    Ocena: 1990
    W przyszłości proszę się posługiwać przede wszystkim markowaniem Samsunga - BN44-00622B.
    hugoo napisał:
    nic się ne dzieje , przecież jak jak main nie poda sygnału to się nie włączy zasilanie
    normalna rzecz.
    Jak dla kogo. ;)
    Ten zasilacz, jak i absolutna większość dla Samsungów, działa bez MB. ;)
    Myślę, że trzeba pochylić się nad blokiem s-tby.
    Zdania zaczyna się dużą literą i kończy kropką. ;)
  • #5 17267555
    hugoo
    Ocena: 21
    Pominę kąśliwe uwagi.
    Co ma s-tby. do tego ,że brak podświetlenia, przecież TV działa jest dźwięk.
  • #6 17267564
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    W trybie 2D i 3D masz to samo?
    :idea: prawdopodobnie wyjasnienie masz w Link_czytaj od str.1
    SM ma ten psu bn44-00622b_ dostępny.
    Datasheet na ten układ firma S. nie udostępnia.
    Coś nawet swego czasu pisano na forum. (BN44-00620A )
    Firma SLC produkuje SLC2012M SOP15/ SLC2013M SOP28 (bez pin.16/27) / SLC5012M SOP20 /SLC8013M
    Popatrz Link
  • #7 17269706
    hugoo
    Ocena: 21
    Ta podpowiedź nie wiele wniosła temat zbacza na inny zasilacz.
    Nadal nie mam pomysłu
  • #8 17269742
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    W obu trybach masz to samo 2D/3D ?
    ________________
    ten psu PSU - BN44-00622B - REV1.2 ( L42X1Q_DHS )
    ICP801S SPC7011F
    ICS801CS SQD2011K
    ICM801CS FSFR1800HS
    IC9101 SLC2013M
    IC9201 SLC2013M
  • #9 17271096
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Prawdopodobnie uszkodzone listwy led do wymiany albo naprawy , częsta usterka w tej serii tv .
    normalna rzecz.
    Przy odłączonej płycie głównej od zasilania , powinno się załączyć podświetlanie matrycy - jeśli wychodzą napięcia prawidłowe na led bary zakładając że listwy led są sprawne .
    Włącz kolego menu na pilocie i zobacz czy widać treść obrazu naświetlając matrycę jakimś światłem np. latarką .
  • #10 17271654
    hugoo
    Ocena: 21
    Przy podłączonej płycie jest treść obrazu i brak podświetlenia ,a przy odłączonej płycie głównej też nie ma podświetlenia.
    Led bary sprawdzone na zewnętrznym zasilaczu przy zdjętej matrycy.
  • #11 17271672
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    W zał. SM pod ten zasilacz]
    • samsung_bn44-00622b_power_supply_sch.pdf (408.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17271784
    hugoo
    Ocena: 21
    Napięcia względem masy są
    JUMPER BE9153 (46V)
    JUMPER BE9253 (92)
    VF3- (brak napięcia względem masy jak i między VF3+)
    VF4- (brak napięcia względem masy jak i między VF4+)
    Na wszystkich elektrolitach jest napięcie.
  • #13 17271848
    buli1
    Ocena: 294
    Przy odpiętej płycie głównej musi świecić podświetlenie.
    Skoro tak nie jest i tylko mignie to masz dwie opcje:
    1) Uszkodzone Ledy.
    2) Uszkodzony zasilacz.
    Pytanie:
    1)Jakim zasilaczem sprawdzasz Ledy?? (tester jakis? czy jak?).
    2)Jak sprawdzasz Ledy?? każdą diode z osobna czy paskami??
    ps. zainteresuj się układem SLC2013M.
  • #14 17271885
    hugoo
    Ocena: 21
    Ledy sprawdzone z regulowanego zasilacza produkcji Unitry Cemi ,wszystkie na jednej listwie
    siedem listew.
  • #16 17271976
    badael
    Ocena: 215
    Not possible.
    The VF3(jumper BE9353) and VF4(jumper BE9453) must be 67V and if the step-up does not work.
  • #17 17272061
    hugoo
    Ocena: 21
    Co do poboru prądu przez pasek led to nie mierzyłem, nie dałem też bardzo mocnego światła,
    czy może to mieć wpływ?
  • #18 17272895
    buli1
    Ocena: 294
    Czyli sprawdź dokładnie Ledy.. cale paski.. i połączenia miedzy nimi (np. miernikiem)
  • #19 17273152
    czajnik23
    Ocena: 169
    Do testowania listw Led stosuję specjalny tester.Pokazuje napięcie na listwie i prąd płynący szybko widać gdzie jest problem.
  • #20 17273378
    hugoo
    Ocena: 21
    Przy niskim napięciu ledy świecą, wystarczy podnieść napięcie i widać różnicę kilka przygasa i zmienia się prąd .
    Wymienię te uszkodzone ledy lub całe listwy i dam znać.
  • #21 17274717
    czajnik23
    Ocena: 169
    Wymieniaj na nowe paski bo zaraz będzie poprawka z rozrywki.
  • #22 17277315
    hugoo
    Ocena: 21
    Po wymianie na nowe wszystkich listew niestety jest to samo,
    napięcia względem masy są, lecz masa listew led wychodzi z SLC2013M i właśnie pojawia się tylko na chwilę. Jak działa ten układ.
  • #23 17305930
    hugoo
    Ocena: 21
    Wracam do tematu
    Zasilacz naprawiony winny był jeden z układów SLC2013M wymieniłem oba .
    Dowiedziałem się od znajomego że jest to częsta usterka tych układów, Teraz TV działa poprawnie,
    Zamykam temat.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE40F6800, który działa, ale nie ma podświetlenia, mimo że wszystkie listwy LED są sprawne. Po sprawdzeniu napięć na kondensatorach oraz układach SLC2013M, które zasilają LED-y, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie zasilacza BN44-00622B oraz układu SLC2013M, który okazał się być uszkodzony. Po wymianie obu układów SLC2013M telewizor zaczął działać poprawnie, co wskazuje na częstą usterkę tych komponentów w tej serii telewizorów.
