Asus Uefi Bios - EZ Mode - Komputer po wlaczeniu nie reagauje
Dani1989 14 Cze 2018 11:58 9870 13
  • #1 17275728
    Dani1989
    Poziom 7  
    Witam serdecznie. Jestem tu nowy i chcialbym zaznaczy ze zielony jesli chodzi o komputery, tak wiec znalazlem sie tutaj z nadzieja na znalezienie pomocy.
    Kilka dni temu zostal wylaczony prad podczas pracy komputera. Przy nastepnym odpaleniu komputera pojawia sie logo ASUS a potem czarne tlo z migajaca biala kreseczka w lewym gornym rogu ekranu. Mysle ze cos jest nie tak z dyskiem, ale w BIOS go "widzi", poza tym czuc charakterystyczne wibracje gdy go dotkne.
    Cos o komputerze:
    Windows 8 x64
    Intel core i5 4440 3,10 GHZ
    Dysk SATA WDZ 20 EZRX 2TB
    DDR3 8 GB
    Mam nadzieje ze pomozecie. Na dysku sa wazne dla mnie pliki, wiec oby nie trzeba bylo nowego.
    Z gory dziekuje, pozdrawiam.
  • #2 17275746
    mandrake13
    Ocena: 77
    Odpal jakiś bootowalny system i podaj SMART dysku.
    Czy czasem nie zabrakło prądu w czasie aktualizacji systemu?
    Jeśli dane na dysku są, to mogło Ci uszkodzić boot sector lub jakieś ważne pliki uruchomieniowe. Możesz w takiej sytuacji przeprowadzić naprawę systemu z oryginalnego nośnika Windows
  • #3 17275952
    Dani1989
    Poziom 7  
    Gdy bede w domu to zajme sie tym, chociaz dane na dysku mozna odczytaczyta. Poniewaz wczoraj podlaczylem dysk pod komputer brata druga tasma. Okazuje sie ze partycja gdzie nie ma systemu mozna bez problemu odczytac, natomiast do systemowej nie moge wejsc, pisze ze jest zastrzezona.
    Odpalilem windowsa z pendriva i chcialem odswiezyc system, niestety pojawil sie komunikat "Podczas odswiezania komputera wystapil problem. Nie wprowadzono zadnych zmian".
    przywracanie systemu tez nie dziala, chociaz komunikat mowil, ze przywracanie pomyslnie przebiegolo, niestety przy restarcie znowu, czarny ekran i migajacca biala kreska.
  • #4 17277107
    310artur
    Ocena: 671
    Uruchom dowolny bootowalny linuks z tego pendriva. W linuksie znajdziesz SMART dysku.
    Ewentualnie uruchom MHDD (też bootowalny) i odczytaj SMART. Dysk może być uszkodzony nie tylko dane na dysku wtedy już systemu nie odratujesz być może jakieś dane wyciągniesz najwyżej.
  • #5 17277977
    Dani1989
    Poziom 7  
    Odpalilem za pomoca programu YUMI. Gdy chce zrobic SMART dysku pojawia sie komunikat:
    Getting SMART attributes... Error: Drive not ready
  • #6 17278603
    310artur
    Ocena: 671
    Hmm popróbuj czymś innym jak nie da rady będzie znaczyło że coś nie tak z dyskiem. Nie zaszkodzi wsadzić do jakiegoś PC ten dysk jako drugi i zobaczyć jak go widać.
  • #7 17278618
    RADU23
    Ocena: 1732
    Podstawowe pytanie wobec powyższego, czy skopiował kolega ważne dane na inny nośnik?
  • #9 17278918
    Dani1989
    Poziom 7  
    Z dysku D, skopiowalem wszystkie pliki, niestety do dysku C gdzie jest system zainstalowany nie moglem sie dostac (dysk zastrzezony).
    Moze jeszcze dodam gdy podpialem sie do innego komputera na drugie tasmie, pojawily sie trzy partycje:
    dysk zastrzezony E
    dysk F gdzie sa pliki windows itp. (nie moe znalzesc folderu dzieki ktoremu moglbym sie dostac do pulpitu, tam wlasnie mam kilka waznych danych)
    dysk G to ta partycja z ktorej dalo rade skopiowac dane
  • #10 17281426
    RADU23
    Ocena: 1732
    Niestety dysk nie nadaje się już na systemowy.
    Problemy z powierzchnią (01), relokowane sektory (05) i (C4).
  • #11 17281448
    Dani1989
    Poziom 7  
    Dane w jakis sposob da sie odzyskac?
  • #12 17281691
    310artur
    Ocena: 671
    Skoro masz dostęp do partycji to skopiuj...
    Nie rozumiem w czym masz problem nie możesz znaleźć pulpitu?? No weź przestań.
    C:\Users\(nazwakonta)\Desktop\ nazwa konta to nazwa użytkownika jaką tam ustaliłeś to pulpit
    C:\Users\(nazwakonta)\Documents to dokumenty
    Zamiast C litera partycji na której jest system (ten co padł) czyli zdaje się F u ciebie.
    Swoją drogą nie wpadłeś np. na opcje szukaj? Chyba pamiętasz nazwę choć jednego pliku którego potrzebujesz z tego pulpitu.
  • #13 17283321
    Dani1989
    Poziom 7  
    I tu jest pies pogrzebany bo nie ma folderu Users\Uzytkownicy. Szukajka tez nic nie znalazla.
    Na syku systemowym, tylko takie foldery:Asus Uefi Bios - EZ Mode - Komputer po wlaczeniu nie reagauje
  • #14 17283502
    310artur
    Ocena: 671
    Skoro szukajka nie znalazła to nie ma. Teraz pytanie czy może zmieniłeś ścieżkę pulpitu (bo i tak się da) czy gdzieś w ferworze walki folder został skasowany. Rozumiem że pokaż ukryte i systemowe nic nie daje? Suma danych na partycji odpowiada miejscu zajętemu?
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który przestał działać po nagłym wyłączeniu prądu. Po włączeniu pojawia się logo ASUS, a następnie czarny ekran z migającą białą kreską. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie dysku, mimo że BIOS go wykrywa. Po podłączeniu dysku do innego komputera, udało się odczytać partycję bez systemu, ale dostęp do partycji systemowej jest zablokowany. Próby naprawy systemu i przywracania danych nie przyniosły rezultatu. Użytkownik zidentyfikował problemy z dyskiem, w tym uszkodzone sektory, co sugeruje, że dysk nie nadaje się do dalszego użytku. Użytkownik stara się odzyskać ważne pliki, ale napotyka trudności w lokalizacji folderu użytkownika.
