[Rozwiązano] Pralka LG WD-10170TD - tE error - błąd płyta główna 6870EC9082B
Terjanin 16 Cze 2018 13:06 1053 6
  • #1 17279124
    Terjanin
    Poziom 8  
    Dzień dobry, prosze o wyrozumiałość moje pierwsze zapytanie.
    Pralka LG model: WD-10170TD
    Błąd pralki "tE" - bezpośrednio po podłączeniu do zasilania.
    1. reset przyciskami nie pomaga.
    2. czujnik temperatury - 4-6kOhm - zmienia wartość przy zmianie temperatury
    3. grzałka 26 Ohm - wartość prawidłowa
    4. połączenia przewodowe do płyty głównej sprawdzone, złącza sprawdzone (przy czujniku zamienione na lutowane).
    po podłączeniu do zasilania pralka piszczy (około 3sec.) i od razu pokazuje "tE", na grzałce pojawia się 240V i znika po około 10 sec. od podłączenia.
    czy ktoś ma doświadczenia z tego typu przypadkami?
    proszę o propozycje naprawy.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 17279192
    Kenworth 18
    Ocena: 3702
    Ma kolega pewność co do wyświetlanego komunikatu tE?
    Nie chodzi przypadkiem o hE bo to właśnie błąd związany z obwodem grzania.
    Pralka nie podejmuje żadnej czynności po jej włączeniu i od razu pokazuje błąd?
  • #3 17281697
    Terjanin
    Poziom 8  
    Na 100% tE
    ....._
    |_ |_
    |_ |_
  • #4 17281735
    Kenworth 18
    Ocena: 3702
    Sprawdzał kolega grzałkę na tzw. upłynność na masę?
    Skoro czujnik temperatury działa prawidłowo i wiązka sprawdzona to warto wziąć pod lupę grzałkę.
  • #6 17281776
    Kenworth 18
    Ocena: 3702
    Czyli sprawdzone?
    Kolejnym podejrzanym jest przekaźnik włączający grzałkę.
    Mogły się wypalić styki.
  • #7 17309268
    Terjanin
    Poziom 8  
    Zamówiona nowa płyta. Po wymianie płyty wciąż ten sam błąd. Zamówiłem czujnik temperatury, mój ma oporność 1250Ω - zmienia wartość o kilka jednostek kiedy się go weźmie w dłoń. Przyjdzie nowy to sprawdzę jakiej powinien być oporności.
    Styczniki sprawdzone napięciem 12V stałe, klikały. Po wymianie płyty jest ten sam błąd więc nie mogły być to styczniki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką LG model WD-10170TD, która wyświetla błąd "tE" zaraz po podłączeniu do zasilania. Przeprowadzono kilka testów: reset nie pomógł, czujnik temperatury działa prawidłowo, a grzałka ma odpowiednią oporność. Po podłączeniu pralka piszczy przez 3 sekundy, a następnie wyświetla błąd. Użytkownik sprawdził połączenia przewodowe oraz złącza. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie grzałki pod kątem upłynności, przekaźnika włączającego grzałkę oraz wymianę płyty głównej, co nie przyniosło rezultatu. Użytkownik zamówił nowy czujnik temperatury do dalszej diagnostyki.
