HP t120 komunikat błędu - błąd drukarki lub obsługi tuszu
pierszczanin 22 Cze 2018 01:02 5175 9
  • #1 17289620
    pierszczanin
    Ocena: 4
    dzien dobry.. temat juz byl ale zaszedlem kroczek dalej niz poprzednik, niestety nie do konca. cytuje:
    "Dzień dobry,
    Mam taki komunikat: "Wystąpił problem z drukarką lub obsługą tuszu. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli problem pozostanie skontaktuj się z HP"
    W pomocy (?) do opisu błędu jest: "Ogólny błąd drukarki. Rozwiązanie 1: włącz i wyłącz, bla bla bla... Rozwiązanie 2: Zapisz nr błędu i skontaktuj się z HP bla bla bla.."
    Oczywiście nr błędu nie ma.
    Po otwarciu pokrywy od tuszy karetka przesuwa się i można wyjąć pojemniki z tuszami. Co ciekawe, po wyjęciu czarnego, pojawia się komunikat, że brak czarnego i po kliknięciu OK jest normalny ekran bez błędu. Po ponownym włożeniu czarnego błąd wraca. Z każdym kolorem jest tak samo - po wyjęciu błąd znika. "
    pierwotnie pokazywalo blad pojenika niebieskiego.
    wszystko zostalo wyczyszczone, styki pojemnikow i glowicy, głowica jest drozna.
    odkrecilem tylną plytke z glowicy i polaczylem alufolia 4 styki ktore normalnie lacza male sprężynki.
    Drukarka zalapala, pokazala stan tuszy, mozna normalnie drukowac ale albo w trakcie drukowania pierwszej strony albo max drugiej drukarka sie zatrzymuje i odciaga sama z siebie tusz po czym wyskakuje juz znany komunikat i trzeba ja zrestartowac. Przy wyrownaniu glowicy przed dojsciem do koloru rowniez wyskakuje blad.
    wydrukowalem grafike z czterema kolorami i wszystkie wychodza idealnie bez lini itd. mimo to drukarka sie zatrzymyje i ciagnie tusz.
    Czy macie jakis pomysl co dalej.... pomijam kupno glowicy.
    Zanim sie na maksa wysypało co dwudziesty wydruk przerywala na ciagniecie tuszu ale drukowala dalej... na samym poczatku bylo wszystko ok.
  • #3 17353943
    Bitels85
    Ocena: 166
    Jeśli pomijasz kupno głowicy to nic nie zrobisz.
  • #5 19376615
    Bitels85
    Ocena: 166
    Problem z kością firmware hp encrypted chip cq890-67097. Kość ogólnie dostępna na internetach.
    Ewentualnie koledzy zza wschodniej granicy podali sposób na wgranie fw na nowo: https://www.youtube.com/watch?v=nAWWudWICnM
  • #6 19376733
    slawma67
    Ocena: 17
    Dzięki bardzo znalazłem namiar na firmę która się tym zajmuje ttps://www.youtube.com/watch?v=RJOs2iuWspY
  • #7 19377301
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 448
    Niepotrzebne żadne przeprogramowywanie formatera wystarczy wymienić pamięć usb, mam fabrycznie nowe po 180zł.
  • #8 19377304
    Bitels85
    Ocena: 166
    Odwiesił Pan działalność?
  • #9 20179347
    geomal
    wystarczy zrobić zworkę na dwóch sprężynkach z tyłu pod płytką (trzeba porozkręcać głowice i odkręcić płytkę z tyłu) przy pojemniku z którym jest problem. Ogólnie porobienie zworek kasuje problem z zamiennikami:)
  • #10 20460699
    kucharskijan72
    Ocena: 3
    Panowie ....trzeba spuscić olej w skrzyni biegów,,,Przedewszystkim problem tworzy sama firma tusze do tych drukarek są drogie i każdy normalny człowiek kupuje zamienniki ..podczas aktualizacji drukarki w HP wiedzą ze nie używacie orginalnych tuszy i drukarke wam psują ..Przestroga ,,,nie sciągać aktualizacji ..Drukarki mają wadliwy sterownik który objawia sie błedem ogólnym ..Trzeba załadować orginalne tusze które są drozsze od drukarki ..Czyli jak masz prpblem z drukarką HP to na twoje prpblemy jest Brather..
Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP t120, objawiający się komunikatem o błędzie związanym z tuszem. Po wyjęciu pojemników z tuszem błąd znika, co sugeruje problem z komunikacją lub z samymi tuszami. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące używania oryginalnych tuszy, wymiany głowicy drukującej oraz modyfikacji sprzętowych, takich jak zworki na stykach. Użytkownicy wskazują również na problemy z aktualizacjami oprogramowania, które mogą wpływać na działanie drukarki, zwłaszcza w przypadku używania zamienników tuszy.
