[Router Dasan h640gw] Przekierowywanie portów nie działa - czy potrzebne IP publiczne?
Dasan762112 22 Cze 2018 17:31 1722 16
  • #1 17290554
    Dasan762112
    Poziom 6  
    Cześć, mam taki problem ponieważ przekierowywanie portów nie działa, chyba zrobiłem wszystko dobrze, ale myślę że muszę mieć ip publiczne.
    Dajcie mi jakąś radę na ten temat.
  • #2 17290559
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Znajdź w Dasanie jaki masz adres WAN i podaj go.
  • #3 17290566
    Dasan762112
    Poziom 6  
    192.168.1.100
  • #4 17290568
    makosuu
    Ocena: 370
    To jest adres WAN czy LAN? Bo coś mi się zdaje że LAN?
  • #5 17290572
    Dasan762112
    Poziom 6  
    Interfejs WAN
    Typ połączenia PPPoE (Auth: CHAP)
    Adres IP
    dobra to chyba ten przepraszam
  • #6 17290576
    makosuu
    Ocena: 370
    Adres jest publiczny. Pokaż jak robisz przekierowanie. Zarezerwowałeś w routerze temu urządzeniu statyczny adres IP?
  • #7 17290578
    Dasan762112
    Poziom 6  
    chyba nie rezerwowałem
    • [Router Dasan h640gw] Przekierowywanie portów nie działa - czy potrzebne IP publiczne? Opera Zdjęcie_2018-06-22_173953_192.168.1.100.png (50.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17290579
    Dasan762112
    Poziom 6  
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
  • #9 17290602
    makosuu
    Ocena: 370
    Docelowy adres musi być 192.168.1.11. Znajdź zakładkę DHCP i pokaż co jest tam.
  • #10 17290609
    Dasan762112
    Poziom 6  
    tekst zapychający
    • [Router Dasan h640gw] Przekierowywanie portów nie działa - czy potrzebne IP publiczne? Opera Zdjęcie_2018-06-22_180307_192.168.1.100.png (15.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17290613
    Dasan762112
    Poziom 6  
    Desktop to mój pc
    drugie zdj
    • [Router Dasan h640gw] Przekierowywanie portów nie działa - czy potrzebne IP publiczne? dsfd.png (15.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17290618
    makosuu
    Ocena: 370
    A to urządzenie do którego chcesz dostać się z zewnątrz jake ma IP? Właśnie ten adres ma być docelowym adresem LAN.
  • #13 17290621
    Dasan762112
    Poziom 6  
    ip: 78.156.87.166
    port: 54984
    wiem ze port jest źle ale nawet jak był dobrze to nie działał.
    to ma mi udostępniać dostęp do innego komputera (RAT)
    piszę server host i ten port
    https://www.youtube.com/watch?v=dwudB6oiJqY
    lub ten program
    chciałem ustawić te ip i Nieprawidłowy adres IP
  • #14 17290659
    makosuu
    Ocena: 370
    Masz na komputerze uruchomione coś co ma być dostępne z zewnątrz tak? Z tego co na razie zrozumiałem? Te dane które podałeś (IP, port) dotyczą czego? Ciężko mi się połapać o co chodzi. Napisz konkretnie co chcesz osiągnąć, co uruchamiasz, jaki port chcesz przekierować.
  • #15 17290673
    Dasan762112
    Poziom 6  
    Mam uruchomiony na komputerze program do zdalnego zarządzania komputerem i teraz muszę przekierować/odblokować port aby odbierać dane/sygnał z drugiego komputera na port 54984 ale nie wiem na jakie ip czy swoje czy serwera muszę zrobić tak jak tutaj na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=XBdhbC7qu6s.
    ale już chyba odblokowałem port
  • #16 17290678
    makosuu
    Ocena: 370
    Zatem musisz przekierować port zewnętrzny/wewnętrzny ten sam 54984 na lokalny adres IP komputera, z maską podsieci /24. Adres zewnętrzny masz stały czy zmienny?
  • #17 17290689
    Dasan762112
    Poziom 6  
    adres mam stały
Użytkownik ma problem z przekierowywaniem portów na routerze Dasan H640GW, podejrzewając, że potrzebuje publicznego adresu IP. Po ustaleniu, że adres WAN jest publiczny, pojawiły się pytania dotyczące rezerwacji statycznego adresu IP dla urządzenia, do którego ma być przekierowany port. Użytkownik wskazał, że chce uzyskać dostęp do innego komputera za pomocą programu do zdalnego zarządzania, używając portu 54984. Ostatecznie ustalono, że port musi być przekierowany na lokalny adres IP komputera, a użytkownik potwierdził, że ma stały adres IP.
