Piec Buderus Logomax plus GB172-24 T50 - CW nie działa jak nalezy
TOSIA1947 23 Cze 2018 07:48 2220 6
  • #1 17291474
    TOSIA1947
    Ustawiona temperatura CW - 43°C działa do pewnego czasu. Następnie piec się nie włącza i dopiero reaguje na ustawienie wyższych temperatur CW 44°, 45° lub 46°.
    Jaka jest przyczyna tej sytuacji.
  • #2 17292187
    piracik
    Ocena: 1971
    Czy masz włączony tryb ECO?
  • #3 17293361
    TOSIA1947
    Nie mam włączony tryb ECO
  • #4 17293866
    piracik
    Ocena: 1971
    Jeśli masz RC300 lub RC310 to:
    W momencie kiedy kocioł nie grzeje wody i musiałbyś podnieść temperaturę, sprawdź:
    Menu Serwisowe
    Diagnoza
    Wartości monitorowane
    System c.w.u. I
    Spisz co tam się wyświetla.
    Jaki masz zasobnik? Solarny czy zwykły? Buderus? Jaka pojemność?
    Sprawdź czy czujnik temperatury włożony jest do końca tulei pomiarowej.
  • #5 17295065
    TOSIA1947
    Tak mam zwykły zasobnik na cw pojemności 48 l. Buderus
  • #6 17295100
    piracik
    Ocena: 1971
    No tak. T50 :D mój błąd. Daj znać co siedzi w Diagnozie jak nie chce grzać tej wody.
  • #7 17295238
    TOSIA1947
    To jest dziwna sprawa, bo na 43 grzał kilka dni, a jak przestał to nie chciał grzać również na 44 i 45 dopiero ustawienie 46 zaskoczyło i grzeje już kilka dni, ale po takim działaniu wcześniej wystarczyło 45 by zaczął grzać i wracałem na 43 i również grzał parę dni. Wiem że to brzmi mało przekonująco, ale dokładnie tak było.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Buderus Logomax plus GB172-24 T50, który przestaje grzać wodę użytkową (CW) przy ustawieniu temperatury 43°C. Po pewnym czasie piec nie reaguje na niższe temperatury, a jedynie na wyższe, co sugeruje problem z czujnikiem temperatury lub ustawieniami systemu. Użytkownik posiada zwykły zasobnik Buderus o pojemności 48 l. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie menu serwisowego oraz diagnostyki, a także upewnienie się, że czujnik temperatury jest prawidłowo umieszczony.
