Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki
maczkus 23 Cze 2018 22:59 60120 18
  • #1 17293059
    maczkus
    Ocena: 7
    Hej!
    Chciałbym podłączyć suszarkę Bosch WTW85461PL do odpływu, żeby nie gromadziła mi się woda w szufladce. Razem z suszarką jest zestaw do podłączenia tego, ale mam problem. Odpływ, który mam przygotowany w ścianie ma średnicę fi 30mm a wąż odpływowy od suszarki fi 15mm. Jest to niego jakaś przejściówka (coś ala lejek), ale po założeniu tego i wetknięciu w odpływ mam wrażenie, że słabo się to trzyma (nie wchodzi głęboko i boję się, że będzie przeciekać albo samo wypadnie).
    Podpowiecie jak to porządnie zainstalować? Z pralką nie miałem problemu - kupiłem syfon pralkowy i wszystko pasuje. Ale wąż przy suszarce jest bardzo cienki.
    Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki
  • #2 17293193
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    To nie pralka i wypływająca woda nie ma ciśnienia. Samo nie wypadnie.
  • #3 17293282
    maczkus
    Ocena: 7
    Pytałem o co innego - jak to podłączyć? Producent twierdzi, że można podłączyć do odpływu, który jest max 100cm od podstawy suszarki więc jakoś ta woda musi być tam wtłaczana.
  • #4 17293338
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Przecież w każdej suszarce zbiornik w którym zbiera się woda jest w górnej części więc jakoś ta woda musi być tam wpompowywana - co z różnica czy do zbiornika czy do umieszczonego na podobnej wysokosci odpływu.Jak dołączone akcesorium jest nieodpowiednie to w sklepach bez problemu dostaniesz odpowiednią przejściówkę
  • #5 17293340
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3365
    Jeżeli wąż ma być podłączony do rurki z drugiego zdjęcia, to można "pogrubić" wąż przez nałożenie na jego koniec kilkucentymetrowego kawałka drugiego węża, a do odpływu włożyć uszczelkę redukcyjną 32/25 mm (mniejszych nie znalazłem). Można też - co jest najczęściej stosowane - do odpływu włożyć plastikowy korek kanalizacyjny 32 mm i wywiercić w nim otwór 15 mm.
    Dołączony zestaw pasuje najprawdopodobniej do syfonu pod zlewem z odpowiednim wejściem. Przejściówki raczej nie dostanie.
  • #6 17293360
    maczkus
    Ocena: 7
    Kupiłem wczoraj taką uszczelkę 32/25. Spróbuję tak jak piszesz - nałożyć kawałek grubszego węża na końcówkę tego.
    W sumie korek kanalizacyjny też mam - dzięki za podpowiedź! :)
  • #7 17293364
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Wpisz w goolge "34/14 uszczelka" - stosowana w pisuarach, podejrzewam że to 30mm opisu autora to ze sporym błędem.
  • #8 17293580
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Jeśli będzie coś kombinowane z nienormatywnymi elementami, to trzeba zadbać o idealną szczelność połączenia, żeby zapachy z kanalizacji się nie wydostawały
  • #9 17377524
    Jsk76
    Ocena: 2
    Osobiście zastosowałem trójnik, a uszczelkę redukcyjna do węża suszarki zrobiłem z gumowej zatyczki.
  • #10 17753427
    kaczakat
    Ocena: 230
    Temat trochę ma, ale jak ktoś tu zajrzy i sobie zrobi "kuku" to będzie nieciekawie, więc coś dopiszę.
    Bosch ma skraplacz czyszczony tą wodą z odpływu, jak sobie zrobisz ten odpływ to ta funkcja oczywiście nie będzie działać. Pompa tłoczy wodę do tacy, z tacy na wymiennik i z powrotem do zbiornika pompy. Co prawda u mnie po 6 latach i tak muszę to rozpruć i wyczyścić ręcznie (dlatego tu wpadłem), ale po co sobie robić krzywdę od nowości...
  • #11 17789899
    methaman
    Ocena: 9
    Instalując swoją pralkę i suszarkę napotkałem na podobny problem. Znalazłem rozwiązanie, które może przydać sie użytkownikom. W Castoramie można kupić syfon marki McAlpine do pralki (cena Ok. 25zł). W przeciwieństwie od innych syfonów tego typu, ten ma od góry niebieską zaślepkę którą można wyjąc i w to miejsce wsadzić szarą końcówkę od węża. Osobiście uszczelniłem ją jeszcze oringiem 3/4 cala. W środku syfonu jest zawór który zapobiega „spadaniu” wody z suszarki do pralki. Całość prezentują zdjęcia. Mam nadzieje, że komuś się przyda moje rozwiązanie.
    Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki
  • #12 17790888
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3365
    Nie, ten zawór zapobiega wydostawaniu się zapachów z kanalizacji do pralki, co w pralce nie jest aż tak potrzebne, bo w wężu odpływowym jest zawsze woda i zapachy się raczej nie przedostaną. Podłączając wąż od suszarki, zamiast tej zaślepki, wpuszczasz sobie do suszarki zapachy z kanalizacji. Chyba, że będziesz miał szczęście i zawsze w tym wężyku zostanie trochę wody.
  • #13 17790954
    methaman
    Ocena: 9
    Jest dokładnie tak jak napisałeś. Wąż od suszarki jest dosyć długi i sam w sobie działa jak syfon. Pzdr.
  • #14 17820232
    gozdzik77
    Ocena: 14
    Czy nie obawy o to że pralka wypuszczjąc wode, wpompuje brudną wode do suszarki przez ten syfon?
  • #15 18065027
    tomruch
    Ocena: 9
    @kaczakat
    Czy aby na pewno?
    Suszarka jest przystosowana do zewnętrznego odpływu. Funkcja samoczyszczenia powinna działać niezależnie, co zdaje się potwierdzać instrukcja:
    "Pozostałości wody w pojemniku na skondensowaną wodę, mimo że suszarka podłączona jest do odpływu skondensowanej wody*. To nie usterka, a w przypadku zainstalowania odpływu skondensowanej wody, w pojemniku na skondensowaną wodę gromadzą się pozostałości wody w związku ze stosowaniem funkcji samoczyszczenia suszarki."
  • #16 18065708
    rolandr23
    Ocena: 8
    Dobrze, a czy ta szarą końcówkę można gdzieś kupić? Dokładnie to tą ze zdjęcia nr. 1 bo do mojego Samsunga dali tylko sam wężyk.
  • #17 18775106
    arxas89
    Ocena: 2
    Jakiś czas temu zawitałem do tego tematu szukając rozwiązania identycznego problemu. Dziś trafiłem na widoczny poniżej syfon, więc dzielę się znaleziskiem:
    Producent: Scanpart
    Kod produktu: 1130710015
  • #18 20248298
    marekwroc
    Ocena: 8
    @arxas89
    Chciałbym odgrzebać trochę temat bo stoję przed tym problemem. @arxas89, to przyłącze jest dostępne w marketach, czy casto czy lm, ale pytanie jest inne - jak to podłączyć? Tam jest gwint i to można podłączyć pod syfon umywalki, gdzie przygotowane są miejsca na takie przyłącza, ale do kanalizy ⏀ 50 jak?
    Poprawiłem TONI_2003
  • #19 20532040
    Marsal20
    Ocena: 43
    @methaman
    Czy podłączając suszarkę i pralkę do odpływu, z modyfikacją syfonu tu zaproponowaną, nie będzie problemu z częściowym tłoczeniem wody z węża odpływowego pralki do węża odpływowego suszarki? Czy gumowa kulka wewnątrz syfonu, pod ciśnieniem wody wypływającej z pralki, zablokuje wylot suszarki na tyle, że problem nie powinien wystąpić?
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu suszarki Bosch WTW85461PL do odpływu, aby uniknąć gromadzenia się wody w zbiorniku. Problemem jest różnica średnic między odpływem w ścianie (fi 30mm) a wężem odpływowym suszarki (fi 15mm). Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, takie jak użycie uszczelki redukcyjnej 32/25 mm, nałożenie grubszego węża na końcówkę węża suszarki, czy zastosowanie trójnika. Wskazują również na konieczność zapewnienia szczelności połączenia, aby uniknąć wydostawania się zapachów z kanalizacji. Dodatkowo, zwracają uwagę na to, że funkcja samoczyszczenia suszarki może być zaburzona przy podłączeniu do odpływu.
