- Instrukcja do budzika z biedronki - jak wyłączyć cykliczny budzik ?
MES Mariusz 25 Cze 2018 00:18 56433 12
  • #1 17295132
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Szukam instrukcji do budzika z Biedronki (model: 160019-E-L):
    Najmniej intuicyjny "badziew" jaki w ręku miałem. Nie mam pojęcia jak zdeaktywować (wyłączyć) cykliczny budzik.
    Szukam instrukcji. Łudzę się, że będzie tam napisane, jak to zrobić.
  • #3 17295227
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Widziałem te z Conrada, ale to nie jest to samo. U mnie nie ma przycisku dzwonka, który aktywuje / deaktywuje alarmy.
    Soft i funkcje wydają się inne.
  • #5 17295587
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Budzik (codzienny, niezależny od daty. Bo z tego co się domyślam, to budziki są dwa (cykliczny, i na konkretną datę).
    bubu1769
    Ocena: 2375
    Znalazłem instrukcje :D
    Ten zegarek ma funkcje budzika i funkce przypomnienia o urodzinach w danym dniu.
    • Zegar cyfrowy 1600 19-E-B.pdf (1.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17295645
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    "Przycieśnij 5 x set, by wyzerować alarm", o matko... Developer miał fantazję... Masakra...
    Sprawdzę, i dam znać, czy działa :-)
    PS. Jak ty znalazłeś tą instrukcję?
  • #9 17295652
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Ja po kilku linkach z brzegu się poddałem (linkowało do innych zegarów). W każdym razie gratulacje i podziękowania!
  • #11 18386509
    kwantor
    Ocena: 1227
    Dzięki, za shemat- co za udziwniona obsługa :)
  • #12 19069688
    Lukas.Troch
    Ocena: 24
    Dzięki za tą instrukcje. Właśnie szukałem jak ten alarm wyłączyć bo codziennie w nocy mnie budził bo jakoś przez przypadek go aktywowałem ale jak go wyłączyć to już była masakra. Kto u nich wpadł na pomysł z tym 5x set to ja nie wiem hehe. Pozdrawiam 😁
  • #13 21168218
    asikwojciechowska
    Ocena: 3
    Za pomocą przycisku MODE wejść w ustawienia alarmu i przycisnąć 5x SET, aby dezaktywować alarm.
Użytkownik poszukiwał instrukcji do budzika z Biedronki (model: 160019-E-L), aby wyłączyć cykliczny alarm, który przypadkowo aktywował. W dyskusji podano, że budzik ma funkcję przypomnienia o urodzinach oraz dwa rodzaje alarmów: cykliczny i na konkretną datę. Użytkownicy dzielili się informacjami, że aby dezaktywować alarm, należy przycisnąć przycisk SET pięć razy po wejściu w ustawienia alarmu za pomocą przycisku MODE. Wskazano również, że instrukcje można znaleźć w Internecie, co pomogło w rozwiązaniu problemu.
