[Rozwiązano] Migomat Messer Lincoln traci moc po nagrzaniu - stycznik drży, cewka uszkodzona?
Vroobel1 25 Cze 2018 19:35 1845 15
  • #1 17296414
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Witam!
    Mam problem z migomatem Messer Lincoln, mianowicie po kilku minutach spawania, traci moc (pryska i strzela) gdy jest zimny wszystko jest ok, zdjąłem osłonę i stycznik gdy jest zimny załącza bez problemu, a po nagrzaniu wciska się do połowy, i drży, gdzie szukać przyczyny ?, czy to może być uszkodzona cewka stycznika czy spadek napięcia ?
    Pozdrawiam!
  • #2 17296672
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    W styczniku cewka do wymiany, a raczej cały stycznik łatwiej kupić niż cewka.
  • #3 17297187
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Dzisiaj rozebrałem stycznik, wyczyściłem styki bo były trochę przegrzane, cewka raczej sprawna bo oporność ma, znalazłem prawdopodobnie przyczynę, po rozebraniu na cewce jest napisane 42V a mierzyłem napięcie to stycznika dochodzi 24V i pewnie dlatego styki się przygrzały i po rozgrzaniu cewka nie ma siły załączyć, ktoś wymienił płytkę od sterowania drutem na polską i stąd pewnie ta przyczyna, teraz jak zrobić, żeby zasilić cewkę 42V zamiast 24?
  • #4 17297863
    Landryn
    Ocena: 27
    Wymień stycznik na 24 stałego lub zmiennego w zależności jakie tam jest
  • #6 17299227
    Landryn
    Ocena: 27
    Duzy ten stycznik. Jaki to półautomat? Czy tyle amperna fazę potrzebujesz ? Mówisz że zmienili płytkę sterująca? A co z elektrozaworem? Na pewno też był na 42v
  • #7 17299352
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Migomat to Messer Lincoln 250A, ten stycznik co jest to raczej oryginał i jest 15kW, dzwonilem po sklepach to taki jak potrzebuje z cewka na 24V jest ale 11kw i nie wiem czy go brać, bo ciężko mi znaleźć taki sam jak oryginał, są albo mniejsze albo większe.. elektrozawór wygląda jakby był wymieniany, jeszcze może go odkręcę i się upewnię, ale gaz podaję bez zarzutu, silnik podajnika jest na 24V, także nie wiem czemu stycznik był na 42V..
  • #8 17301054
    Landryn
    Ocena: 27
    Masz tam jakieś styki dodatkowe? Nc No? Stycznik 25A wystarczy bez problemu. 40a to drogo wyjdzie, chyba że dostaniesz taniej w co wątpię. Pozdrawiam
  • #9 17301110
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Stycznik wymieniony, na razie wszystko ok, zauważyłem, że ktoś zmienił instalację (odłączył wszystkie bezpieczniki) i wyrzucił całą wiązkę, poprowadził nową ale o mniejszym przekroju było 1,5mm a teraz może jest z 1mm, chcę zrobić instalację tak jak powinno być czyli 1,5mm kabel i podłączyć bezpieczniki, teraz takie pytanie bezpieczniki są oznaczone jako F1,F2,F3,F4 i wytrzymują 6,3A, jakie bezpieczniki zastosować 24V czy 250V ?
  • #10 17351239
    Landryn
    Ocena: 27
    Tam są różne bezpieczniki i chyba jeden z nich jest tylko 6.3a reszta 4a jeśli się nie mylę. Ale na bank 230v pozdrawiam
  • #11 17351994
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Założyłem bezpieczniki, podłączyłem, wszystko było ok, dopóki się cewka stycznika nie spaliła bo jakiś magik założył mostek prostowniczy a instalacja jest na prąd zmienny.. idzie taką cewkę przewinąć? Bo szukałem nowej to cewka droższa od całego stycznika..
  • #12 17352358
    Nix
    Ocena: 189
    Cewkę przewiniesz bez problemu, tylko to trochę roboty, trzeba zmierzyć średnicę drutu no i policzyć zwoje, więc to trochę zabawy.
    pzdr Nix
  • #13 17355107
    Landryn
    Ocena: 27
    Vroobwl wyślij nam tutaj zdjęcie tego stycznika może będę miał taką na warsztacie
  • #14 17355180
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Stycznik Schneider.
    • Migomat Messer Lincoln traci moc po nagrzaniu - stycznik drży, cewka uszkodzona? IMG_20180729_085936_HDR.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Messer Lincoln traci moc po nagrzaniu - stycznik drży, cewka uszkodzona? IMG_20180729_085704_HDR.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Messer Lincoln traci moc po nagrzaniu - stycznik drży, cewka uszkodzona? IMG_20180729_085543_HDR.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Messer Lincoln traci moc po nagrzaniu - stycznik drży, cewka uszkodzona? IMG_20180729_085845_HDR.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17355689
    Landryn
    Ocena: 27
    A jaką cewke potrzebujesz 24 czy 42 zmiennego no już się pogubiłem. Mam na warsztacie jakieś złomy więc na pewno coś znajde
  • #16 17712367
    Vroobel1
    Ocena: 97
    Został wyrzucony mostek prostowniczy, została nawinieta cewka stycznika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z migomatem Messer Lincoln, który po kilku minutach spawania traci moc, a stycznik drży i nie załącza się prawidłowo po nagrzaniu. Po rozebraniu stycznika stwierdzono, że cewka jest oznaczona na 42V, podczas gdy do stycznika dochodzi tylko 24V, co prowadzi do przegrzewania styków. Użytkownik planuje wymienić stycznik na model Siemens 3TB44 17-0A, a także rozważa zamiennik LC1 D40. Po wymianie stycznika i poprawie instalacji, użytkownik zauważył, że cewka stycznika spaliła się z powodu nieprawidłowego mostka prostowniczego. W końcu zdecydowano się na nawinięcie cewki, co jest możliwe, ale wymaga precyzyjnych pomiarów.
