Renault Megane 2 1.9 dci 131km nie włącza się turbo
amarok05 28 Cze 2018 21:55 3288 5
  • #1 17302443
    amarok05
    Dzień dobry. Mam problem z Renault Megane 2 1.9dci. Nie włącza się turbo. Już wszystko sprawdziłem niema żadnych błędul. Było sprawdzone Clipem. Jak zauważyłem traci się napięcie na kostce zaworó turbiny i żaden mechanik nie daje radę znalescz błędu czy jakieś mechanicznej usterki. Turbo dzila do 2200 potem nie ciągnie.
  • #2 17302957
    bsv2001
    Ocena: 183
    N75 i musi wyczyścić EGR
  • #3 17303095
    amarok05
    N75 wymieniłem EGR jest wyczyszczony
    Czy może byc tak ze turbo nie wyregulowana ?
    bsv2001
    Ocena: 183
    może byc i tak
    a może i dziurka w intercoolerze i w kolektorze
  • #5 17303450
    amarok05
    bsv2001 napisał:
    może byc i tak
    Wszystko już sprawdzone i napewno jest sprawne mechanicznie. Nie wiem czemu tracziscie napięcie na tej kostce ...
    bsv2001
    Ocena: 183
    338- zawor turbiny
    Sprawdź schemat-czy dla dla tego megane 2
    podłącz nowy przewód na 2 pin zawora turbiny i na MA M2 ECU Bosch (Mogę wysłać inny schemat)
    lub musisz zaktualizować ECU Bosch - Renault Clip reprog cd (został wcześniej usunięty niepoprawnie EGR FAP DTC)
    • 0086.pdf (50.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
