[Rozwiązano] Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu
Piasecki Bogusław 30 Cze 2018 09:43 2139 7
  • #1 17304567
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Telewizor LCD LED Samsung UE55ES7090 z ciekawą i dziwną usterką. Czasami włączy się i działa parę minut prawidłowo, potem restarty, czasami z artefaktami lub pionowymi paskami na ekranie. Podgrzanie procesorana na płycie głównej BN41-01800B / BN94-06123L, poprawia działanie i wydłuża czas poprawnej pracy. Wymieniam płytę główną z renomowanej firmy, za zaporową cenę, około 800 zł i efekt jeszcze gorszy. Wyłącza się jeszcze szybciej, więcej artefaktów, stopklatka i odbiór poklatkowy. Napięcia z zasilacza PD55B2Q / BN44-00523B, bez zarzutu.
    W trybie serwisowym:
    - Panel Auto Setting - Failure,
    - T-CON USB Download - Failure,
    Może ktoś natchnie zagubionego kolegę i uratuje jego autorytet?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3202.JPG (2.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3201.JPG (2.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3200.JPG (3.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3199.JPG (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3198.JPG (3.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3197.JPG (2.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17305370
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Dasz radę odczytać z niego jakiś numer?
    bartekke
    Ocena: 75
    Do sprawdzenia dwie podstawowe rzeczy:
    1. Gniazdo wyjściowe z zasilacza do płyty głównej i wtyk na kablu łączącym zasilacz z płytą główną, jakiekolwiek ślady przypalenia lub przegrzania kwalifikują OBA te elementy do wymiany, kombinowanie z czyszczeniem lub myciem są pozbawione sensu.
    2. Sprawdzić w trybie serwisowym ilość błędów na Wi-Fi. Błędy w ilości >5 kwalifikują moduł Wi-Fi do bezwarunkowej wymiany.
  • #4 17307987
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Złącze CNM803 zasilacza PD55B2Q_CDY / BN44-00523B i wtyk kabla zasilającego płytę główną, są przegrzane.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3197.JPG (3.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3197.JPG (601.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung UE55ES7090S - restarty, artefakty, wymiana płyty bez efektu DSC_3198.JPG (2.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Masz Wifi model WIDT20R (BN59-01148C )/ lub WIBT30A (BN96-21431b)
    To tak jak pisze kol. wyżej.
    Ppatrz Link
    Ta seria to chassis U81A / * rózne wer. np.Ver: UE03
    - RTL8201F; TAS5735; Si9587CNUC; SDP1101
    • Samsung_UN46ES7500FXZA_fast_track_guide_[SM].pdf (674.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Jeżeli ten pierwszy WIDT20R to na bank do wymiany, padają jak muchy.
    bartekke
    Ocena: 75
    Na fotkach widać, że wtyk i gniazdo są do wymiany. Nie kombinuj, tylko wymień, jeśli nie chcesz mieć problemów w przyszłości. Moduł Wi-Fi wymień tylko, jeśli w trybie serwisowym masz błędy, jeśli nie masz błędów, zostaw moduł Wi-Fi w spokoju.
  • #8 17311605
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Wielki szacunek i podziękowanie za okazaną pomoc i trafną diagnozę.
    Wymiana wiązki kabli F18490 / BN39-01475H oraz złączki S0013265 / 3711-007742
    kończy pozytywnie naprawę i można zamknąć temat.
Telewizor LCD LED Samsung UE55ES7090 wykazuje problemy z restartami, artefaktami oraz pionowymi paskami na ekranie. Użytkownik zauważył, że podgrzanie procesora na płycie głównej BN41-01800B poprawia działanie, jednak wymiana płyty głównej na nową nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a problemy się nasiliły. W trybie serwisowym zidentyfikowano błędy w ustawieniach panelu oraz w module Wi-Fi. Użytkownicy sugerują sprawdzenie gniazd zasilających oraz wymianę uszkodzonych złączek, co ostatecznie doprowadziło do pozytywnej naprawy po wymianie wiązki kabli F18490 oraz złączki S0013265.
